סקודה אוקטביה 1.8T שנת 2016 - אמינה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1767 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ומועדים לשמחה.
קיבלתי הצעה לקנות סקודה אוקטביה 2016 עם מנוע 1800 טורבו. הרכב שמור ועשה רק 50k אצל זוג מבוגר, מבקשים מחירון ( בערך 60k)
עכשיו זכור לי שלדגם היה היו פעם בעיות אמינות בגיר (וגם מנוע אם אני לא טועה) השאלה היא האם מאז משהו השתנה והבעיות נפתרו ע"י היבואן? האם לטווח הארוך מחכה לי צרות ? ואיך הסחירות העתידית שלה ?
כמו כן מה כדי לבדוק מבחינה טכנית לפני שקונים?
תודה רבה לעונים.
הייתה בעייה בתכנון הבוכנה וטבעות האטימה שגרמה לצריכת שמן מופרזת. ב-2016, המנוע עם בוכנות מעודכנות והבעיה כבר לא קיימת.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
לפני 25 דקות, menir1 כתב:
תודה רבה, ומה עם הגיר?
עריכה אחרונה על ידי Avi777
הגיר סבבה בסך הכל. להורים שלי ייטי בת 5 עם 80k ק"מ ללא בעיות.
קח בחשבון שלמצמדים יש בלאי כתלות באופי השימוש. אם תוואי הנסיעה הקבוע שלך כולל פקקים קשים עם זחילות מרובות (זחילה תוך כדי לחיצה עדינה על דוושת הבלם), אז למצמדים יהיה בלאי גבוה מהממוצע. בתנאים רגילים המצמדים יכולים להחזיק גם 150k ק"מ ויותר.
היתה לי כזו מודל 2016 ,
לא היו שום בעיות בגיר , הרכב היה עם ציפ .
טורבו הוחלף במסגרת האחריות - כנראה פגם ביצור.
חוץ מזה הרכב היה מאוד אמין ולא נהגתי עדין.
היה לי רכב כזה מהעבודה בערך חצי שנה..
אני אגיד לך הכי תאכלס קרעתי לה תצורה וכל יום נסיעות של 200-150 ק"מ.
לא הייתה לי שום בעיה ברכב ולא חסר לה כח.
חבר החזיק מספר שנים ברכב כזה והיה מרוצה.
זריז, מרווח מאוד עם תא מטען ענק ושימושי.
נקודת חולשה שיכולה להיות עם השנים זה אמינות הגיר אם כי לרכב הספציפי ק״מ נמוך,  שלא ידוע זה מצב המצמדים, החלפת עולה כ 3.5 אלף.
@menir1
איך אפשר לזהות את דגם ה״מעודכן״ ב2016?
המנועים שיוצרו בסוף 2015 כבר כללו את הגרסה המעודכנת של הבוכנות. לא יודע על פרט זיהוי נוסף.
יש לי את הרכב, כוח בטוח שלא חסר שם. נהנה מכל רגע.
5 שנים וכמעט 90k קמ, חיים קלים וקשים לסרוגין(תקופות של שיוט בכביש מהיר, נסיעות בפקקים של גוש דן, נסיעות קצרות של 5 דק)
יש מחלות vag רגילות -
תקלה במיקרוסוויץ של בורר ההילוכים - סדר גודל של 1200-1500 שח לתיקון במורשה. אפשר גם לתקן לבד ולקנות את החלקים ב 400-600 שח.
משאבת מים וטרמוסטט בעיתיים - הלכו אצלי אחרי שנתיים(נזילת מים), הצלחתי להוציא השתתפות ברוב התיקון מהמוסך (למרות שעברו שנתיים וקצת). לא מצאתי לזה עוד אזכורים מהפורום בשלוף, אבל אני כן זוכר שקראתי שהמשאבת מים קצת מתבלה מהר יותר, (כרגע עברו מאז כמעט 3 שנים והנוכחיים לא עושים בעיות, אולי תיקנו במהשך או סתם חוסר מזל).
הוחלף גם מצבר במהלך האחריות.
פרט לזה לא היו בעיות עד היום.
כן צריך להסתגל לגיל אם הנסיעה הולכת להיות בפקקים(או לנהוג על מצב ידני, שזה מה שאני עושה)
אגב גם רון מציע תיקון באזור ה 700 שקלים לסוויץ.
