גולף 1600 97' - impulse sensor / knock sensor / g28 sensor/ rpm sensor
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7756 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם!
יש לי VW Golf CL 1.6(AFT) 1997
ויש לי איתה בעייה שהיא לפעמים מקבלת התקפים כאלה שהיא נכבית באמצע נסיעה וכשמדליקים אותה היא שוב נכבת אחרי כמה שניות ככה הרבה פעמים עד שכבר היא לא נדלקת לאיזה 10 דקות.
עכשיו הבנתי שזה יכול להיות מונה צעדי מנוע או מונה סיבובי מנוע..
עכשיו בדקתי קצת באינטרנט ובתוכנות והגעתי לאלה: impulse sensor / knock sensor / g28 sensor/ rpm sensor
השאלה שלי היא האם יכול להיות שטעיתי ורשמתי פה חיישן אחד בכמה שמות?
ואם מישהו יודע איפה הם נמצאים באוטו שלי?
תודה!
היי לכולם!
תודה!
עכשיו : impulse sensor / g28 sensor/ rpm sensor
שמות שונים לחיישן אחד-- חיישן סיבובי מנוע או חיישן הצתה.
knock sensor - זהו חיישן נקישות והוא לא יכול לכבות לך את המנוע .
לגבי מיקום רכיבים. ציין את קוד דגם המנוע שלך וננסה לעזור לך.
תודה!
נעשתה בדיקת ניצוץ בזמן שהתקלה מופיעה - לא יוצא ניצוץ מהכבל שיוצא מה COIL ל DISTERBUTOR.
אז החלפנו את ה COIL לאחד חדש והתקלה נמשכת.. נעשה כיול ובדיקת מחשב למנוע ובזמן עבודה תקין הוא לא איתר שום תקלה.
הבעייה היא שהתקלה קורית בזמנים לא צפויים ולא ניתן לבדוק באותו רגע במחשב.
לכן האפשרות שעלתה לנו זה שזה אחד מהחיישנים האלה.. יש לך רעיונות איך לאתר את החיישן הפגום?
בקשר לדגם המנוע רשמתי שהוא AFT
אם התופעה אינה מופיעה בזמנים קבועים (לפעמים כן ולפעמים לא) - הייתי מהמר על קצר בחיווט של אחד החיישנים שמשפיעים על הניצוץ (חיישן גל ארכובה, סיבובי מנוע וכיו"ב - לא יודע מה יש לך ברכב).
אבל זה רק אני
שלוםתבדוק את החיישן RPM שלך שהוא נקרא באנגלית מגנטיק פיק אפ משהו אני לא זוכר את השם המלא.
בכל אופן ראיתי פעם רכב שעשה בעיות כמו שאתה מתאר ומסתבר (אחרי הרבה כאב ראש) שהחיישן הזה היה פשוט מטונף.
אגב החיישן הזה מובנה גלגל התנופה על מנת לספור סיבובי מנוע וזה בכל רכב כך... (עד כמה שידוע לי)
