dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2129 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הייי חברים אשמח לעזרה בנושא פילטר פתוח שהתקנתי להונדה סיוויק 2008
הרכב נכבה בעת לחיצה קטנה על הגז ובניסעה המנוע מגמגם מישהו מכיר את התופעה?
מה בדיוק התקנת?  קונוס? אינבוקס? איזה דגם בדיוק?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
תחזיר לפילטר המקורי ותראה אם זה ממשיך,
אם ממשיך אז הבעיה היא לא בפילטר אלא אולי בחיישן maf  או בבית מצערת.
אם הבעיה מפסיקה סימן שהרכב שלך לא יודע להתמודד עם הפילטר בעצמו ולא יודע לפצות את תוספת האויר בתוספת של דלק או במילים אחרות אתה נוסע על תערובת עשירה...
לפני 8 שעות, shellcase כתב:
קונוס של סימוטה
לפני 34 דקות, Roycohen1979 כתב:
החזרתי והכל תקין בפילטר במקורי
לפני 13 שעות, ArikM כתב:
האם בהילוך סרק הסלד יציב?
בדקת שהחיישן maf מחובר טוב?
כן בסרק זה תקין
האוטו שלך אומר לך בעדינות שהפילטר לא מתאים לו והוא לא יודע להתמודד עם כמות האויר שנכנסת, היה לי אותו הדבר באסטרה טורבו שלי לאחר התקנת פילטר k&n, הפתרון הוא או לחזור לפילטר המקורי או אם תמצא מישהו שיתעסק בזה לתקן בעזרת תוכנה אבל אני בספק אם מישהו יעשה זאת ברכב אטמוספרי ותאכלס מלבד סאונד טוב זה לא יתן לך כלום באוטו.
כרגע אתה נוסע עם תערובת עשירה וזה לא בריא בכלכך הרבה מובנים שפשוט עדיף שתחזיר לפילטר המקורי.
אולי אולי תקבל תוצאה שונה עם פילטר אינבוקס אבל שם גם לא תקבל הבדל משמעותי בהספק המנוע וגם לא תקבל את הצליל שאתה מחפש...
לפני 1 שעה, Roycohen1979 כתב:
הבנתי.... אני אחזיר את המקורי תודה חבר
עריכה אחרונה על ידי ronykhlif
כמו שכתבו, אתה צריך לעדכן תוכנה. לא בטוח שהייתי משקיע 2000 שקל בשביל קצת סאונד.
תקנה אינבוקס של חברה נורמאלית כמו AEM או ITG אם אתה מחפש קצת צליל. מה גם - אתה מסתכן לאכול חרא רציני בטסט עם פילטר קונוס.
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 2 שעתיים, shellcase כתב:
בול
ב95% מהמכוניות - אם יש 2-3 כ״ס לקבל אתה תקבל אותם גם עם אינבוקס נורמאלי ויש הרבה פחות סיכוי לבעיות.
זה מאוד נפוץ בפילטרים שהם short ram ואז זה מחרפן את הMAF.
(לדוגמא במיאטה שלי - short ram יכול אפילו לגרום לנורת מנוע להידלק ולקודי תקלה מסוימים , בBRZ ברוב הקיטים אתה אשכרה תפסיד כח לעומת אינבוקס שדיי הוכח בדיינו שמוסיף הכי הרבה כח - גם מול קיטים של מאות דולרים רבים...)
If living is for learning
Then dying is forgetting
אותו כנ"ל בקליאוספורט, הייתה שם סדנא בפורומים שלהם שעשתה בדיקות דיינו, הפילטר היחיד שהעלה הספק (ב3-4 כ"ס בדיוק כן?) היה אינבוקס של ITG (שאותו קניתי :)), קונוסים הורידו הספק (כי הכניסו אוויר חם יותר למנוע) K&N זה זבל באופן כללי ועוד איזה 3 פילטרים אחרים או לא שינו כלום או הורידו 5-6 כ"ס.
תיבה טובה סטייל DSG
אצלי באסטרה הפילטר המקורי בתוך הבית פילטר הוא גם עגול, הצלחתי להכניס במקומו k@n קונוס ולסגור עליו את הקופסא ועדיין קיבלתי השהיות וגימגומים וירידה משמעותית בסחיבה גם כשהוא למעשה שימש כאינבוקס.
הצליל של היניקה בזמן גדישה היה ממכר, הסחיבה לעומת זאת הרגישה כאילו אני נוסע עם נגרר
דווקא בבי אר זי האינבוקס שעובד בכי טוב זה k&n ...
קיצר צריך לעשות שיעורי בית אבל פילטר פתוח בפני עצמו בהרבה מקרים זה כלום
לפני 23 שעות, Liviur כתב:
בול
תודה על התשובה תוכל לצלם לי דוגמה לפילטר בקופסה
הוא נראה בדיוק כמו הפילטר הרגיל שלך, אולי רק הבד וגומיית האטימה יהיו בצבע אחר.
תיבה טובה סטייל DSG
