לפני שעתיים, sperial כתב:
@יובל .מ. הבעיה היא שבאוכלוסיה הכללית כנראה שמאגר המתחסנים הפוטנציאלי מתקרב למיצוי, למעשה מעל גיל 70 קיבלו את המנה הראשונה למעלה מ-90% ומרביתם גם את המנה השניה.
אבל אותן אוכלוסיות שלא משתפות פעולה עם הסגר גם לא מתחסנות - אחוז החיסונים אצל הערבים והחרדים נמוך.
ואני יכול לומר לך ממקור ראשון שעדיין יש לא מעט אנשים שחוששים מהחיסון יותר מאשר מהנגיף.
אני מדבר על רכבים אתה מדבר על אופניים.
העובדה היא שכרגע אין אישור לצעירים להתחסן. אין.
האוכלוסייה הכללית היא הרוב, אם יש חשש באוכלוסייה הערבית שנובע מחשש אמיתית ברגע שהם ייראו מיליוני אזרחים מתחסנים הם יבינו שאין פה שום מזימה.
וכמו שאמר בליצר, אם כולם מתחסנים, מי שלא מתחסן זאת בעיה שלו ושיהיה לו בהצלחה עם הקורונה, אי אפשר להרוג את המדינה בגלל זה.
צריך לקבל את זה שאנשים מתים לפעמים וזה החיים.
ההסבר שלי הם שאין למשרד הבריאות - ולכן גם לנו - מושג ירוק על מה שמתרחש במגזר החרדי. יש שם עבודה עצומה של הסתרה.
הירידה בתחלואה יום אחד בבני עד 60 לא מבשרת דבר. צריך לראות מגמה של מספר ימים, בבני ה-60 ומעלה מדובר בכשבועיים, וגם העקומה הזו אנה חלקה.
@khalil אתה צודק, הסתכלתי על הטבלה הלא נכונה. עדיין מדובר בעליה בתמותה בסדר גודל של 25-30% (תלוי כמה ירדה התמותה ממחלות אחרות).
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בוא, השנה לפי מספרים היה צפוי 4800, נראה לך שנעבור את ה6000? לדעתי נהיה הרבהההההה יותר קרובים ל5000 מ6000
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
  • מעניין 1
נכון לעכשיו 1139 חולים קשים
שבוע שעבר היינו על 1210-1220
זה מראה על ירידה
לא ראינו מספר כזה הרבה זמן
מצד שני, אתמול 139 חדשים, היום, עד שעה זו, 87. נראה כי הירידה במספר המאומתים החדשים היומי נבלמת. אל תשכח שמספר החולים הקשים הפעילים תלוי גם בתמותה ובהחלמה, אז אם יש תמותה גבוהה יהיו פחות חולים קשים.
אבל, כפי שכתבתי מספר פעמים לאחרונה, צריך להמתין לפרסום של יום ה בבוקר. אולי בכל זאת תהיה הפתעה חיובית.
לפני 28 דקות, יובל .מ. כתב:
ראיתי עכשיו בחדשות 12, הנציגים של כל קופות החולים אמרו שיש ירידה גדולה בהיענות וקראו במפורש, לכל הגילאים להגיע למרכזי החיסונים.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 3 שעות, sperial כתב:
חייבת אבל להיות קורלציה שלילית בין ערים עם תחלואה גבוהה לבין ערים עם אחוזי התחסנות גבוהים, הרי מי שחלה לא יכול להתחסן.
לפני 6 דקות, פינדר כתב:
[הrant לא כלפי מישהו ספציפי, סתם מוציא "קיטור"]
אני בעד. תאפשרו להגיע למרפאה עם תור מסודר ואני שם. למה צריך להעמיד אנשים בתור בצפיפות?
אם ביום X יש חיסונים שעומדים להיזרק לפח לאחר שעה Y, תשלחו SMS לקבוצה A (לפי אזור גאוגרפי של אותה מרפאה וכו') שעדיין לא זכאית לקבל חיסונים לפי משרד הבריאות להזמין תור. לא נשמע לי מסובך במיוחד. הרי עדיף שייגמר מאשר שייזרק לא?
בנתיים התורים המאסיביים במרכזי החיסון לא עושים חשק בכלל.
עריכה אחרונה על ידי Gosser1860
לפני 5 שעות, falou כתב:
לקופות יש בעיה לזמן מתחסנים שלא לפי הוראות משרד הבריאות. לפני שבוע שתי קופות קיבלו פידבקים שליליים ממשרד הבריאות כשהזמינו בני 35 להתחסן כאשר משרד הבריאות הגדיר 40 ומעלה (וכעבור 2-3 ימים הוריד בעצמו ל-35).
בשבוע שעבר ראיתי בפייסבוק איזה מין הזמנה כזו, אבל איני זוכר מי פרסם אותה. זו לא היתה אף אחת מהקופות.
@Gosser1860כאמור, כנראה שיש לקופה בעיה לבצע הזמנה כזו. בחר מתחם פתוח או, אם יש בקופה, מתחם "התחסן וסע", וגש אליו לפנות ערב, אולי עדיף לקראת סוף השבוע. אבל לא ממש ברגע האחרון. או הצטרף לקבוצות רלוונטיות ברשתות החברתיות.
האמור כאן מתבסס על ניסיונם של אחרים, לא על שום דבר רשמי.
לפני 16 דקות, פינדר כתב:
כמו כל מגמה זה צריך להעצר מתישהו
כשיתחילו למות פה צעירים בני 40  אולי זה יעזור
ואם לא ימותו אז כנראה לא כלכך קריטי אם יתחסנו או לא
אתמול דווח על 25 אנשים תחת גיל 40 על ECMO. אם זה נכון, וכמובן בצרוף ליולדות שבמצב קשה, יש רושם של תחלואה קשה משמעותית בצעירים. יתכן שמדובר בהתנהגות של הוריאנטים החדשים
לפני 24 דקות, פינדר כתב:
בנתיים רק כללית זורקים חיסונים .. הם פשוט לא חזו את הירידה בהיענות והמשיכו באותה שיטה
להזמין הרבה יותר חיסונים מהתורים שקבעו אצלהם, ואז לצעוק יש עודפים יש עודפים..
הפעם זה לא הצליח והם גרמו לאובדן של חיסונים.. שאר הקופות שעובדות כמו שצריך
ראו את הירידה בביקושים דרך מערכת קביעת התורים (למכבי יש תורים זמינים גם למחר)
ולכן מכבי יכולים להזמין חיסונים בהתאם לביקוש ולא להגיע למצב של זריקת חיסונים
ההודעה שעליה סיפרתי ממש לא היתה של כללית. אאל"ט היה מדובר במתחם של פקע"ר, משותף לכל הקופות. אבל ביישוב של מיעוטים, מן הסתם זו הסיבה להענות הנמוכה באותו מקום.
לפני 34 דקות, EliC25 כתב:
לא בהכרח.. שוהם מובילה בטבלת המתחסנים (כאילו המתחמנים שעוקפים את כולם בתורים)
ועדיין נמצאת במקום גבוה מבחינת תחלואה ..
שוב בגלל אותו סיבה.. אנחנו הנאורים וסתם סוגרים אותנו בגלל החרדים .. אז חוטפים תחלואה גובהה.
ו
לפני 5 דקות, David32 כתב:
מישהו יכול להסביר לטמבל כמוני מה הבעיה לעבוד lean עם החיסונים?
https://he.wikipedia.org/wiki/ייצור_רזה
מצאתי לבד..
לדעתי רק כללית משכה over חיסונים על מנת לצפר את הלקוחות שלה.
הם ניצלו את זה על מנת למשוך לקוחות לעבור קופה ולקבל חיסונים אצלהם.
שאר הקופות לא עבדו בצורה כזאת ולא היו להם עודפים בכל יום.
אתמול מכבי נתקעו וזרקו חיסונים בגלל שיטת העבודה שלהם
גם בית החולים איכילוב הזמין חיסונים ממשרד הבריאות בטענה שזה לצוות הרפואי,
ואז עשה דיל עם חלודאי , עיריית תל אביב שילמה כמה מיליונים והקימה אוהל חיסונים בחסות החיסונים של איכילוב.
וחולדאי חילק שוחד בחירות לתושבי תל אביב..  תוך יום משרד הבריאות סגר את החגיגה
עריכה אחרונה על ידי korola
