dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי טויוטה קורולה מודל 2000 קרוב ל3 שנים
עד היום טפו טפו 0 תקלות
בזמן הזה החלפתי את מערכת המולטימדיה כולל רמקולים, החלפתי את כל הגלגלים וטיפולי 10K במוסך, כולל החלפת שמן עצמאית ונוזל קירור בעת הצורך.
למה אני רוצה להחליף? (אין חשיבות לסדר)
קשה לו בעליות - לירושלים למשל - הוא לא סוחב מעל60-70 (אני משתדל לא לאמץ טורים סתם)
אין לו ESP
אני רוצה מערכת של מובילאיי
צריכת דלק
האצה
הביטוח שלו לא כזה זול - צד ג' + חובה סביבות 2700!
למה לא להחליף?
אמינות מאוד גבוהה - אין תקלות
אין לו ממש ירידת ערך
אז
1. רציתי לשמוע מה דעתכם לגבי מכירה שלו -האם כדאי בכלל? ואם כן כמה אני אקבל עליו?
2. ואיזה אופציות עומדות לרשותי אם אני מקציב לצורך רכב חדש בסביבות 20K? גם ידני וגם מיני בא בחשבון
  • תגובות 35
מוביילאי אתה יכול להתקין גם על חמור אם תרצה.
רכב בן 18 שנה ימכר בכמה גרושים וזה לא משתלם לך יחסית לתמורה שהוא נותן לך כיום.
ב20,000 ש"ח ועוד הכמה גרושים שתקבל על הטויוטה לא יקנו לך משהו מעניין וחזק.
הייתי נשאר עם הטויוטה במצב שלך אבל זאת דעתי האישית בלבד.
מובילאיי, בניגוד למה שנאמר לפני, מחייב רכב משנה מסויימת, להבנתי הצנועה כי הוא חייב להתממשק לרכב לדעת מתי הנהג מאותת ובולם.
ב-20 ומשהו אפשר למצוא 208 ידנית, שתהיה כל כך הרבה יותר אוטו מהקורולה הזו (פרט לגודל כמובן).
ד"א, לקורולה שעולה לירושלים על 60-70 יש כנראה לפחות תקלה אחת, וזה נשמע כאילו המנוע שלה כבר רחוק מאוד מהשיא.
לדעתי - תחליף, וישא"ק.
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
אתה צודק, ובכל זאת לאחר בדיקה לפי אתר מובילאיי ניתן להתקין את המערכת על כל רכב החל משנת 2000.
משמע "גם על חמור בתנאי שהוא לכל היותר בן 18" :-D
לדעתי תמשיך לנסוע עם הטויוטה ותחסוך עוד. כשתגיע התקלה הרצינית הראשונה או כשתצטרך לבצע שני טסטים בשנה - אז תיפטר ממנה.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אם אתה רוצה רכב שיסחב בעליות של ירושלים ללא אימוץ טורים, זה רק רכב טורבו או רכבים אטמוספרים בנפחים גדולים. ב-20K לא תמצא רכב טורבו ראוי, ובקשר לאופציה השניה - לרוב זה יהיה רכבי מנהלים ישנים שצמאים לדלק- לא מתכון טוב לחיסכון
בטיחות- בהחלט סיבה טובה להחליף רכב.
ביטוח- בטיחות הרכב תשפיע לך במעט על הביטוח חובה לטובה, על הצד ג' לא ישנה כלל. זה הרבה יותר פונקציה של גיל ועבר ביטוחי, ופה סוג הרכב לא יעזור לך.
לדעתי החלפה כזאת, לסוג הרכב שיספק אותך יגרור הוצאה נוספת של סביבות ה-500 שקל בחודש לפחות. ופה אתה צריך להחליט אם זה מתאים לך או לא.
האמור רק לדעתי ותלוי בכל מקרה לגופו ! : אני דווקא בעד להחליף.
אם יש לך כסף להחזיק רכב ישן אין סיבה שלא תתפנק קצת ותקנה רכב חדיש - במידה ויש לך את האפשרות הפיננסית. בשביל זה אנחנו עובדים!לא הכל זה כסף בחיים. אבל שוב, זו רק דעתי
לדעתי הפיגו לא תציג שיפור, אתלנו בעבודה מישהו עם ידנית דווקא התלונן שהיא חלשה בעליות, מכר אותה וקנה 208 טורבו שזה כבר עולם אחר.
במחיר הזה תישאר עם הטיוטה.
הטויוטה שאתה מחזיק היא אחד מכלי הרכב המוצלחים ביותר שנוצרו מעולם - אמינות מופתית היא understatement. כמובן שלדגם כזה מתלווים כל החסרונות של טכנולוגיה עתיקה - נוחות, בטיחות, הרכב שחוק מהמנוע ועד המושבים - אבל אי אפשר לעצור אותו. שאל את אושריקו. או את הגיס שלי, שהחליף רכב דומה מדגם 99 עם למעלה מ-300,000 ק"מ (ואפס תקלות) ברכב מדגם 2001 ו-100,000 ק"מ (ואפס תקלות).
בסופו של דבר מדובר בהחלטה כלכלית. אם תקציבך זעום (ו-20,000 ש"ח הם תקציב מצומצם) הייתי נשאר עם הנבלה שאתה מכיר, כל עוד היא אמינה. כאשר אתה רוכש רכב ישן אתה עלול להכנס לבור של הוצאות על תיקונים.
לכן אני מסכים עם zvit - המשך להחזיק ברכב כל עוד הוא אינו עולה לך יותר מדי זמן וכסף לצורך תיקונים. אפילו לצורך בטסט כל חצי שנה הייתי מתייחס כמטרד מינורי, אלא אם מכון הטסטים מתחיל להדביק לך יותר מדי רג'קטים.
לגבי הסחיבה בעליות לירושלים - האם אתה נוסע לבד או עם כמה נוסעים? תחשוב על כך ש-3 נוסעים מוסיפים כ-250 ק"ג למשקל הרכב, וזה הרבה.
לגבי מובילאיי - עזוב את השטות הזו. לא תפסיק לצפצף עליך. ואת עלות ההתקנה אף פעם לא תחזיר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בגדול אני גם חושב שכדאי לך להשאר עם הקורולה הנוכחית, אלא אם עניין הבטיחות באמת חשוב לך (יותר בכיוון הESP),
בכל מקרה הקורולה בדגם הזה סוחבת לא רע ובעליות לירושלים אתה אמור לשייט ב100 קמ"ש ללא בעיות גם ברכב מזדקן.
קורולה 2013 עולה את העליות של ירושלים עם שלושה נוסעים על 100 עם נורת eco דלוקה, אבל זה לא ממש רכב של 20 אש"ח.
לשאלה של פות"ש - להחליף את הרכב כדאי רק אם אתה מעלה את התקציב ל50 אלף לפחות, וקונה רכב מודל 2012 ומעלה, בלי לרדת ברמה. או לחילופין, רוצה לחסוך וקונה פיאט פנדה ידנית או משהו בסגנון, אבל אז תהיה מוכן שאתה תתגעגע רבות לקורולה. לא יודע לגבי אמינות, אבל נוח זה ממש לא.
הפנדה תהיה אמינה אבל מבחינת כוח היא תהיה פחות חזקה,אז לא עדינו כלום בזה.
Sent from my iPad using Tapatalk
והנוחות זוועה.
אופציה נוספת - סביב 35 אלף אפשר לקנות דאצ׳יה סנדרו 2016, שתהיה אפילו עדיין באחריות. אבל חזק זה גם כנראה לא יהיה (מנוע 1.2 עם 75 כ"ס).
אבל מצד שני, אם משווים מול רכב שנת 2000, שעם כל הכבוד לקורולה, ויש המון כבוד, אבל רוב הסוסים שם כנראה כבר עברו לעולם טוב יותר, ועוד עם גיר אוטומטי ישן שבטח גם ראה ימים טובים יותר.
את המנוע של הסנדרו הכרתי בקליאו ששכרתי בסלובניה, ממש לא אהב עליות. לא יפתור את עניין הכוח.
המנוע 1.2 חלש בעליות והקורולה תשאיר אבק.
