החלפת מצבר למאזדה 3 2014
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3148 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב שלי (מאזדה 3, 2014) קיימת מערכת iStop, בעקרון לאחר כל התנעה אני מבטל את האופצייה הזו ע״מ לשמור על הסטרטר וחיי המצבר.
קבלתי התראה של תקלת מצברים מלווה ב iStop מהבהבת בכתום ומשולש אזהרה בצהוב בלוח המחוונים.
שאלתי היא האם ניתן להרכיב מצבר רגיל, היות וכפי שציינתי אני לא עושה שימוש כלל ב iStop.
תודה למשיבים.
לא הייתי ממליץ על מצבר רגיל - כדאי מצבר מתאים מסוג פריקה עמוקה , כגון:
מצבר EFB מהסדרה בלו דינמיק EFB S&S, סטרט סטופ, של וורטה D53-60AH- 560A
עלות כ 850 ש"ח עד הבית ע"י מקס מצברים.
במאזדה לדוגמה, בחלק מהרכבים המצבר נטען גם בבלימת הרכב.
המצברים החדשים פריקה עמוקה, מתאימים ל סטארט סטופ, S&S
בנוסף - המצברים הללו מתאימים לעומסי טעינה ופריקה יותר גדולים מאשר מצבר רגיל.
והסיכוי כי איתם , מתח מערכות הרכב יהיה יותר יציב, וזה דבר חשוב.
יש בעלי מאזדה אשר דיווחו על בעיות לאחר התקנת מצברים רגילים
לכן גם אם מכבים את מערכת ה S&S , עדיין כדאי לרכבים החדשים מצברי פריקה עמוקה.
אשר הם יותר יציבים.
ראה דיונים דומים
א - האם אפשר לשים במאזדה 3 חדשה מצבר רגיל במקום מצבר START&STOP?
ב - מצבר למאזדה 3 החדשה 2014
ג - החלפת מצבר באוקטביה 2016
ד - מצבר לגולף TSI 2013
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
  • ספונסר פורום
אסור להתקין מצבר רגיל ברכב עם טכנולוגיית STOP&START גם אם אתה לא משתמש במערכת ( על ידי כך שאתה מכבה בכל נסיעה את המערכת)הסיבה לכך שבחלק לא מבוטל מהרכבים האלטרנטור של הרכב טוען את המצבר במתח גבוה מהרגיל על מנת לקצר זמן טעינה בין כיבוי לכיבוי ומצבר רגיל יכול להנזק כתוצאה מכך. שמעתי על לא מעט רכבים שמצבר רגיל נסדק כתוצאה מטעינת יתר והחומצה נשפכה על רכיבים שונים ברכב . בעל מקצוע שממליץ או נותן אישור בשתיקה להחלפת מצבר רגיל אינו מקצועי וגם לוקח אחריות על עצמו.
טלרון מצברים בע"מ, המעיין 7 מודיעין.
טלפון 1-700-700-130
  • ספונסר פורום
ההבדל בין מצבר STOP&START מסוג EFB לעומת AGM : תמיד צריך לראות מה המלצת יצרן הרכב לגבי המצבר המותקן אבל כדי שנבין מה ההבדלים אז מספר דברים על מצברים אלו והטכנולגיה שמשתנה ומתפתחת כל הזמן : מצבר EFB הינו מצבר שנכנס לשוק לאחר כניסת מצברי ה-AGM למרות זאת מצבר ה-EFB פשוט יותר ואינו יקר לייצור כמו מצבר ה-AGM הסיבה לייצור המצבר היה בקשות רבות מיצרניות הרכב להוזלת עלות המצברים לרכבים החדשים , אז מה ההבדל: מצבר EFB יכול להתאים לרכבים בהם טכנולוגיית ה-STOP&START פשוטה ( כיבוי והפעלת הרכב ברמזור ) הצורך מממצבר זה בעיקר יכולת פריקה עמוקה ללא נזק למצבר ( מספר הפעמים שהמצבר יכול להתרוקן ולהטען ללא נזק) .לעומת זאת מצברי ה-AGM מיועדים לרכבים מתקדמים יותר שיכולים להטען מהר במתח גבוה גם מהאלטרנטור וגם בחלק לא מבוטל מהרכבים החדשים גם על ידי מערכת הברקסים מתקדמת המייצרת חשמל בכל עצירה ומטעינה את המצבר. לכן מצבר AGM יכול להיות תחליף למצבר EFB אבל לא ההיפך מצבר חומצה רגיל לא יכול להיות תחליף לשום מצבר STOP&START המצבר לא יחזיק את תקופת האחריות ויכול לגרום לנזק בלתי הפיך לרכב . אבל הכי נכון חכם וחשוב לבדוק מה יצרן הרכב ממליץ לשים ברכב !!
טלפון 1-700-700-130
