dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3258 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחבריי הפורום הנכבד , לאחרונה צצה לי בעיה מעיקה ברכב שלי סוזוקי סוויפט שנת 2008
כמעט בכל תחילת נסיעה המנוע סוג של נחנק ורק אז מתחיל לנסוע , כל פעם שאני לוחץ על הגז יש מין דילאיי כזה
אתמול לדוגמא הייתי בפקק בגלישה והמנוע פשוט התכבה פעם ראשונה שקרה לי דבר כזה , אני כבר כמעט שנתיים עם הרכב ובחיים לא קרה
ממה זה יכול לנבוע ? הרכב עבר בסה"כ 107K ק"מ ומטופל בזמן , לאחרונה הוחלפו מצתים יכול להיות שבגלל זה ?
כמו כן הוחלפה רצועת אלטרנטור ומאז יש לפעמים רעשי שריקה בתחילת נסיעה
אני חייב לציין שהידע שלי לא רחב והרכב היה בבעלות קודמת של ההורים ואבא שלי בדר"כ מטפל ברכב
יכול להיות משהו בהילוכים נראה לי
השאלה האם שווה לי לקפוץ ולבדוק ובמידת הצורך לתקן ?
כי אני מתכוון עוד פחות משנה למכור את רכב עקב גיוס (כרגע עתודאי)
לפני שהאוטו נחנק או גם רועד?
הכל מקרה תיגש למוסך יכול להיות או הילוכים או משהו בהזרמת דלק או באגזוז
הוא לא רועד , לדוגמא אני עכשיו ברמזור הרכב על אזור ה700 ~ 800 סל"ד אני נותן גז הוא נחנק ואז אחרי 2 שניות בערך מתחיל לנסוע
בעיה בהילוכים זה כנראה לא, משהו יותר מינורי אכן יש.
צריך לבדוק היטב את מע' ההצתה- תחילה אם המצתים זקוקים להחלפה/הרכיבו כאלו שלא מתאימים או שאחד מסלילי ההצתה התקלקל.
האם כאשר הרכב נכבה נדלקה מנורת תקלה ?
מנורות לא נדלקות לי כלל , כמו שכבר רשמתי מצתים הוחלפו לפני חודשיים בערך , אבא שלי החליף לבד בבית אבל מה שכן הוא לא החליף חוטי הצתה כי לא היה לו , האם בגלל זה ?
השאלה היא,האם בכלל המצתים הללו מתאימים לרכב ? מצד שני,אם רק אחרי חודשיים,התחילו התופעות אז צריך לבדוק מה יש חוטי הצתה /סליל הצתה ובאחד מהם כנראה הבעיה.
