loliman123
כל מה שפורסם על ידי loliman123
  1. שלום מדובר באימפרזה טורבו 2002 ,מצבר בן שנה וחצי של בוש , כל פעם אחרי שאני לא מניע יומיים הרכב לא מניע , האורות חלשים בלוח שעונים ועם כבלים מניע תוך שנייה . איך אני יודע אם זה מצבר או משהו שאוכל את המצבר לפני שאני סתם מחליף מצבר תודה
  2. loliman123
    שאלה לגבי שטר מכר
    תודה חברים ,אז להגיד למוכר שילך יעשה אישור מוסך ואז יבצע אימות טופס רש 23 במכון רישוי נכון?
  3. loliman123
    שאלה לגבי שטר מכר
    מבין..
  4. loliman123
    שאלה לגבי שטר מכר
    אני מודע לזה שככה לא יעבור טסט , השאלה אם מוסך יחתום לי או שימנעו מלחתום????ואם חייב בכלל אישור מוסך
  5. loliman123
    שאלה לגבי שטר מכר
    למה מה המצב הכי גרוע שיכול לקרות , ששום מוסך לא יאשר לי "שהוא" הרכיב את הבלוק? מבחינת רישום הכל תקין רשום שם של החברה מס רישום יבוא והכל
  6. loliman123
    שאלה לגבי שטר מכר
    הבנתי...ודיברתי עם מי שחתום בשטר מכר אין לו מושג כמה קמ הבלוק ומאיפה הגיע מדובר בחברת סובארו ,מדובר בבלוק סליחה לא במנוע שלם . הייתכן שאין לו מושג ?
  7. אני רוצה לקנות רכב שהמנוע הוחלף לחדש מיבוא , יש שטר מכר הכל תקין מספר מנוע תקין . השאלה בסעיפים למטה רשום אישור מוסך שהרכיב את המנוע אבל הבנאדם שהזמין את המנוע הרכיב בעצמו ולא במוסך ..זה בעייתי ? או שהמוסך יכול לאשר בקלות ? ועוד שאלה רשום גם "בעלי זכות שהרכב אצלו המנוע" מי אמור להיות רשום שם, אני יכול לרשום את עצמי לאחר הקנייה?
  8. כנראה שאחד הגאנטים צריך יישור
  9. לא מכרתי לביטוח תמורת מחירון כי זה לא שווה ,מדובר ברכב ספורט שאין לו מחירון עבדתי דרך שמאי ומוסך מסודר . השאלה אם אני אקבל החזר על הוצאות גרר,כיוון פרונט ותקנה 309? בנפרד
  10. תיקנתי את הרכב פחחות צבע, ומכני(רק עבודה)יצא באיזור 55% מהמחירון שזה המקסימום שהביטוח של הפוגע ישלם לי,לא הספיק להוצאות שאני יפרט למטה , הוצאות על גרר ,כיוון פרונט ואישור תקנה 309 הוצאתי מכיסי. שזה באיזור 2100₪ כולל 2 בולמים ו2 משולשים. השאלה אם אני אקבל החזר על זה בנפרד מהביטוח שפגע בי?
  11. למחוק תודה
  12. [ATTACH=CONFIG]516147[/ATTACH]
  13. לפי הדוח רשום פחחות צבע בפועל המוסך החליף לי 2 דלתות ימניות מפירוק תיקן וצבע טמבון צד ימין החליף פנס ימין החליף כנף יישר דופן של הכנף אני מקווה (לא בדקתי) וכל זה בסך 10500₪ זה הגיוני ? שזה חצי מהמחירון של הרכב,לא הספיק בתקציב למכונאות וכל החלקים וכולי שרשום למטה, הייתי חייב להוציא מכיסי על: מכונאות ,כיוון פרונט,תקנה 309,חלקים, 2 בולמים 2 משולשים,תפוחים,אוזני מוט מייצב. וצמיג. לפי דעתי זה מוגזם מאד המחיר שלקחו לי מוסך הפחחות ניצלו את הדוח עד הסוף ובפועל בקושי עבדו רק החליפו דברים חוץ מה טמבון שצבעו קצת והחזירו למקום. אני אקבל החזר בנפרד על כיוון פרונט ,גרר,תקנה 309? אני לא אשם ,נכנסו בי מהצד ימין. המחירים שהשמאל רשם בצד שמאל הם ללא מעמ?
  14. מאז שלחצתי על הכפתור הזה נדלקת אמלי אזעקה בכל פעם שאני מניע את הרכב לא ומפסיקה עד שאני מכבה את הרכב , איך לאפס ,לבטל את האזעקה ? מה זה הכפתור הזה?
  15. אחרי שאני מקיש את הקוד ומניע האזעקה נדלקת ו וינקרים עובדים והרכב ננעל , נסעתי ככה עד לעבודה ,הגעתי לעבודה ניתקתי את האזעקה(ניתקתי את הכבל מהפח של הרכב) אבל עדיין אותה בעיה רק בלי צפצוף של האזעקה ,מה יכולה להיות הבעיה? אימפרזה 2004
  16. אני אבדוק , הזכרת לי , גם כשאני מאיץ לאט לאט כשהטורים מתחילים לעלות אני שומע דליפת אוויר כזאת של שנייה (זה לא הפורק)
  17. מדובר באימפרזה טורבו 2004 בזמן נסיעה אגרסיבית מרגיש שהרכב מגמגם בטורים גבוהים ונחנק לכמה שניות , קרה לי בהילוך שלישי/רביעי כאילו בזמן לחיצה על הדוושה הדוושה לא מגיבה לכמה שניות ואז חוזרת לפעולה משהו כזה
  18. מדובר באימפרזה טורבו , היה לי נזילת שמן ממכסה שסתומים צד הנוסע , האטמים הוחלפו אבל נשאר כתם על הסעפת פליטה/ אפ פייפ, שבכל נסיעה גורם לריח מסריח ועשן , איך מנקים את השמן הזה ?
  19. דיברתי עם מרכזי שירות באיזור הצפון והם לא מוכנים למכור חלקי חילוף מהמחסן אם אני רוצה חלקים אז חייב להרכיב אצלהם באיזור המרכז הייתי קונה חלקים חופשי כמו פילטרים וכולי מהמחסן מזה השטויות האלה?
  20. אני יודע שזה מגיע משומן ,פשוט הניילון נקרע לי וכל הקופסא הייתה בשמן
  21. החלפתי האימפרזה טורבו שלי פילטר אוויר מקורי בפילטר אוויר פתוח K&n inbox שימנתי אותו עם השמן המיוחד שמגיע בקיט של הפילטר לפני שהרכבתי , שימון יתר יכול לגרום להאצה פחות טובה? גורם לסתימתו?
  22. אהלן יש חי אימפרזה טורבו 2004 ,ביומיים האחרונים אני שם לב אחרי שאני נעצר (רמזור לדוגמא) אני מרגיש גל של ריח שרוף שמגיע לדעתי מצד ימין של המנוע ,צד של הנוסע , ממה זה יכול להיות ? יש לציין שזה קורה בנהיגה רגועה ובעת עצירה הריח מורגש
  23. איך אני יכול לנקות חוץ מהספריי המיועד לו ? יש עוד דרכים לנקות חוץ מהספריי ?
  24. קולר חזית לדעתי תקנו אם אני טועה
  25. פילטר דלק לא קשור לסחיבה? איך אני יודע אם משאבת הדלק צריכה חילוף ?
