מפצל לחיבור VGA
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3314 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אני מעוניין לחבר את המחשב שלי למסך LCD ובנוסף גם לטלויזיה במקביל, מדובר במחשב ישן שיש לו רק יציאת VGA. המרחק הדרוש הינו 2-3 מטר בסה"כ.
משוטטות קלה ברשת הצלחתי להבין שהמפצלים הלא אקטיביים הם בזבוז של כסף, ולכן יש להשקיע במפצל אקטיבי שיוכל לספק אות סביר לשני המסכים במקביל.
נתקלתי במפצל הזה מבית Ugreen:
http://www.ebay.com/itm/Ugreen-VGA-SVGA-Monitor-Male-to-2-Dual-Female-Y-Adapter-Splitter-Cable-Black-/152546198792?hash=item2384764508:g:tawAAOSw0hlZFVYr
לפי הנתונים, אין צורך לחבר לו חיבור נוסף לחשמל, והוא מסוגל לתת אות לשני מסכים במקביל עד למרחק של 25 מטר. איך הוא מצליח להגביר את האות ללא חיבור חיצוני לחשמל?
כמו כן, בעיה נוספת היא שלשני המסכים יש רזולציות מיטביות שונות. האם ניתן יהיה להגדיר שכל אחד מהמסכים יעבוד ברזולוציה המיטבית שלו באיזושהי דרך? לפי המפרט של המפצל, הוא רק משדר את האות הקיים לשני מסכים במקביל.
כמו כן, במידה ויש דרך יותר מומלצת לחבר את המסכים עפ"י הדרישות הנ"ל, אשמח לדעת!
תודה רבה!
Peugeot 208 1.2 Active (Manual) , 2014
.It's all about Music & Numbers
:idea:
אולי כרטיס מסך זול מאוד עם 2 יציאות?
יד שניה.
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
היי תודה על התגובה. בלוח האם שלי יש כרטיס מסך מובנה, אין תושבת לכרטיס מסך נפרד.
:idea:
מוזר מאוד
מה הדגם של הלוח אם?
זה הלוח:
https://www.msi.com/Motherboard/G41M-P21.html#hero-specification
עכשיו שאני מסתכל במפרט, אני רואה שהוא דווקא כן תומך בחיבור PCI-Express x 16, שאליה ניתן לחבר כרטיס גרפי.
הכרטיס הזה יתאים ללוח?
http://www.ebay.com/itm/ASUS-Radeon-HD-3450-DirectX-10-1-EAH3450-HTP-256M-256MB-GDDR2-Graphics-Card-/262911842571?epid=73837906&hash=item3d36c4590b:g:3LcAAOSwDKtY2LVQ
כמו כן, מה היתרון של חיבור שני צגים לכרטיס מסך התומך בשתי יציאות ללא מפצל בהשוואה לשיטה שפירטתי בתחילת השרשור?
עריכה אחרונה על ידי THELAD
:idea:
מפצלים (אקטיביים וגם פאסיביים), יעבדו אבל יכפו על 2 המסכים את אותה הרזולוציה, שזה טוב במקרה שמדובר ב-2 מסכים זהים, אבל במקרה של מסכים שונים, יגרור הצגה של תמונה לא ברורה באחד המסכים.
כמו כן אתה תאבד את התקשורת הדיגיטלית שמודיעה למחשב לאיזה סוג מסך הוא מחובר.
כרטיס מסך זול זה הכיוון ללכת בו.
עריכה אחרונה על ידי saay222
זה הלוח:
אתה צריך את הכרטיס הכי פשוט עם דריוורים שמתאימים למערכת הפעלה שלך, נסה לחפש באגורה או במציאון של KSP.
בגלל שמדובר על 2 רזולוציות שונות, מפצל עלול להיות בעייתי.
אני מודה לכולם על התגובות!
למישהו יש המלצות על כרטיס מסך פשוט שיתאים ללוח האם שלי? אני מניח שכל כרטיס מסך פשוט יהיה יותר טוב מהמובנה שכרגע אני משתמש בו. אני מוצא באיביי כרטיסים מאד ישנים, בני למעלה מעשור.
באגורה לא ראיתי משהו שמתאים.
ב-ksp ראיתי את זה:
http://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=5&glist=1&uin=14529&txt_search=%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1+%D7%9E%D7%A1%D7%9A&buy=&minprice=0&maxprice=250&intersect=..&rintersect=&store_real=
מישהו יודע האם יתאים ללוח האם שלי?
:idea:
אם תמצא כרטיס עם יציאת DVI, תוכל להשתמש במפצל לשתי יציאות VGA גם עבור מסכים ברזולוציה שונה.
כמובן, אם תמצא כרטיס עם שתי יציאות VGA מובנות זה עדיף.
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&kg=&list=1&sort=5&glist=1&uin=14529&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
הכי זול שיש שם וניראה ויש לו התאמה לכל הסוגים (VGA, DVI, HDMI)
רוצה להאמין שאתה מתכוון לחבר ל LCD עם HDMI (אחרת אין קול).
אם לא, אפשר להשתמש כבלים שממירים מ DVI\HDMI ל VGA.
שלל ברכות ואיחולים! :)
פיזית הכרטיס הזה יתאים ללוח האם שלי, אך איך אני יכול לודא שהלוח אם המאד ישן שלי יתמוך בו?
:idea:
