קודן לא מגיב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3489 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הקודן שלי מעצבן נורא הוא לא מגיב טוב, בבקרים קרים צריך נס ובכלל הוא דפוק, מה העלות של החלפה של החלק הזה בתמונהIMG_20170103_083538.jpg
Sent from my A0001 using Tapatalk
הקודן שלי מעצבן נורא הוא לא מגיב טוב, בבקרים קרים צריך נס ובכלל הוא דפוק, מה העלות של החלפה של החלק הזה בתמונה[ATTACH]479382[/ATTACH]
יש חיווי של ההקשות בלחצנים ואין תגובה לאחר סיום הקשת הקוד ?
לפעמים יש תגובה לפעמים אין, בבוקר צריך ממש לנסות מספר פעמים עד שיש תגובה וכמובן יש גם את העניין שכל מקש שם הוא 2 מספרים וכל פעם שאני לוחץ יוצא לי מספר לא נכון :-)
תבטל אותו לגמרי לפני שתיתקע בגללו.
אין בו צורך, לפי התמונה יש לך גטס מה שאומר שיש לך אימובילייזר מקורי.
Stay Dirty
נשמע שהבעיה היא אולי בגומי של הלחצנים , נסה להחליף אותו קודם לפני שתנסה טיפול יקר יותר עריכה אחרונה על ידי shay90030
סגנון
החלפתי בקודן זהה לפני חודש גומיה, פתר לחלוטין את הבעיה.
זה נקרא קודן ERM.
את הגומיה אפשר לקנות אצל מתקינים, 40-60 ש"ח.
יש שם מאחורה שני ברגי פיליפס קטנים שמחייבים מברג פיליפס דק. תזהר לא לחרוש אותם.
לפני הרכבת הגומיה תנקה את הלוח המודפס עם אלכוהול.
בנוסף תצטרך לקנות סרט הדבקה דו צדדי (של 3M, כל השאר לא שווים), כדי להדביק את הקודן חזרה. זה עוד 30 ש"ח.
כל מתקין אזעקות יעשה לך את זה בפחות מ100 ש"ח
בעיקרון צריך לפתוח, להוציא את כל הלכלוך שהצטבר בפנים, לנקות טוב את הלוח עם אלכוהול ולהחזיר
אם כבר פותחים כדאי להחליף את הגומי.
כאמור, עולה פחות מ100 ש"ח
ועדיף מוקדם מאשר תתקע עם זה וילך לך חצי יום בזמן הכי לא נוח
ניקוי ללא החלפת גומיה עוזר רק לזמן קצר.
על הגומיה יש משטחי מגע, הם נשחקים עם הזמן ולכן אם לא החלפת גומיה אז בעצם לא עשית כלום.
נכון שכל מתקין יעשה את זה אבל זה פרטייקט ספור פשוט, שגם אחד שלא יודע כלום יכול לעשות אותו. יש בזה סיפוק וחסכון של כמה שקלים.
צודק
חד משמעית עדיף להחליף גומיה
הלכתי להחליף אחת כזאת
המחיר של הגומיה ושל גומיה ועבודה היה אותו מחיר
כי כמו שאמרת, זה לא לוקח יותר מדקות בודדות
המלצתי מתקין
כי אם חותכים שם בטעות (אם לא מצליח להתפרק) חוט קטן, זה כבר יותר מורכב
וכאמור, המחיר של עבודת ההחלפה הוא ממש זניח
איך אפשר לבטל קודנים ברכב? בנוסף, הבנתי שאפשר לשנות את הקוד גם אשמח לדעת איך עושים את זה.
לבטל את הקודן = לפרק אותו ואת העלוקה, להחזיר הכל למצב מקורי.
שינוי קוד יעיל רק אם יש מינימום שני מקשים שלא היו בשימוש עד כה, הם לא בלויים ויעבדו טוב.
אם כל המקשים היו בשימוש או שיש רק אחד שלא היה - שינוי קוד לא יעזור.
לכל דגם קודן יש את הנוהל שלו לשינוי קוד, לכן שים תמונה או חפש בפורום, הנוהל הזה נכתב פה עבור כמה סוגי קודנים.
