dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3711 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני אמנם לא כותב הרבה אך משקיע זמן רב בלחפש ולקרוא חומר בפורום.
לאחרונה בתחום של שטיפה בלחץ ראיתי רבים מזהירים מנזק שעלול להגרם לצבע הרכב - וזה פשוט לא נכון.
ממליץ בחום לצפות בוידאו הבא בנושא:
אל תשתכנע.
גרניק לא גורם לנזק לצבע נקודה סוף פסוק,ואני משתמש בגרניק חזק מאוד של 180 באר על הרכב שלי.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
תלוי על איזה רכב. רכבים יפניים עם לכה עדינה(לפחות של תחילת שנות ה2000) בוודאות זה יכול לקלף את הצבע.
בסירטון זה רכב גרמני עם לכה כמו יהלום.
בכל דבר יש הסתייגויות. ממליץ שתראה שוב את הסרטון סביב ה8 דקות, הוא מפרט על זה טוב טוב.
בסוף כמו כל דבר בחיים צריך קצת הגיון בריא. אם תיקח רכב בן 16 שלא תוחזק שנים וה-clearcoat שלו כבר מתקלף אז ברור שזה יעשה נזק. לרוב הכולל של הרכבים על הכביש (וגם לישנים שתוחזקו כראוי) זה לא יעשה שום דבר.
שמתי לב באמת שנהיו לי יותר קילופי צבע במכסה תא מטען אבל דווקא ייחסתי את זה לחר* שמפו או לשטיפה לא ראויה בלי קשר לגרניק.
אז בקיצור , צריך לקנות אקדח מים מספיק חזק ומספיק לא חזק כדי שלא ייגרם נזק.
התחום הזה יכול לשגע פילים... לא פלא שאף אחד לא שם ז**** על רכב ליסינג.
ג'רניק עם לחץ חזק שיש בשטיפות יוכל להוריד צבע "חלש" ולקרוע גומיות חלון.
אני אומר את זה מניסיון של שנים בשטיפות והכנות רכבים למכירה.
צריך לדעת לעבוד עם גרניק זה בטוח, כמו עם כל כלי עבודה.
אבל גם הגרניקים החזקים ביותר לא יגרמו נזק לצבע במצב טוב גם אם תצמיד אותו לפח, על רכבים שבורים של רוב עם ישראל כנראה שזה לא רעיון טוב.
לכל גרניק יש מרחק אפקטיבי, בדרך כלל זה כתוב במדריך של המוצר, בקרשר שהיה לי זה היה 7 ס"מ למיטב זיכרוני.
צריך להפעיל טיפה את המוח עם כלי עבודה.
ודרך אגב, התקלף לי חתיכת צבע בכנף מאבן, לא שמתי לב והצמדתי מקרוב מאוד גרניק של 180 באר ולא קרה כלום.
Sent from my XT1575 using Tapatalk
Abarth 595
כמו שכבר אמרו לא פעם , לא מזיק כל עוד אין קילופי בצע , או לכה גמורה.
כבר כמה שנים מאוד טובות שאני משתמש בגרניק ב 3 רכבים שונים והכל מצוין.
2017 Type R
שימו לב, יש גם אזהרות יצרן לדוגמה, שלא לקרב את האקדח יותר מידי למקומות רגישים כמו סאנרוף או גומיות בחלון כדי לא לפרוץ את האטימה.
אני בכלל עובד עם ראש מניפה בלחץ חלקי. לא צריך יותר מזה.
M-TECH E46
אצלי זה 120 של לאבור (הדגם החדש) יש מניפה ויש גם טורבו שמגיע עם זה, הבנתי שהטורבו לא לשימוש על הרכב - טוב, כתוב בבירור ובגדול :p
טרם יצא לי להשתמש בטורבו אבל לא ראיתי שיש אופציה ללחץ חלקי אצלי אלי, או שזה לא קיים בכל גרניק?
Opel Adam S 2017
