הזמנת כבל RCA
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3842 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הגיע הרגע שבו נחליף בשעה טובה את כל החיוט ברכב
כרגע יושב לי קיט התקנה 16G (לפי מה שאני זוכר זה 16 אבל כשהראתי למתקין מקצועי את הכבל מתח הוא אמר שזה 8G)
בכל מקרה זהו קיט זול שנועד רק כדי שהכל יעבוד
לפי המגבר (MB quart 500.1) נדרש אצלי ברכב מינימום 8G או אפילו 4G
אז החלטתי שאם אני כבר פותח חצי מהרכב כדי להעביר כבלים חדשים נתחדש גם בכבל RCA איכותי יותר ממה שמגיע בקיט התקנה הפשוט
אז ככה
אשמח בהתחלה לדעת איך אפשר לבדוק מה האובי של הכבל שלי
דבר שני אני רוצה לדעת מה עדיף להזמין כבל מתח 4G/8G מאיביי או מהארץ כבר (גם מבחינת איכות וגם מבחינת מחיר)
דבר שלישי כבל RCA
אשמח לקבל המלצות לכבל RCA מאיביי
התקציב הוא עד 65-70 שקל
אני רוצה משהו שיהיה יותר טוב מכבל פשוט שמגיע עם הקיט
הכבל יגיע למגבר מונובלוק כך שאני צריך אך ורק 2 ערוצים
אני אישית ממליץ לגשת לכל חנות חשמל רגילה, ולקנות כבל נחושת 10 ממ"ר, מחיר של כ-7-9 שקלים למטר. הכבל הכי איכותי ועבה שתוכל לשים ברכב במחיר הזה לדעתי.
זה בדיוק מה שאני עשיתי, כבר שנתיים ויותר ללא תקלות, הכבל כמו חדש.
Honda Civic 5DR MT - 2014 ~ HU - Zed Android
Front - Morel Tempo Ultra Comp. 602 ~ Rear - Morel Maximo Comp. 602
Amp - PPI P900.4 ~ Sub.W - Ground Zero 400Wrms, Original Ported Box
גם אצלי ה+ וה- שתיהם כבלים 16 ממ''ר נחושת
אולי הם לא צבעוניים ויפים כמו כבלים ממותגים אך עושים את העבודה מצויין
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אני עם כבל של רתכת ככבל מתח, גם בשני רכבים קודמים הייה אותו דבר. כבל 35 ממ"ר
לך יספיק 25 ממ"ר אולי אפילו 16. אבל הבדל במחיר לא כזה גדול ואם כבר אתה מחליף, תוספת של כמה גרושים לדעתי שווה.
לגבי RCA, במחיר הזה לא חושב ותקנה משהו סביר אפילו.
תנסה לראות RCA של :
knukonceptz, audio technica, stinger ,monster ,Fidelity Audio,Vampire ,Kimber ,Timbre, Blue Jeans
​PS אני חושב שכדי לנסות אולי לבדוק גם יש שניי. סה"כ יש כבלים בחו"ל ממש טובים, בעייה היא משלוח לרוב. לפעמים הוא עולה פי 2 מעלות הכבל עצמו.
עריכה אחרונה על ידי mefisto
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
כבל יקר לא בהכרח אומר שלא יהיה לך רעשים
אחרי שהיו אצלי כבלי RCA מקיטים שניקנו בארץ
בחלקם היה רעשים אחרי שמדדתי התנגדות ראיתי התנגדות די גבוהה מעל 5 OHM
מחוסר זמינות של כבלים וחוסר סבלנות ניסיתי ליצור כבלי DIY RCA בעצמי שעשויים מכבלי חשמל 2.5MM שעשיתי אותם TWISTED בעזרת מברגה
כמו בסרטון פה
הרעשים נעלמו וההתנגדות מינמלית
אם כבר DIY, אז כבל מיקרופון.
אני גם רציתי לעשות RCA DIY להתקנה נוככים, אבל נתנו לי כבל טוב ואין לי טעם לזה.
תנסה לראות RCA של :
כמה עלה בערך מטר כבל של 16 וכמה של 25 אם אתה זוכר ?
לגבי הRCA רוב הכבלים מגיעים ל120 שקל עם משלוח בערך
אני צריך משהו בסביבות ה60-70 שקל אם אתה מכיר אולי איזה משהו באיביי אשמח לקישור אפילו לא חייב איביי
ומה לגבי קנייה בארץ האם יהיה הבדל משמעותי ?
יש כבלים בארץ של חברות פחות איכותיות בטווח מחירים שציינתי האם הם באמת שווים משהו ?
ותודה על העזרה !!
נכון חשבתי על זה
ובסופו של דבר עשינו לגיסי RCA עם כבל מיקרופון
עדיין לא שמעתי שום הבדל בין המכבלים(יכול להיות שבגלל שהמערכות שלנו די פשוטות TEMPO+HU 2750 ואצלי גם כן TEMPO+ HU 5750 ומגבר MASSIVE BX4)
עלות אני ממש לא זוכר. קניתי 35 ממ"ר לפני כמה שנים טובות והוא משמש אותי כבר לרכב שלישי.
ישנו הבדר בין כבל חשמלי וכבל מיקרופון. אני לא יכנס להסברים של למה וכמה. יש היום מספיק מידע באינטרנט ומעמרים טובים של אנשים שמבינים הרבה יותר ממני בנושא.
דעתי, אם אתה כבר עושה, אז תעשה כמו שצריך בשביל לא לעשות זאת שוב.
אם אתה עושה כבל מזבל, מתקין אותו ומקבל רעשים, צריך לפרק אותו ולהתקין כבל אחר. זה זמן וכוח. עדיף פעם אחת לעשות כמו שצריך ולשכוח מזה.
IMHO
