dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הייתי רוצה לדעת מה האפשרויות מבחינת צ'יפים, איזה חברה וכמה כל אחד מוסיף.(אני לא מדבר על קאסטום)
עד כמה המנוע אמין וגמיש לשיפורים?
כמו כן מה המגבלות של הגיר?(אוטומט 5 הילוכים)
Hu: Stock HU+Grom mst4 Comp: Hertz Hsk165XL Amp: TRU S44 Mono: JBL BP1200.1 Sub: Hertz HX300+Hertz HX300
יש עוד כמה ברשימה.
אבל הפעם מדובר כבר ברכב שלי :wink:
המנוע של וולוו אמור להוציא כ 220 כס וכ 23 קגמ מומנט למיטב זכרוני, בבדיקה האחרונה שעשיתי התברר כי הגיר אייסין 5 הילוכים של שנת 2005 אלו ההספקים המקסימלים הנתמכים על ידי היצרן.
לא הייתי מציע לבדוק את גבולות הגיר.
הנעה קדמית, קילומיטראז' 135 אלף.
זהו מה שמדאיג אותי זה כמה הגיר יכול להחזיק, 5-speed Aisin AW55-50 automatic, זה הגיר למיטב ידיעתי. האוטו שנת 2006 זה אותו גיר כמו ב2005?
יש לך מספר שלדה (VIN)? - כך נוכל להיות יותר חכמים.
עריכה אחרונה על ידי AUTOTECH
AUTOTECH
Automotive Multi-Level Diagnostics and Tuning
ה-AISIN AW55-50, משודך גם לעוד מספר מנועי VOLVO כמו ה- B5234T3 ו- B5244T5
שנמצאים כבר באזור ה-260HP ו-350NM.
AUTOTECH
מנוע זה b5254t
מספר שלדה זה ארוך, יש מספר ספציפי בשלדה שמעניין אותך?
איך שהבנתי זה אותו המנוע כמו בפוקוס st ובפורד מונדאו
עריכה אחרונה על ידי Unrated
מספר שילדה (VIN) יש רק אחד, 17 תוים, נמצא במספר מקומות ברכב או בפינה הימנית העליונה של הרשיון רכב.
כן, אותו מנוע בפוקוס ST ומונדאו T.
AUTOTECH
Chassis Number: 195739
Model Year: 2006
Model: S40 FWD
Factory: [belgium] Ghent Plant VCG 22
Engine Code: B5254T3
Model: S40 (04-)
Year: 2006
Engine: B5254T3
Transmission: AW55-50 / 51SN
Steering: LHD Body type: 4DRS SR
B5254T3 - פילטר אויר K&N 69-9000TS + עדכון תוכנה יביאו את המנוע לכיוון ה-265HP ו-395NM.
AW55-50 - הגיר יכול להחזיק עד 420NM.
AUTOTECH
זה מבטל את מגבלת המומנט בתיבת הילוכים? קראתי שיש אותה בהילוך ראשון.
עד כמה המנוע הזה אמין לשיפורים?
מגבלת המומנט בהילוכים ראשון ושני קיימת עד 2005 ל-47,
2006-2007 המגבלה היא על-6, כביכול אין מגבלה כי הכל מנוהל על ידי המחשב, אם המחשב מחשב את הנתונים ומבחין שיש מספיק כוח\התנגדות הוא יעשה מה שצריך כדאי לשחרר עוד כוח בהתאמת לזוית המצערת.
אני אישית מכיר בעלים של S40/V40/V70 עם פחות או יותר אותו SETUP שכולם עברו לפחות את ה-150K, אני רק אציין שמדובר ברכבים שנוסעים באקלים שונה מהאקלים בישראל, אבל בכל אופן, דעתי היא שכל עוד שהם מטופלים בזמן (אפילו לקצר זמני טיפולים) וכמו שצריך לא צריכה להיות שום בעיה.
AUTOTECH
מצטער אבל פעם ראשונה אני שומע על החברה שלכם, אפילו בפייסבוק או באינטרנט לא מצאתי מידע
