dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4110 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
הייתי מעוניין להחליף את המערכת הדיי בסיסית שיש ברכב, אין USB אין תמיכה בטלפון.
המלצות לדאבל דין שיכול להתאים?
כדאי להוסיף מגבר ולהחליף את הרמקולים הקיימים שהם דיי איכותיים?
צרף תמונה של הדשבורד שלך שנבין מה יש לך.
אם יש לך iDrive (מה שאומר רדיו פרופשיונל או ביזנס של ב.מ.וו) לא תוכל לבצע שינוי ולהחליף לא ל 2Din ולא ל 1Din.
אין אפשרות לדאבל דין.
צריך מתאם מיוחד עם סלוט לבקרת אקלים.
אתה יכול על הדשבורד מעל המזגן, עושים את זה בקונפוננט בבורסה - מחיר לא זול.
בקשר לרמקולים אתה צריך רמקולים 4 אינץ׳ עדיף תושבת משולשת 3 ברגים לרמקול.
הרמקולים בסדרה 1 שבאים סטוק הם באמת טובים לי אישית החזיקו עם מגבר עד שהחלפתי לאחרים (אלפיין)
למה אתה צריך מסך וכל השטויות?
אין כמו aux.
ממה שידוע לי אם ישנה מערכת iDrive ברכב היא מגיעה עם BT מובנה.
אם אין מקום ל2DIN סטנדרטי ניתן להתקין 1DIN עם מסך נישלף כמו פיוניר AVH-X7750BT למשל.
אם דרושים מתאמים או עבודה קוסטום ,אני מציע לך להתיעץ עם יוסי מעילית קאר אודיו.
http://www.ecaudio.co.il/
אתה מבין שהדברים שלך סותרים זה את זה.
הנה מתאמים לדוגמה שמאפשרים התקנת דאבל דין, כתלות בבקרה על המזגן:
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=10892&p=CT23BM05
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=10893&p=CT23BM06
גם לגבי הרמקולים אני בטוח שקיימים פתרונות שיאפשרו הגדלה והתאמה לצרכים.
בקיצור, כולנו כאן כדי למצוא פתרונות לחברים ע"פ הצורך והתקציב.
אין צורך לשלול כבר מראש את האפשרויות ללא שני אלו.
מצטרף להמלצה על יוסי בכל הנוגע לעבודה איכותית (מותאמת אישית או לאו).
הכוונה שזה לא כמו רכב רגיל שאתה פשוט מוציא רדיו ועוד סתם חור שדוחפים למטה ויש לך חור למערכת.
בסדרה 1 זה מאוד מורכב ואם היה לך את הרכב היית מבין שאיפה שלא תלך להתקין כזה דבר עדיף לך לשים על הדשבורד
מנסיון תכין 5k רק למערכת.
עבודה זה משהו אחר.
לא חסרים הרכבים שדורשים מתאם מיוחד עבור החלפת הרדיו.
דווקא במקרה הזה מהתבוננות בפרוייקטים באינטרנט, לא ראיתי משהו חריג במיוחד.
איני יודע מה כלול בסכום שציינת ולדעתי לא נידרש למצותו (וודאי שאפשר) רק עבור יחידת הראש.
את הבחירה אם לשים את המסך בחלק העליון או לא, צריך לעשות פותה"ש בהתאם להצעות העבודה שיקבל (והרעיונות כאן).
אני פעם קיבלתי הצעה גם למסך על הדשבורד אבל הבעיה שזה לא היה הכי נוח לשלוח אצבע ״רחוק״ כל כך.
המחיר כלל את המערכת בלבד.
התקנה דורשת ניסור של הדשבורד וחיוט מהרדיו הקיים כמובן.
אשמח לדעת אם מצאת פיתרון אחר!
ישנן מערכות שוות לכל נפש החל מכ-1500 ש"ח.
התקנה על הדשבורד ולא ב"מקום הרגיל", וודאי שתצריך עבודה מותאמת אישית, אבל עוד לא הגענו לשלב הזה.
אני מציע שנמתין לתגובת פותה"ש כדי שיגדיר במדויק את צרכיו, תקציבו ואת הדברים שהוא מעדיף בסידור הזה ו/או דברים שהוא מוכן לוותר עליהם.
אתה יכול לצלם את הדשבורד אצלך?
לפי ההודעה של גידימי לכאורה יש לך בעיה לשנות את המערכת, אבל אני לא מוצא כרגע עדות לבעייתיות הזו, אבל באמת שאיני בקיא ברזי ה-ב.מ.וו שלך.
ואני רואה שינויים דומים בפורומים בחו"ל.
אין איזשהו מודול של ב.מ.וו שיכול להתחבר למערכת המקורית כדי לקבל כניסת USB (בעיקר אם זה כל מה שאתה צריך)?
גם לא ציינת תקציב.
אגב, יש גם פתרון כזה:
http://www.amazon.co.uk/Dynavin-N6-E8X-Multimedia-Factory-Fit-Touch-Screen/dp/B00S9X42KO
אין שום מודול לusb
אני לא מבין איפה הבעיה בכבל aux וitube?
אצלי יש מסכים שיקוף מסך כל החרטא ואני משתמש רק עם כבל לאייפון וitube.
עושה פלייליסטים וזה עובד בדיוק באותה שיטה באיכות הכי טובה.
שמע לי, עזוב אותך מהמסכים והשטויות בסדרה 1 זה מאוד מסורבל
סדרה 1 בשנתונים החדשים קבלה מסך מגע, במקום תא אחסון שקיים בדגם שלי- אולי קיימת אפשרות להתקין כזה בדגם הישן גם.
אני אבדוק עם קוברה מערכות (הם המתקינים המורשים של דלק) מה הפתרונות שהם מציעים.
התקציב הוא כ3-4K לדאבל דין, מצלמת רוורס (הרכב של אחותי) והתקנה.
כבר אעלה תמונה מלאה של הדשבורד.
