dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4142 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השאלה החשובה, ככה נראה הפנס ערפל שהזמנתי, עכשיו נראה לי שיש רווח בין הפלסטיק לזכוכית.
אני מפחד שיכנס לתוכו לחות בלילה, מה אפשר לעשות? סיליקון או משהו? או שזה מיותר?
תודה רבה לעוזרים!
HU : Pioneer AVH-X5750BT AMP1 : Soundown Sax 100.4
AMP2 : Celestra FA475X Sub : Hertz ES300 Comp : Rainbow GL-C6.2
תשים,לא יזיק.
לפנסי ערפל "המקוריים" שקניתי נכנסת הרבה לחות.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
אל תגזים עם הכמות, תמלא את הרווח ממש בעדינות.
אפילו תשים את הסיליקון על חתיכת קרטון ותמרח אותו עם מקל אוזניים או קיסם.
ויש לי עוד שאלה איזה כבלים אני אמור לקבל? ולאיו כל אחד הולך
זה כל הכבלים, וכמובן שקבלתי גם כפתור של הפנסי ערפל, תוכל לפרט מה לאין הולך ומה זה הכבל הזה בכלל?
והקובייה הזאת?
אז ככה:
הקובייה זה ממסר. יש לך שם פלאג בצבע שחור שמתחבר ישירות אל הממסר.
את החוט האדום ואת החוט השחור אתה מחבר למצבר.
את החוטים עם הפלאגים הכחולים אתה מחבר לפנסי הערפל.
את הפלאג הירוק אתה מחבר למתג שקיבלת.
בעיקרון חסר חוט (כנראה לא צילמת אותו) ,שמתחבר למתח אחרי הסוויץ' כדי לכבות את פנסי הערפל כשאתה מכבה את הרכב.
מצד שני יכול להיות שאין את החוט וזה ממסר שיעבוד רק כשמתח המצבר יהיה 14V (מנוע פועל) והוא יתכבה אוטומטית כשתכבה את המנוע ומתח המצבר יהיה 12V (מנוע כבוי).
אם בא לך שאני אענה על הסעיף האחרון כמו שצריך תפרוס את כל החוטים על שולחן ותצלם.
הינה צלמתי הכל, מקווה שברור..
אם תוכל תסביר עכשיו יותר טוב :)
עכשיו הכל ברור.
פלאג שחור לחבר לממסר (קוביה).
פלאג ירוק למתג.
פלג לבן עם חוט אדום לפלג לבן עם חוט אדום.
שני חוטים שחורים ביחד ל(-) של המצבר או לשלדה.
חוט לבן עם הפיוז שעליו ל(+) של המצבר.
חוט ירוק למתח אחרי הסוויץ' (מצת,רדיו וכו...).
בהצלחה!
תודה רבה לך גבר!
הפירוט של הכבלים עזר לי מאוד!
היום בהתקנה הכל טיקטק כמו שעון, כמו שצריך הורדנו טמבון הרכבנו סידרנו כבלים והחזרנו הכל!
קצת הסתבכנו איפה למצוא פלוס לא קבוע, כי לא היה מנורת ביקורת. אבל בסוף השגנו וחיברנו והכל בסדר! (מצאתי פלוס לא קבוע בפלאג של הכיוון מראות - אם תשאל).
ולא הלכתי עד לרדיו ולמצית כי זה היה לי נורא רחוק ולא היה לי זמן לפרק חצי פלסטיק של הרכב בישביל זה.
