dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4157 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שהייתי רץ לפרמט הייתי מנסה קודם כל לעשות COPY מהדיסק הקשיח הישן ל-SSD. המהירות צפויה להשתפר משמעותית כך שייתכן שפרמוט יהיה מיותר.
לדעתי מפרמטים במקרה של וירוס או תקלה שלא ניתנת לפתרון (או שלא רוצים להשקיע שעות בחיפוש של פתרון), אם מדובר רק בבעיית איטיות זה אמור להפתר במעבר ל-SSD.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
  • תגובות 44
פירמוט נועד לדיסקים קשיחים, ששם כן נדרש פירמוט והתקנה "מחדש" מדי כמה שנים. תרצה או לא גם עם הדפרגמנטציה הכי טובה.
במידה והבחור קונה SSD זה יהיה פספוס גדול לא להתקין מחדש הכלל ולקבל מערכת נקיה חדשה.
ברור שםא מעבירים ל SSD בהעתק הדבק הביצועים מעולים אבל עדיף מערכת נקיה לאחר מספר שנים.
בדומה למחשב של פות"ש, גם המחשב שלי התייעף .
עברתי ברפרוף מהיר על השרשור , אם הבנתי נכון, מומלץ להוסיף זכרון פנימי (אצלי מותקן 4 ג'יגה אך משום מה המערכת מזהה רק 2 ג'יגה).
ולהחליף הארדיסק ל SSD.
המחשב שלי משמש לאינטרנט+הרצת KODI .
אשמח אם תוכלו לסייע ולייעץ בעניין .
אילו פרטים עליי לבדוק על מנת לקבל המלצה לרכיבים (לוח אם, משהו אחר ? )
רוב תודות
נשמע כמו תקלה או במערכת הפעלה או זיכרון או לוח אם
לפני שאתה רץ לקנות SSD (דבר שלא יזיק בפני עצמו), נסה לבדוק אם שני הזיכרונות מזוהים כמו שצריך (לחבר אותם אחד אחד), לאפס הגדרות ביוס, ולהתקין מערכת הפעלה (ולשים כזאת של 64 ביט).
אם כל זה לא עוזר, ורואים עדיין 2 ג"ב, ייתכן ויש לך תקלה בלוח אם.
ניתן לוודא קודם כל האם יש לך כרטיס מסך מובנה במעבד או כרטיס מסך מובנה בלוח האם ( מחשב בן כמה שנים ).
מכיוון שאם המערכת היא 32 ביט אתה מראש תתחיל ממספר כגון 3.3 למשל והכרטיס המובנה "שואב" בין 512-1024 מגה בכיף תלוי בהגדרה. מה שמשאיר אותך באיזור ה 2-2.3 גי'גה ראם פנוי.
אתה צריך להוריד תוכנה בסיסית חינמית שנקראת CPU-Z להתקין לצלם את כל המסכים, במיוחד דגם המעבד + לוח האם + הזכרונות ולראות האם אתה רואה את כל הסטיקים של הזכרון מחוברים.
כמו כן, לצרף צילום של מאפייני המחשב היכן שיש את הציון וכו'.
רק לאחר כל זה, ניתן יהיה לדעת בוודאות איפה הבעיה וכיצד לפתור אותה.
מן הסתם הפתרון הבסיסי לכל אחד שרוצה מחשב תגובתי וטס ללא כל פשרות זה פשוט לרכוש SSD, 4-8 גי'גה זיכרון, כרטיס מסך חיצוני בסיסי אפילו ומעבד סביר. זה הכל.
אצטרף לבקשות הנ"ל.
גם המחשב שלי מרגיש זקן ואני רוצה לתת לו זריקת נעורים בדמות SSD + תוספת זכרון.
אני מצרף לכאן לוג מCPU-Z ע"מ שיעזור לכם לעזור לי ולהכווין אותי לדגמים שיתאימו לי. shorlakk-PC.txt
את ההרכבה ואת התקנת מע' ההפעלה נקיה על הSSD אני אעשה.
תודה!
כפי שנראה, הלוח אם שברשותך מסוגל להכיל רק 2 סטיקים של זכרון, נכון?
נכון לעכשיו אני רואה כי מותקן אצלך רק סטיק אחד של 2GB כן?
מכיוון שזהו זכרון DDR2 אצלך, או שאתה רוכש סטיק נוסף של 4GB ואז יש לך 6GB שזה די והותר למחשב שכזה, או שאתה הולך על קיט של 4X2 אבל ככל הנראה אין לך צורך בכך בכלל. הפתרון הנכון יהיה לקחת סטיק של 4GB ולקבל 6GB.
אתה צריך רק לוודא שיש לך מערכת הפעלה של 64ביט ולא 32.
אין ספק כי 2GB זה כבר ממש לא מתאים לביצוע פעולות מורכבות ועמוסות יותר על המחשב עם מערכת הפעלה 7 למשל.
כמו כן, יש לך SATA2 שזה מצויין, תוכל לקחת כל SSD מהיר ואיכותי ולהנות ממנו. כמובן שתוגבל מבחינת מהירות העתקת הנתונים במקום 550 מגהבייט תקבל 300-330 במקרה הטוב אבל העניין לא במהירות הרציפה אלה עבודה עם קבצים קטנים ומערכת ההפעלה, שזה תענוג.
שקול לקחת SSD של 250-256 ומעלה. גם אם תשקיע עכשיו ב SSD של 500 גיגה לדוגמא, זה יישאר איתך למחשב הבא.
להלן פרטים על המחשב שלי :http://www.f2h.co.il/p8dv7j8ub64
בימים הקרובים אני אגבה את מה שיש במחשב ואתקין גרסת 64 ביט ,אולי הצעד הזה יועיל ועל הדרך אבדוק האם הזכרונות טובים
תודה על התגובה המהירה!
אם הלוח שלי תומך ב DDR2 בלבד, אז לקחת סטיק נוסף שיעבוד בערוץ כפול עם הקיים אולי יהיה הימור?
אז אולי פשוט אשים בצד אותו ואלך על 2X2 כזה למשל, מה אתה אומר?
http://ksp.co.il/?select=.1038..392..101..126.&list=1&sort=2&glist=0&uin=10220&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אם הלוח שלי לא תומך ב SATA3 וזה יעבוד הSSD אבל בחצי מהמהירות, כדאי בכלל?
מה אתה אומר על זה למשל?
http://ksp.co.il/?select=.1033..152..375..378.&list=1&sort=2&glist=0&uin=21931&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אני ממילא מייעד את זה בעיקר לגלישה ואופיס והורדות טורנטים (שיירדו על קשיח הנוכחי 2 טרה) אבל פשוט מרגיש לי כבר שהוא זקן.
אין שום הבדל אם זה ערוץ כפול או לא... אחוזים בודדים בלבד. במחשבים ישנים כמו שלך למשל עם חומרה בסיסית אין לכך שום הצדקה או תועלת.
אין שום בעיה שתקנה סטיק של 4GB, הרי כבר יש לך 2GB בפנים. ביחד יהיה לך 6GB די והותר.
לגבי ה SSD, זה שאין לך SATA3 כביכול, לא משפיע על שום דבר מלבד מהירות רציפה למשל במקום 550 מגה מקסימום סתם דוגמא אתה תקבל 300-330.
מה שהכי חשוב בכל מחשב זה עבודה עם קבצים קטנים וזה לא הולך להפגע אצלך ולא להיות מושפע כמעט, במידה מועטה בלבד.
SSD מכל סוג ייתן לך עולם אחר.
בוודאי וכמובן שאם תרכוש SSD טוב וחדש, הממשק יעבוד על SATA2 ואם וכאשר תשדרג הכונן הזה יעבור איתך, זאת אומרת אתה משקיע לעתיד באופן מובהק.
גם אם בעוד 5 שנים תשדרג, עדיין יהיה לך כונן SSD מהיר ביותר גם לתקופה שתהיה.
יש לך כרטיס מסך חיצוני?
לגבי המחשב שלך, הבעיה ברורה באופן די מובהק. אתה יושב על 2GB של זכרון RAM שזה כלל לא מספיק בימנו. ממש לא.
ללוח אם שלך יש 4 סלוטים להרחבת הזיכרון. אתה יכול לרכוש סטיק נוסף כמו שהומלץ מקודם של 4GB או קיט של 4X2 אפילו ואז יהיה לך גם 10GB של זכרון RAM שזה הרבה מעבר למה שאתה צריך ( אין טעם לזרוק את הסטיק או לנסות לעבוד על דואל צאנל שכן, גם אצלך אין שום הגיון בכך או תועלת, הכל מוכח ובדוק ברשת ).
מה שכן, בגלל שזכרונות ה DDR2 קצת יקרים עקב היותם ישנים, זה לא כל כך זול לשדרג לכמויות RAM גדולות אבל עדיין, אין כל ספק שאתה צריך סטיק נוסף של 4GB בהקדם.
יהיה לך 6GB במעבר למערכת 64 ביט באופן טבעי. זה יהווה קודם כל שיפור משמעותי מאוד ללא כל ספק.
ביחד עם זה, רכוש SSD איכותי והינה לך שדרוג יחסית זול אבל יטיס את המחשב, יש לך מעבד מצויין מאוד, אפילו מעולה. אתה בעצם מגביל את כל המערכת שלך בגלל RAM ודיסק קשיח איטי מיושן.
מה שיישאר לך זה, במידה והכרטיס מסך המובנה לוקח 512 מגה, זה 4 גיגה מינוס 512 מגה, ומערכת ההפעלה 32 ביט תראה רק 3.25 מהם.
כלומר ההפחתה של הזיכרון לטובת כרטיס מסך מובנה היא ברמת הביוס, ולא ברמת מערכת הפעלה.
מה שכן, בחלק מהלוחות אם, אם לא בכולם, ניתן לקבוע כמה זיכרון ייקח הכרטיס מסך המובנה, ואם אני לא טועה, יש כאלה שבהם אפשר להגיע עד 2 ג"ב עם ההגדרה הזאת.
לכן כדאי לבדוק את זה, או פשוט לאפס את ההגדרות של הביוס.
בתנאי שיש מחבר SATA דור ראשון לפחות. ומומלצת מערכת הפעלה 7 מן הסתם.
