dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4161 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ויש, אבל רק 2 ג'יגה זיכרון,המחשב קצת איטי, במיוחד אם יש כ 3 חלונות פתוחים ו כ 5 טאבים (פיירפוקס).
וזה מוזר, כי להורים שלי קניתי בזמנו DELL אינספירון עם ווינדוס 7 ו 2 ג'יגה והוא עובד מהר. (כנראה בגלל מעבד?)
  • תגובות 44
קשה להגדיר מהר ולאט. תלוי כמה תהליכים ואילו תהליכים רצים על כל מחשב.
(עבורי גם 4790K וזוג כונני EVO 840 ב RAID 0 של 250 ג'יגה זה איטי ... אז...)
יכול מאוד להיות שהכונן הקשיח במחשב של ההורים טוב יותר משלך הנוכחי, אולי הם לא מריצים שום דבר שמצריך בכלל מעבר לזכרון 2GB וכך נחסכת האפשרות שהמערכת כותבת ל PAGE FILES.
אתה לעומת זאת, פותח מספר טאבים ומספר חלונות ועובד במקביל על מספר אתרים או תוכנות, זקוק וצריך לפחות 4GB ואולי אף יותר.
SSD מטיס מחשבים בכל מצב. כל עוד ישנם תנאים מינימליים עבורו.
המעבד אכן יכול לשחק עניין, זאת אומרת מעבד דו ליבתי מיושן לעומת מעבד מרובע ליבות למשל סביר אבל כאשר כל מה שמסביב מגביל אותו, אין למעבד עניין כל כך.
בכל מקרה, אין מקום היום למחשבים עם 2GB זכרון RAM וכל מי שרוצה מחשב עם ביצועים זריזים ולעבוד על מספר דברים במקביל, צריך 4GB וכונן SSD סביר.
זה עולם אחר לגמריי.
עריכה אחרונה על ידי Automatic1
יש לך כרטיס מסך חיצוני?
לגבי המחשב שלך, הבעיה ברורה באופן די מובהק. אתה יושב על 2GB של זכרון RAM שזה כלל לא מספיק בימנו. ממש לא.
ללוח אם שלך יש 4 סלוטים להרחבת הזיכרון. אתה יכול לרכוש סטיק נוסף כמו שהומלץ מקודם של 4GB או קיט של 4X2 אפילו ואז יהיה לך גם 10GB של זכרון RAM שזה הרבה מעבר למה שאתה צריך ( אין טעם לזרוק את הסטיק או לנסות לעבוד על דואל צאנל שכן, גם אצלך אין שום הגיון בכך או תועלת, הכל מוכח ובדוק ברשת ).
מה שכן, בגלל שזכרונות ה DDR2 קצת יקרים עקב היותם ישנים, זה לא כל כך זול לשדרג לכמויות RAM גדולות אבל עדיין, אין כל ספק שאתה צריך סטיק נוסף של 4GB בהקדם.
יהיה לך 6GB במעבר למערכת 64 ביט באופן טבעי. זה יהווה קודם כל שיפור משמעותי מאוד ללא כל ספק.
ביחד עם זה, רכוש SSD איכותי והינה לך שדרוג יחסית זול אבל יטיס את המחשב, יש לך מעבד מצויין מאוד, אפילו מעולה. אתה בעצם מגביל את כל המערכת שלך בגלל RAM ודיסק קשיח איטי מיושן.
קודם כל, המון תודה על התגובה המהירה והממצה.
כבר חשבתי להחליף מחשב, מסתבר שלא צריך.
לגבי כרטיס מסך - למה הכוונה חיצוני, לא מולחם ללוח האם?
לפני כחצי שנה החלפתי כרטיס מסך(אוכל לציין את הדגם המדויק שיש לי כרגע כשאגיע הביתה).
לגבי הזיכרון ram- האם הלוח אם מחייב שימוש בddr2 בלבד או שאפשר להחליף לסוג אחר, פחות ישן ופחות יקר?
את ההארדיסק אחליף ל ssd, זה גם יעזור ל kodi.
איזה סוג היית ממליץ נוכח הלוח אם שיש לי?
אחרי שדרוג הזיכרונות, אחליף גם את מערכת ההפעלה לwin 8.1 במידה וחומרה מאפשרת.
קראתי שה 8.1 פחות כבד מ 7, גם זה יעזור ל kodi.
עריכה אחרונה על ידי Octavia-TSI11
מבחינת הלוח, רק במידה ויש לך לוח אם שהכיתוב שלו כזה EP43T בדגש על ה T אז אתה יכול לעושת שימוש ב DDR3.
במידה וזה הרגיל EP43 זה DDR2.
תשדרג את כמות זכרון ה RAM ל 6-8 GB ותרכוש כונן SSD. אתה יכול להשאר בכיף עם מערכת ההפעלה הנוכחית. לא יהיה לך ייתרון ממשי במעבר ל 8.1.
כמובן שאם וכאשר משדרגים את כל המחשב ונשארים עם מעבד מיושן וחלש יחסית, מה שלא נכון במקרה שלך, גם אותו צריך לשדרג.
אבל לנוכח השימושים שלך, זה די והותר.
עם השדרוג החדש תוכל לעבדו על מספר תוכנות וחלונות על רמה מסויימת שבה המעבד כבר לא יצליח לספק את הדרישות.
איך אפשר לדעת אם לוח האם תומך ב SSD ?
בתנאי שיש מחבר SATA דור ראשון לפחות. ומומלצת מערכת הפעלה 7 מן הסתם.
א) אם הSSD שאתה קונה, דורש SATA2, אתה צריך SATA2. אם הלוח תומך SATA2 או 3, הוא תומך SSD.
ב) לא מומלץ, חייב 7 ומעלה. שיטת קריאה וכתיבה על SSD היא שונה מכוננים מגנטיים (נקרא TRIM), ורק חלונות 7 ומעלה תומכים בה. גירסה יותר מוקדמת של חלונות תהרוג את הSSD מאוד מהר. לגבי גירסאות לינוקס לא יודע להגיד לך.
trim היא לא! שיטת כתיבה , אלא שיטה של המערכת להודיע לכונן איזה איזורים כבר לא בשימוש.
יש בקרים שTrim ממש לא חובה בהם לדוגמא על SSD עם בקרי Sandforce.
That said בהחלט מומלץ לעבור למערכת הפעלה תומכת Trim , כי אם קנית אכן כונן שלא - זה מקצר את החיים שלו.
לSSDים חדשים זה הרבה פחות קריטי - אבל עדיין כדאי לעבוד בצורה נכונה ומערכות הפעלה חדשות יותר - פשוט עובדות נכון.
אחד מהדברים שכן קצת יותר Must להבין - זה לא לעבוד עם מעט מאוד Disk space פנוי.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
א. זה לא נכון, כונן SSD תומך באופן מלא בדור 1, 2 ו 3 של SATA ללא כל הבדל. בודדים אם בכלל ה SSD של היצרנים המוכרים, ואני מזכיר, המוכרים שלא תומכים ב SATA 1 זה אותו תקן אותו הדבר.
(אתה יכול להכנס לאתרים של היצרניות ל FAQ ולראות כי הם כותבים בפירוש כי ישנה תמיכה ב SATA1, אלה אם כן קונים SSD עלום שם ).
פשוט... בשנים הראשונות של SATA1 היו בעיות תאימות רבות מבחינת שבבים שונים בלוחות אם שונים.
אם לוח האם שלו תקין מחברה ידועה עם הדרייברים המעודכנים ומערכת הפעלה 7 אין שום בעיה עם דור 1 של SATA בכלל.
זה כמו שתחבר כבל ATA במהירויות שונות, השבבים והדורות הם אחרים אבל עדיין.
להלן שקפים על המערכת
האם ישנה דרך לשלול תקלה בלוח האם ?
לאחרונה התמונה בהירה וחסרת חדות ואתמול משהו קרה לשמע ועכשיו אני בקושי שומע ברמקולים (אין לי מסך ו\או רמקולים נוספים כדי לשלול תקלה במסך ,ברמקולים או בשניהם )
התקלות במסך והרמקולים כ"כ באנליות שאני לא יודע עם לצחוק או לבקות :-o
את המסך הרמתי קצת כלפי מעלה ועכשיו התמונה ברורה,מסך כמו חדש .
ברמקולים נקרע אחד הכבלים , היום אקנה רמקולים חדשים ואסגור את הפינה הזו.
למען הסר ספק ,הכנסתי אוזניות לשקע הרמקולים והכל בסדר,שומעים חלק בלי קטיעות
http://www.amazon.com/Crucial-MX100-2-5-Inch-Internal-CT256MX100SSD1/dp/B00KFAGCWK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1424565822&sr=8-1&keywords=Crucial+MX100+256GB+SATA+2.5-Inch+Internal+Solid+State+Drive+%28CT256MX100SSD1%29
בינתיים הזמנתי את זה. מה דעתכם? והצטיידתי על חלונות 7 מעודכן לנובמבר 14. חבר אמר שישנה אופציה להתקין ווינדוס על הכונן החדש דרך מערכת ההפעלה לעומת התקנה דרך הביוס, זה נכון?
היי,
קודם כל חבל על ההזמנה... המשלוח + מיסים + המחיר אתה מגיע ל 500-600 שקלים.
כונן חדש של סמסונג עם אחריות ל 3 שנים עולה ב SKP או מקומות דומים כ 640 שקלים. להסתבך עם כונן שיגיע תקול לא יעבוד או חס וחלילה תקלה? למי תפנה? בזה לא לוקחים סיכון עם כל הכבוד.
http://ksp.co.il/?select=.1033..152..137..379.&list=1&sort=2&glist=0&uin=20109&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
או סדרה חדשה ב 730 שקלים.
לגבי ההתקנה. תמיד אבל תמיד כדאי להתקין מאפס מחדש את מערכת ההפעלה. מן הסתם כאשר אתה תחבר את הכונן שלך, תצטרך להתקין מההתחלה דרך ה "ביוס" בין אם זה יהיה עם דיסק או USB כקובץ ISO.
אלה אם כן תחבר את הכונן ככונן נוסף ותתקין דרך מערכת ההפעלה? מיותר.
היי,
תודה על ההתייחסות. לגבי העלות, חבר מביא לי אותו מארה'ב. לכן הזמנתי את הכונן הזה. נכון יכולתי להזמין אחרים וטובים יותר אבל לא ארגיש אותם על המחשב שלי.
