dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4169 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפלאג המקורי הוא של דנסו מדגם K16R-U11.
מק"ט טויוטה: 90080-91193 וגם 90919-01164.
איתמר
נכון, רגיל. מאמין שמרווח ההחלפה הוא 45-60K ק"מ, בדוק בספר הרכב.
איתמר
עכשיו רק מצאתי בספר רכב שכתוב:
" your engine is fitted with iridium-tipped spark plugs"
לפני 2 טיפולים במורשה טויוטה במוסך כתבו שהחליפו מצתים מקוריים של טויוטה, אבל בפועל לפני כמה ימים הוצאתי וראיתי שאלה מצתים רגילים של NGK..
יש דגם / מק"ט של מצתי אירידיום מקוריים ( או לא ) לטויוטה?
עריכה אחרונה על ידי aharon88
האם לא כתוב בספר שאתה מסתכל בו גם את דגם הפלאג?
ברשימת החלפים של טויוטה בעברית כתוב בדיוק מה שאיתמר ציין.
אם המנוע עובד טוב אין סיבה לקנות מצת אירידיום, אבל אם כן תחליט לקנות מצתי אירידיום אין שום סיבה לקנות במחיר המופקע שהם נמכרים בארץ, אפשר להזמין מחו"ל ולחסוך הרבה כסף.
מה בדיוק דגם המנוע שלך? מה דגם הפלאג שיש לך באוטו? מניסיוני בפעם האחרונה במורשה שמו פלאגים מקוריים של טויוטה. המחיר היה כמעט זהה לפלאגים של NGK או DENSO בחנות חלפים.
אם המנוע זה 3ZZ-FE אז במנוע החיפוש של NGK מופיע הדגם הזה, ובצד ימין למטה מופיע השיפור המוצע - פלאג אירידיום.
לא רואה שום טעם בהתקנת מצתי אירידיום ובטח שאני לא ממליץ על כאלה אם היצרן לא אישר.
למיטב זכרוני אין הטבעה של טויוטה על הפלאגים אלא רק על האריזה. הפלאג עצמו הוא 1:1 כמו של יצרן ה OEM (דנסו או NGK), רק האריזה שונה.
איתמר
כן, את זה הבנתי והכיתוב הזה מוזר. ה RUNX לא הגיעו לארץ עם אירידיום, לפחות לא לפי המספר שלדה.
איתמר
למי ששאל, כתוב בספר רכב שלי רק העניין הזה שמומלץ להשתמש במצתי אירידיום כמו שכתבתי, אבל לא כתוב איזה דגם המצת, בגלל זה שאלתי...
אגב הספר רכב שקיבלתי הוא ספר של טויוטה קורולה רגילה, לא גירסת הרנקס..
איתמר
יש מצב שבספר רכב כתוב אירידיום ולא מצתי רגילים בגלל שהספר רכב שלי הוא לקורולה רגילה ולא לגירסת RUNX?
אולי תצלם את הדף הרלוונטי בספר ותעלה לכאן?
זה הדבר היחיד שכתוב לי בספר רכב על הפלאגים,
וקוד מנוע ברשיון רכב כתוב 3ZZ,
דגם מנוע ZZE121L
מוזר, 2ZZ-GE זה מנוע 1800, ואכן הפלאגים המקוריים הם אירידיום:
תוכל להעלות צילום של דגם המנוע כפי שמופיע ברשיון הרכב ?
עריכה: אוקי, אז המנוע שלך הוא 3ZZ, ודגם הפלאגים כפי שכתב איתמר. כך שבמקרה הזה תתעלם ממה שכתוב בספר הרכב.
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
