dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4227 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
טוב אז האישה הוציאה רישיון והגיע הזמן להתחיל לחשוב על בטיחות וכל השיט הזה...
יש לי אפשרות לקנות רנו קליאו 1.6 אוט' שנת 2012, מגיעה מליסינג, 54000 ק"מ. את הרכב אני מקבל מקרסו, הוא עבר רק טיפול 1 בשלושים אלף, אחרי קצת התמקחויות הבטיחו לי את הטיפול הקרוב (60 אלף) בחינם. כל זה יעלה 45 אלף.
אני לא מצליח למצוא חוות דעת של אמינות. הבנתי כבר שצריכת הדלק 1-10/11 ככה שזה לא משהו בכלל אבל גם לא דיל ברייקר מבחינתי.
יותר מעניין אותי עניין האמינות, לי אין כלכך ניסיון עם צרפתיות, בטח לא אוטומטיות.
טוב אז אחרי החפירה השאלות:
1) איך האמינות של המנוע והגיר?
2) כמה יקרים החלפים?
3) יש אלטרנטיבות מומלצות בטווח מחירים? (לא אכפת לי שיהיו גם 2008, העיקר שיהיה ABS+ESP)
כל אינפורמציה נוספת שדמה לכם שחשוב לציין תתקבל בברכה.
אגב, אני יכול לקבל גם רנו סימבול 2010 בהרבה פחות, אבל את האוטו הזה אני בכלל לא מכיר...
תודה רבה לכל העונים.
עריכה אחרונה על ידי Special D
אנחנו חשבנו פעם גם לקחת קליאו כזאת ועשינו נסיעת מבחן,את האמת לא מצאנו ברשת משהו חריג,יש את הגיר AL4 שקצת מסרס את המנוע,ציפיתי למעט יותר ממנוע ה1.6 לסופר מיני,אבל בגדול מאוד אהבנו אותה,יש פה חבר פורום עם קליאו 1.2 ידנית אמנם,אבל מגלה אמינות טובה,כך שלא הייתי חושש לרכוש רכב כזה.
אני בעל רנו קליאו 2012 ידנית כבר שנה והיא מראה בינתיים אמינות מעולה ואני מאוד מרוצה מהרכב . אומרים שגיר ה AL4 זה גריל רצחני אז הייתי מפחד להתעסק איתו אבל חוץ מזה רכב מעולה !
קודם כל תודה על התגובות!
גם אני באופן אישי מעדיף ידני, הן מבחינת תצרוכת דלק והן מבחינת אמינות, אבל לצערי זאת פשוט לא אפשרות...
מזה AL4? למה הוא רצחני? אם מדובר בסירוס המנוע אז זה לא כזה ביג דיל מבחינתי, אבל אם מדובר בתיבה בעייתית מבחינת אמינות אז זה כבר נושא אחר.
אפשר לקבל עוד ידע על התיבה הזאת?
יש עוד דגמים עם תיבה כזאת?
הגיר בשנים הראשונות שלו היה עושה המון בעיות, הוא עבר עדכון מסויים ובדגמים החדשים יותר הוא בסדר, צריך לדעת להתרגל אליו, אם אתה מכוון לתחום הבטיחות שווה לבדוק את הפיג׳ו 207, שנתונים גבוהים ומחיר נמוך בגלל שוק חלש, רכב עם 5 כוכבי בטיחות ויש לו כוח מספק, צריכת דלק זהה פחות או יותר לקליאו
עברתי לסקייטבורד
תודה רבה על כל התגובות! נראה לי שאני ילך על זה. אישתי אוהבת את האוטו ובאמת הבנתי שבשנתונים האלו התיבה פחות בעייתית.
מבחינת התנהגות יש כאלה שלא אוהבים את הגיר AL4, אני דווקא אוהב את ההתנהגות שלו ולטעמי הוא עוזר לנהיגה, בין הגירים המעטים בעלי 4 הילוכים של לשים D ולנסוע, את השאר הוא עושה לבד, מוריד הילוכים כשצריך, שומר על הילוך נמוך וכד'.
