המלצה לצמיגים ל- GTI 206
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7908 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בשבועות האחרונים אני מחפש צמיגים חדשים ל-206 שלי.
כיום, אני משתמש ב- Continental ContiPremiun 195/55/R15.
אני לא מתכנן להחליף גודל צמיג, אלא חשבתי ללכת על משהו יותר ספורטיבי.
הנה הצמיגים שאני חשבתי עליהם (לאחר מעבר על הרבה הודעות בפורום, וקריאה של כמה כתבות והסברים - בפורום ובמקומות אחרים):
TOYO - הדגם היחיד שיש להם (בספורטיבי) במידה הוא ה-Proxes T1-S.
יש גם TPT, אבל נראה לי שאני מעדיף את השני.
YOKOHAMA - שני דגמים - A0220A ו- AVS ES100.
GOODYEAR - שוב, רק דגם אחד - EAGLE F1 GS-D2
MICHELIN - שני דגמים - Pilot XGT V4 ו- Pilot Exalto PE2
Bridgestone - צמיג Potenze RE92
טלפנתי לאנטון, וניסיתי לברר מה יש אצלו, ולא היה לו הרבה.
פרץ, לעומתו, יכול להשיג כמעט הכל (עניין של זמן).
הגיע רגע ההחלטה, והנטיה שלי היא לכיוון ה-Toyo.
למישהו יש סיבה טובה למה לא? סיבה טובה למה כן?
יונתן
The Toyo is definitely the best one, the Yoko ES100 isn't bad either but the ride quality is lower, the michelins you listed are not in the same level and the Goodyear is okay
With the Bridgestones, if you can get S-02s or S-03s they are good, but leave the rest of them for soeone else... the S-02s are the best
.Moti
שלום לכולם,
יונתן
סתם תוספת קלה,
קונטיננטל פרמיום-קונטקט גם יכולה להיות אפשרות טובה לטעמי.
תוסיף אותם למשוואה.
Back to the original - NC again.
תגיד .... יש לך סדר גודל של מחירים? , סתם לשם השוואה.
עוד לא לכולם, אבל ברגע שיהיו לי, אני אשלח.
הבעיה ביוקוהמה היא שאוטו-דיפו טוענים שאין להם אף צמיג 195/55/15 במלאי...
נשמע מוזר, אבל בדקתי בשלושה סניפים.
א. הם מזמינים , אז לבדוק מחירים הם יכולים.
ב. בזמנו ברעננה הם החזיקו
נכון ללפני חצי שנה 2100 לרביעיה
If living is for learning
Then dying is forgetting
2100 לרביעיה יחסית זה מחיר נוח וסביר לצמיגים במידה הזאת , אני בספק אם תמצא אותם במידה הזאת ,הדנלופ בהרבה יותר יקרים אני לא יודע אם כדי .........
אם אני לא טועה הצמיגים שמגיעים (או לפחות הגיעו על ה206GTI ב2001) הם PIRELLI P6000, למה לא כללת אותם? הם צמיגים טובים.
אם אתה באמת רוצה לקבל תשובות מנסיון (על 206) הייתי ממליץ לשאול באחד מהפורומים של פיג'ו באירופה (במיוחד בUK).
אתה בטוח שהרוחב הוא 195 ולא 185?
Some days your the bug; Some days your the windshield
Comparing the P6000 or israeli made tires to a top of the line ultra high performance tire is like comparing a Lambo to a skateboard... they are nowhere near the levels of performance that a good tire will offer
Do yourself a big favor before you buy anything and read the part about tires here in the first post -
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=52485
.Moti
נקודמה מעניינית שאתה מעלה.
אח שלי קנה GTI מודל 2001 בתחילת השנה, ואני קניתי GTI מודל 2001 בסוף השנה (אוקטובר. בדקתי, ולא היה מדובר עדיין במודל 2002). הוא קיבל את המכונית עם צמיגי Pirelli P6000 185/55/15 (וזה גם מה שרשיון הרכב שלו מציין), בעוד שאני קיבלתי את שלי עם Continental PremiumContact 195/55/15 (וזה גם מה שמצויין ברשיון הרכב שלי).
מעניין, לא?
