dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אתמול יצאתי מהאוטו והכל היה בסדר גמור. היום הרכב לא מתניע, אורות דולקים.
2 נסיונות התנעה עם כבלים (2 כבלים שונים, 2 רכבים שונים) לא הצליחו לעזור.
יש למישהו רעיון ?
תודה וסופ"ש שקט !
האם האורות בלוח השעונים דולקים? האם האורות הקדמיים דולקים בצורה רגילה?
תנסה בזמן ההתנעה ללחוץ חצי גז.
האם זה לא קשה לעזוב את ההרגשה של נסיעה ברכב מוגדש, ולחזור חזרה לשגרת המנוע האטמוספרי?
אצלי כואב לחזור למאזדה 3 גם אחרי שאני נוהג על סוס רתום לכרכרה.
תודה על התגובות.
אם הכוונה ב"יש סטרטר" האם יש רעש של ניסיון התנעה אז אין בכלל. לא רעש ולא "קליקים", ממש כאילו לא קורה כלום.
האורות דולקים בצורה תקינה.
ניסיתי עם גז אבל לא לא מגיב בכלל.
מקריאה באינטרנט אנשים טוענים שלתת מכות לסטרטר עוזר, אבל אני לא מצליח למצוא אותו (אין פירוט בספר הרכב) יש למישהו אולי מושג איפה הוא נמצא או רעיונות נוספים ?
תודה !
הוא אמור להיות באזור הגיר, רכיב בצורה גלילית לא קטן, תאיר עם פנס או משהו כדי לראות יותר טוב.
תנסה גם לעקוב אחרי הכבל + מהמצבר הוא צריך להוביל אותך לסטרטר.
________________________
Peugeot 206 Xs 1.6l 16v :lol:
Peugeot 205 Forever 1.4l 8)
Peugeot 306 1.4l - נגנבה :-(
יש לך קודן ברכב?
יש לך קודן ברכב?
יש אזעקה בשלט שרק אחרי שהיא פותחת את הדלתות אפשר להתניע והיא עובדת כמו שצריך.
אין צירוף מספרים שצריך ללחוץ עליו.
יש לך אימובילייזר? אם כן, תנסה להניע עם המפתח הרזרבי.
כמו כן, יכולה להיות בעיה בכל אחד מהמרכיבים הללו: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Car_ignition_system.svg (למרות שלפי דעתי לא מדובר בבעיה במצבר).
מתי בפעם האחרונה הוחלפו הפלאגים?
אני אחפש את המפתח ואתן ניסיון, מבחינת החלפת הפלאגים למען האמת אין לי מושג.
יתכן שהסטרטר שבק חיים והחזיר נשמתו לבורא.
ניתן לבצעו מספר בדיקות ונסיונות טרם הספדתו והחלפתו הגם שהם חלק מתהליך הבדיקה.
לבדיקה שידית ההלוכים במקום המאפשר הנעה: -- אם הרכב אוטומטי, האם ידית ההלוכים במצב P או N ? גם אם במצב P נסה להניע במצב N ו/או להחזיר ל P ולנסות שוב.
אם לא,או לא עוזר אז
לבדיקה האם יש מגעים רופפים במתג ההצתה החשמלי, -- בזמן שאתה נותן סטרטר נסה לשחק עם המפתח בו בזמן שאתה "נותן" סטרטר,
אם לא עוזר ובאם השלט של מע' האזעקה / מיגון שהותקן מתי שהו בעבר ויתכן ושולט גם על ניתוק המנוע, נסה לדרוך ולנטרל מחדש את המערכת על ידי השלט תוך שאתה יוצא מהרכב והדלתות סגורות ואז מבצע את שרשמתי.
אם לא עוזר, נסה לנתק מצבר ולאחר כחצי דקה לחברו שוב ואז לדרוך ולנטרל את המערכת ולנסות להניע.
אם לא עוזר, יש לקרוא לאיש מקצוע ורצוי לאבחן את התקלה בו במקום, לא מן הנמנע שהסטרטר תקול ו/או בעיית מגעים מהותית בחיווטים הראשיים.
עוסק בנדל"ן.
אם לא,או לא עוזר אז
אם לא עוזר ובאם השלט שולט גם על ניתוק המנוע, נסה לדרוך ולנטרל מחדש את המערכת תוך שאתה יוצא מהרכב והדלתות סגורות.
תודה רבה אני אנסה מחר בבוקר. מבחינת המצבר ניסיתי כבר לנתק אותו ללא הצלחה, חיברו את הכבלים אליו בצורה שהבורג שצריך לשחרר פונה לפלסטיק של המצבר ואין שם שחק אלא אם יש לך את כלי היעודי כנראה. ניסיתי עם פלייר ואין מספיק מקום. יש למישהו רעיון אולי ?
תודה לכולם על הניסיון לעזור והרצון הטוב.
לצערי שום דבר לא עוזר, הרכב לא מעוניין להראות סימני חיים, אין ברירה אלא לגשת למוסך.
אשמח לדעתכם מה יכולה להיות התקלה \ עלות הנזק ובכלל איך להתנהל מול המוסך בשביל שלא "יעקוץ" או ש"יעקוץ" כמה שפחות :-P
קח בחשבון שאולי המגעים של הסוויץ' שרופים (שנת 99 בכל זאת) לי היה סיפור שלא נגמר עם התופעה הזאת באיביזה 99.
חצי אוטו החלפתי עד שעשיתי מפסק + מגבר התנעה במקום הסוויץ'.
תודה, מרגיז שזה קרה ככה בלי שום סימנים מקדימים.
