מחירי אברול
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי סוזוקי סוויפט שנת 91 170 אלף ק"מ בזמן האחרון היו לי בעיות של המנוע שאם אני לא נותן פול גז אני לא יכול לסוע האוטו מתכבה בעיקרון הבנתיש הבעיה היא האוטו עובד על שלוש פלאגים מכוון שאחד מהם היה עם שמן ומה גם שהמנוע אוכל שמן זאת אומרת שעף שמן על הפלאג העיקרון נסיתי לשים שמן דבש לא עזר האוטו עדיין אוכל קילו שמן ל200 ק"מ במקרה כזה הבנתי שהאפשרות הכי טובה היא לעשות אברול
השאלה מה מחיר האוברול?
יש עוד אופציות לעשות? מהן? ומה מחירן?
נ.ב.
נאמר לי שלרכבים בשנתון כמו שלי כבר לא עושים אוברול אלא מחליפים מנוע וזה עולה בסביבות ה1500 ש"ח הגיוני?
הפיתרון הוא רק החלפת מנוע , בקשר למחירים של המנוע הנ"ל אין לי מושג אבל 1500 נשמע מחיר סביר.
תברר עם ישנו מנוע כזה מייבוא גם אם יעלה יותר יקר אז שווה לך !
JDM :twisted:
שאלה אם אפשר...
אם האוטו אוכל שמן, וכמו שהוא אמר קילו ל200 ק"מ. מה הבעיה פשוט למלא ולנסוע? מה פה לא בסדר?..
I should win a fucking AWARD for being me
אם המנוע עובד על שלושה פלאגים זה נשמע בסדר גמור במידה ומדובר בסוויפט 1.0...
בכל מקרה מחיר של אוברול יהיה לפחות קצת יותר יקר ממחיר של מנוע ייבוא טוב+הרכבה.
אני לא הייתי מתפתה למנוע פירוק מקומי, כי אני מעריך שרוב הסיכויים שמנוע כזה יהיה מרכב שעבר קילומטראז' גבוה יותר משל מנוע יבוא וההפרש במחיר הוא לא סוף העולם.
שאלה אם אפשר...
עלות השמן שתמלא תעבור במהרה בימינו את עלות החלפת המנוע, עוד לפני שהספקת להגיד "גק רובינזון".
מחירו של מנוע 1.3 - 5.5K ש"ח, לפני עבודה.
מנוע 1.0 קשה בהשגה עוד יותר.
עמית
אני לא מבין, ב 5.5K אתה מביא סוויפט נשלימה. לא?
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
עמית
אז כל העניין של החלפת המנוע בגלל אכילת שמן זה רק עניין כספי?
חשבתי שזה כבר יותר רציני כמו נזק לאיכות הסביבה, נזק לשאר האוטו לטווח ארוך, לא חוקי וכד'
לבעל הרכב זה שיקול מכריע ביותר.
בנוסף הנך צודק לגבי החוקיות(רכב מעשן) וכתוצאה מכך איכות הסביבה נפגעת.
עמית
עמית
רציתי לומר שאכילת שמן מעלה את הסימפטום של "עישון" אבל לא הייתי בטוח אז לא רציתי להטעות משתמשים אחרים לחשוב כך.
במקרה כזה יש 2 אופציות, או להחליף מנוע (כמו שאמרתם עדיף מייבוא) או להחליף אוטו (במקרה שהרכב ישן ולא שווה להשקיע במנוע, או לחילופין המנוע עולה כמעט כמו המחיר הריאלי של האוטו).
יוסי.
למיטב ידיעתי אוטו ששורף שמן בצורה רצינית לא יעבור טסט...
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אכן, בודקים סמיכות עשן (לא יודע בדיוק מה בעשן אבל בודקים) ורכבים שמעשנים ומזיקים לא עוברים טסט.
יוסי.
