dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
יש לי פורד פוקוס 2002 אוטומט מנוע 1600,
הרכב נכבה כשהמנוע עוד קר לאחר הנעה בשני מצבים:
1 כשהוא בעמידה או ברוורס כשהרגל על הברקס ואז הוא רועד לשניה או שתיים ונכבה
2 מקום העבודה שלי נמצא על כביש מהיר אז בתחילת הנסיעה כשמאיצים והרכב מגיע למהירות 80 קמ"ש בערך, הרכב מאבד כוח גם אם לוחצים על הגז ונכבה.
בשני המקרים הוא נדלק מיד לאחר מכן, וכשהמנוע מתחמם אחרי כמה דקות של נסיעה, הכל בסדר.
עוד משהו, זה קורה רק מוקדם בבוקר או בשעות הערב והלילה, בשעות החמות של היום זה לא קורה.
ודבר שאולי יש לציין זה היה קורה לעתים רחוקות בשנה האחרונה אבל לפני חודש התפוצץ צינור שמעביר את המים הירוקים לרדיאטור והוחלף, ומאז זה קורה 3-4 פעמים בנסיעה.
אתמול השארתי את הרכב במוסך כדי שיבדקו מוקדם בבוקר אבל הם התקשרו ב9:50 (לדעתי הם בדקו את הרכב באותו רגע בשעה שכבר יש שמש וחם) ואמרו שהרכב לא עשה שום בעיה, אבל על סמך מה שתיארתי המליצו אולי לעשות ניקוי למנוע הצעדים במחיר של 280 ש"ח + מע"מ, מבדיקה בפורום על מנוע צעדים הבנתי שהוא פועל רק במצב סרק אז לא הבנתי מה הקשר לבעיה שתיארתי ולא הסכמתי שיעשו כלום סתם בתור ניסוי ותהייה, מה דעתכם?
מישהו לפחות יכול להציע מוסך באשדוד?
ולא המוסך המורשה של פורש מאזדה כי יש לי ניסיון רע איתו.
תודה.
ייתכן בהחלט שהמצערת ומנוע הצעדים נחוצים ניקוי. מנוע הצעדים מיתלכלך לרוב מפיח שמצטבר עליו ובכך מונע ממנו לפתוח את מעבר האויר כמו שצריך שעוקף את פרפר המצערת שהרכב קר. לגבי המחיר שהוצע לך - יקר מאוד ולא אמור לעבור את ה 150 ש"ח מקסימום!
תבדוק את צינור הנשם ליד המצערת בפוקוס יש מחלה שצינור הנשם נקרע ויש יניקת אוויר לא מבוקרת.
אם המנוע עבר התחממות האם יש איבוד בנוזל קירור?
האם הרכב חובר לסורק תקלות?
אין איבוד בנוזל קירור לאחר תיקון הצינור לפני חודש וגם אז הצינור נקרע ומיד הרכב הוכנס למוסך. האם יש קשר בין צינור הנשם לצינורות שמחברים בין מיכל הנוזל לרדיאטור ? כי הבעיה הוחמרה מאז.
אם ב"סורק תקלות" אתה מתכוון למחשב אז לא כי במוסך נאמר לי שאם לא דולקת לי שום נורת אזהרה אז אין טעם, זה נכון?
ושוב, בנוגע למצערת ומנוע צעדים, הבנתי (ויכול להיות שלא הבנתי נכון) שזה מועיל רק במצב סרק, אז מה הקשר לזה שהרכב נכבה בזמן נסיעה? כי זו בעצם הבעיה העיקרית מבחינתי, כי כשהרכב נכבה בעמידה אז אפשר להניע שוב (נו מילא) אבל בנסיעה בכביש מהיר ולפעמיים השוליים מאוד צרים, זה מסוכן.
נ.ב. מאור, אחלה תמונה של הרקדן מסטפ אפ :lol:
