Alpine CDA 137BTi vs. Pioneer AVH X7500BT
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4724 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
שבוע הבא טס לגרמניה ומעוניין לקנות אחד מהמכשירים הנ"ל. מצאתי חנות בברלין שמוכרים את שני המכשירים.
אשמח לשמוע המלצות מכם מה עדיף, יתרונות, חסרונות וכו'. הציוד שיהיה מחובר אליו כתוב בחתימה שלי (לא להתייחס ל6x9 הם בבית, כל השאר מחובר).
תודה
HU: ALPINE CDA-137BTi
AMP 1: SUNDOWN AUDIO SAX-125.4, AMP 2: SUNDOWN AUDIO SAZ-1500D, COMP 1: HERTZ HSK 165XL
COMP 2: POLK AUDIO DB 5251, SUB: SUNDOWN AUDIO SA-12 2OHM, 6X9: INFINITY KAPPA 693.9i
אז הלב נשאר בבית:)
דימה, שמעת את המושג אין כמו בבית?
אז הרמקולים האלה מהיום הראשון אמרו לי את זה:)
בית חם מאוד אבל יש מיזוג
יש עוד מגיבים חוץ מדימה83?
אני לא בטוח שבגרמניה המחיר יהיה יותר זול
אני גם לא מוצא קשר בין המכשירים האחד מכשיר 1DIN מולטימדיה עם מסך נשלף + BT
והשני מכשיר 1DIN רגיל + BT ה-CDA-137BTi נחשב כמכשיר1DIN BT הטוב ביותר של אלפיין.
אופציות אחרות שאתה יכול לשקול : פיוניר DEH-80PRS
או קלריון CZ702 במחיר יותר זול.
אודיו קינג, אני לא מדבר על מחירים בכלל.
קודם כל פה במדינה הכל יותר יקר ואפילו אם לא אני עדיין מעדיף לקנות בחו"ל אם יש אופציה, לשלם טונות של מיסים על כל שטות נמאס כבר.
דבר שני השאלה שלי הייתה באיכות יותר?
יש לי אלפיין X305 עכשיו שחסר לי שם כיוונים ובלוטוס שלו עושה בעיות כל הזמן (זאת בעיה ידועה במכשיר זה אבל לאף אחד לא אכפת), רציתי להשתדרג.
לעומת זאת יש את הפיוניר שעזוב רגע שהוא מסך מגע ודיוידי וכו', אני מדבר נטו על כיוונים, על יציאות להגברה, על איכות קול כמובן בין פיוניר לאלפיין זה מה שחשוב לי. המחיר כרגע לא רלוונטי.
תודה
מצטרף גם לשאלה על 178BTI?
לא ראיתי אותו פשוט באתר שחיפשתי בברלין.
הבנתי שהוא מתמשק עם פייסבוק משהו כזה (לא שזה מעניין אותי)
במכשירים החדשים אלפיין מנסה לבדל את עצמה ע"י מספר פיצ'רים יחודיים למכשירים שלה.
בכול אופן אם באיכות עסקנן ,אז דיל מעולה למכשיר איכותי +BT יהיה הפיוניר PRS80.
אם כבר 80 אז יש 2 דגמים אחד prs2 ואחד prs רגיל.
מה ההבדל בינהם? איך הבלוטוס במכשירים? הכוונה לא לאיכות שירים אלא לדיבור שוטף בטלפון שלא יהיו ניתוקים אף פעם וכו', זה חשוב לי מאוד.
איך עובד עם האייפוד 120 גיגה קלאסיק, ואם לא מתכוון לעבוד אקטיבי שווה לקנות אותו?
אם מישהו יכול לתת פירוט מדוייק זה יהיה טוב, מעדיף מישהו שמשתמש או השתמש באחד מהמכשירים.
מישהו ?
