dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4826 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נגמר לי השמן מהר אולי כל שבוע אני ממלא בעבר היה יוצא שמן מהשסתומים אבל סגרתי במוסך עם אפופסי אבל עדיין נגמר מהר
מזה יכול להיות ?
שלום לך וברוך הבא לפורום. אנא ספק קצת רקע. באיזה רכב מדובר, באיזה נפח מנוח, סה"כ קילומטרים שהרכב גמע, סוג שמן וכיוצא בזה. האם כאשר הרכב מונע עשן לבן יוצא מהאגזוז? האם אתה רואה נזילות מתחת לרכב?
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
שלום רב, וברוך בואך לפורום !
קרא תחילה את כללי הפורום, והקפד לפסק משפטים, ולהשתמש בסימני פיסוק:
http://www.carsforum.co.il/vb/misc.php?do=cfrules
התיחס בעיקר לסעיף 2 ולסעיף 10.
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
וכנס גם לכאן, והתייחס בעיקר לסעיף 3 וסעיף 10:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=217228
יונדאי לנטרה 96 160,000 ק"מ 1600 ס"מק
שלום רב !
כמה סמ"ק אתה מוסיף בשבוע.
באיזה צמיגות שמן אתה משתמש?
מה שם היצרן השמן בוא אתה משתמש בהוספה?
האם נפלט עשן לבן מצינור הפליטה?
נזילןה מאזור מכסה השסתומים, לא מבטלים במריחת אפוקסי, אלא בהחלפת אטם מכסה שסתומים.
בברכה
צביקה
שלום רב !
בברכה
צביקה
כמה עולה בערך להחליף מכסה אטם שסתומים למה זה טופל במוסך מורשה והוא שם אפופסי כי הוא חשב שזה ימנע וזה חזר הנזילה מה אני עושה ? אפשרי להוריד את האפופסי?
ואני שם 10-40 ליטר1 כל שבוע +\-
צהריים טובים, אני לפני כשבוע גם קניתי לנטרה 99 והיא גם שותה קצת שמן
מקריא בפורומים רוב הסיכויים שצריך להחליף גומיות שסתומים אך ממליץ לך להשתמש בשמן איכותי
כמו LM למשל אמור להוריד משמעותית את הצריכה.
כמובן שיכול להיות גם רינגים גמורים אבל צריך איבחון.
כמה עולה בערך(ככה וככה..) להחליף מכסה אטם שסתומים, למה זה טופל במוסך מורשה, והוא שם אפופסי (אפוקסי)כי הוא חשב שזה ימנע ,וזה חזר הנזילה ,מה אני עושה ? אפשרי להוריד את האפופסי(אפוקסי ולא אפופסי)?
קרא את כללי הפורם אחרת השרשור ינעל, או אני בכל זאת אמנע מלהשיב לך !
פסק את המשפטים, והגב לשאלות של אחת לאחת בבקשה !
שאלתי מה יצרן השמן ולא השבת.
שאלתי האם נפלט עשן לבן מצינור הפליטה ולא השבת.
אם קיימת נזילה ממכסה שסתומים, יש להחליף אטם חדש, ולא מכסה שסתומים, ולגרד את האפוקסי היש, ולנקות וליבש משמן ,את האזור בו האטם החדש יושב.
אחרי שתחליף את האטם, חזור לבדוק שמן ועדכן את חברי הפורום.
המלצתי פנה למוסך אחר, מוסך ש"חושב" שיש למרוח אפוקסי, במקום להחליף אטם חדש, הוא חאפר, ולכן פנה למוסך מקצועי.
בדיקת שמן בצע רק בבוקר במנוע קר, ובמשטח ישר כמו פלס.
בברכה
צביקה
אין הרבה סיכויים שנשפכות לך כאלה כמויות שמן דרך המכסה שסתומים אלא אם הוא ממש פתוח. אפשרויות סבירות הרבה יותר הן או נזילה רצינית ממקום אחר, גומיות שסתומים שלא אוטמות או רינגים בעייתיים.
If you live by the GUN
You die by the GUN
בברכה
צביקה
תודה, לגבי היצרן של השמן אני לא יודע ולא יוצא עשן לבן.
מה המחיר להחליף אטם שסתומים בערך?
אטם מכסה שסתומים מקורי דרך "יונדאי שופ" עלה לי 80 שקלים לפני כשנה.
העבודה תעלה בטח בסביבות 200 שקלים. אני עשיתי לבד.
מוסך ששם לך דבק אפוקסי במקום להחליף אטם :? אני לא הייתי חוזר למוסך הזה.
תקרא טוב טוב כל משפט שצביקה רשם לך ותנסה ליישם.
אוי ואבוי, וכמה לקחו לך על התיקון באופוקסי? כמו שאמרו לפני, תלך למוסך אחר שיבדוק את זה, מיסך ששם אופוקסי גם יכול להיות חרטט אותך ויכול להיות הנדילה במקום אחר.
נכון מאוד.
מנוע שמאבד ליטר שמן בשבוע עקב נזילה חיצונית יהיה כולו רטוב בשמן, יהיו שלוליות שמן בחניה וריח שמן חזק. וזה משהו שקשה לפספס.
גם לדעתי המנוע הזה שורף שמן וזה לא יגמר בהחלפת אטמים אלא בשיפוץ/החלפת מנוע.
נכון מאוד.
בדקתי את_האוטו שוב ושלוחצים חזק על הגז יוצא עשן לבן מהאגזוז, זה אומר שהרינגים שלי גמורים?
