dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4812 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לבקשתו של Shayy, הנה התרשמות מהרכב לאחר כחודש וחצי בבעלותי וכ-1000 קילומטר ועם התייחסות אל מול המכונית המוחלפת, BMW 325.
מנוע:
5.5 ליטר מוגדש עם סופרצ'ארג'ר, 469 כ"ס עם 71 קג"מ שמשודכים לגיר 5 הילוכים.
צריך להרחיב?
אז כן, אני ארחיב, זו יחידת כח מאוד עוצמתית, יותר משמעותי מאורוות הסוסים זה נתון הקג"מ והזמינות שלו, הרכב בועט אותך קדימה בכל מצב, בין אם אתה יוצא מגלגול ברמזור או נותן קיק על 170- הרכב פשוט משגר אותך קדימה בהיסטריה ובחריקות צמיגים.
ווידוי- כרגע לפחות- אין לי אומץ לכבות בקרת אחיזה ברכב, מספיק לראות בהאצות בינוניות (חצי עד שלושת רבעי דוושה לחוצה) את נורית בקרת האחיזה מהבהבת בשיגעון כדי להבין שזה לא רכב לשחק איתו לפני שלומדים אותו היטב.
עם מנוע כל כך גדול וסופרצ'ארג'ר אין צורך לחפש את הספרה 8 בשעון הסל"ד, היא לא קיימת, השעון נסגר ב-7000 סל"ד והמנתק מגיע עוד הרבה לפני והודות לגדישה באמת אין צורך להגיע לטווחי הסקאלה הגבוהים כי הכח מגיע מוקדם בסל"ד נמוך מאוד.
הגיר עצמו עושה את עבודתו נאמנה, הוא לא הגיר הכי מהיר בעולם אבל הוא מאוד חזק וגורם לבעלי E63 לשנוא את גיר ה-7 הילוכים שלהם (פשוט כי הוא מאוד מגביל את הרכב בשיפור המנוע).
כשכל העסק משודך למערכת פליטה כפולה עם 4 יציאות גם הסאונד המתקבל משובח, קצת שקט מדי בסל"ד נמוך (כדי להזכיר לך שאתה במרצדס) אבל צורח תחת לחיצה בריאה של דוושת הגז (כדי להזכיר לך שזו AMG).
מיותר לציין שזה עולם אחר לגמרי לעומת הבימר היוצאת, לה היו קצת פחות מ-190 סוסים ומומנט נמוך בהרבה.
אבזור:
יש למכונית הזאת כל צעצוע אפשרי כמעט- כניסה והנעה ללא מפתח, תא מטען שנפתח ונסגר חשמלית, תאורה היקפית מחוץ לרכב לאחר כיבוי מנוע, חלון גג חשמלי, מתלי אוויר מתכווננים ל-3 מצבי שיכוך וגובה, מושבי עור מחוממים מאחור, מושבים מתחממים ובעלי אוורור לקירור ומסאג' לנהג ולנוסע שלצידו, מערכת עם יותר מדי רמקולים, כמובן אבזור בטיחותי רב שכולל כריות אויר בכל חור וכדומה, אבל האבזור הכי מגניב ברכב נקרא מושבים דינאמיים:
במושב הנהג והנוסע מותקנות כריות אויר- 2 כריות באיזור המותניים, 2 בגב (עליון ותחתון) ועוד כרית בקצה המושב (בכיוון הברכיים).
אותן כריות ניתנות לכיוון- אפשר לנפח את כריות המותניים כדי לקבל אחיזת גוף הדוקה יותר, אפשר לנפח את כרית הרגליים כדי להאריך את המושב ולשפר את המגע איתו.
החלק הדינאמי מגיע בנסיעה, אז מתנפחות כריות המותניים אצל הנהג ואצל הנוסע בהתאם לתנאי הכביש.
פניה מתונה שמאלה תגרום לכריות המותניים בצד ימין להתנפח מעט כדי לרסן את רטינת הגוף.
הגברתם מהירות תו"כ הפנייה? הן יתנפחו עוד יותר כדי לאחוז בגוף וכן הלאה.
האבזור בבימר היה מן הסתם דל יותר עם מערכת סטריאו בסיסית, חישמולים סטנדרטיים, חלון גג חשמלי וכו'.
התנהגות:
איך זה באמת מתנהג בהשוואה לסדרה 3 מושחזת (מונמכת מהמפעל ונעולה בג'אנטים 18' רחבים).
זה מרגיש שונה.
ראשית, יש יותר זוויות גלגול ב-E, היא אומנם נוקשה (במצב המתאים של המתלים) אבל תחת עומס כבד יש עדיין זוויות גלגול.
היא כבדה יותר, משמעותית כבדה יותר מהבימר, השילוב של זה עם העובדה שהיא ה-ר-ב-ה יותר מהירה מהבימר מצריך תכנון מקדים של פעולות, היא דורשת בלימה מוקדמת יותר בגלל המסה שלה.
את הבימר יכולת פשוט לזרוק לתוך סיבוב, קשה יותר לעשות זאת עם הבנץ, גם עניין שעוד צריך ללמוד להתמודד איתה ובעיקר מהסיבה הפשוטה:
היא לא נולדה להיות מכונת נהיגה מושחזת לכביש הטכני, היא יודעת להתמודד עם כביש כזה בצורה מצויינת, אבל זה לא המגרש הביתי שלה.
היא תיהיה מהירה מהבימר שלי בכל כביש, כולל טכני, אין צל של ספק בכך, אבל קחו אותו הספק על מרכב מעט יותר קטן ומושחז והמכונית שלי תאכל אבק בכביש טכני מאוד.
בכביש טכני שכולל גם יישורות מהירות המכונית תרגיש מצויין ותיתן פייט מצויין להמון מכונות נהיגה פשוט כי על החסרון בקטע הטכני היא תפצה עם המון מומנט ביישורת.
המכונית הזאת תרגיש יותר בבית על הכביש המהיר או על מסלול הדראג (4.3 שניות למאה סטוק, ויש למנוע פוטנציאל ע-צ-ו-ם).
צריכת דלק: כן, צריך דלק, והרבה. :lol:
בשורה התחתונה, זו מכונה מאוד מיוחדת, חייבים ללמוד אותה היטב כי היא נושכת ובידיים לא מיומנות היא תקרע לגזרים.
  • תגובות 74
תמונה מתבקשת!
תודה על הסיקור(על מכונית שכנראה לא תהיה לי).
אני מנסה לחשוב על תשובה שלא תוציא אותי גייז, לא תגרום לי לתאר לך את הג'ונסון שלי ולא תזכה אותי בהתראה. אין כזו.
על איזה סל"ד היא ב 100?
כמה צריכת הדלק ומה השיקלול?
סתאאאם.
איך המעצורים? בסוף, כנראה זה אחד הפרמטרים במקרה הזה, אשר יקבעו כמה מהר אפשר לעבור איתה קטע טכני.
וכמובן איך ההגה?
תודה, איש!
מאחל לך למצוא מקום שאפשר להתייחד איתה משוחררת מבקרות.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
סתם רכב,מי צריך את כל הכח הזה,הכי טוב 106 ראלי.
(זה התאום הקנאי שלי כתב את זה).
בהחלט קפיצה רצינית בין 325 לE55,איך איכות ההרכבה והחומרים בתא הנוסעים?\באגים חשמלים?
Porsche 944 turbo
בלמים, צודק שי, לא התייחסתי לכך וזו נקודה חשובה מאוד-
8 בוכנות מקדימה ו-4 מאחורה עם צלחות מחוררות נותן בלימה חזקה מאוד ששותלת את הרכב מהר מאוד ובהחלטיות.
אבל!
מעבר לעובדה שזה רכב כבד- זה קודם כל רכב מהיר מאוד, מה שאומר שאחרי שסן אגרסיבי של רבע שעה- 20 דקות מרגישים שהבלמים חמים (מעט דעיכה) ורצוי לתת להם להתקרר מעט.
הם עדיין יבלמו חזק מאוד וינשכו בבלימה, אבל תורגש דעיכה מסויימת.
בקרת האחיזה גם תאותת לך מתי הבלמים מתחילים להתחמם לך (היא תשנה את צבע ההתראה מצהוב לאדום).
לגבי ההגה- משקל מתגבר עם עליית הסיבוב ובהתאם לאופי הנהיגה, אני מאוד אוהב, יש לו משקל נכון ומרגיש טבעי, הייתי שמח אם היה טיפל'ה שמנמן יותר.
איכות ההרכבה מצויינת, דבר שהפתיע אותי כי ידוע שבשנתונים של תחילת שנות ה-2000 היתה למרצדס ירידה באיכות החומרים וההרכבה ואכן ML 2004 של חבר היה מקרקש ושבור כולו מבפנים.
אצלי הרכב מרגיש מוצק, אין קרקושים (למעט כאלה שמגיעים ממושב הבטיחות של הבן) והכל עובד פיקס.
החומרים עצמם ברמה מאוד גבוהה.
עריכה,
העלתי במקום אחר אבל הנה, למי שרצה לדעת איך זה נשמע דרך מצלמת gopro מחורבנת (עברו לדקה 5:40 למשך כ-3 דקות ואז מדקה 11:30 ועד הסוף).
http://www.youtube.com/watch?v=4Vzc8suTPkc דרך יוטיוב
אני תמיד מכנה את דגמי AMG כמכוניות לחוליגנים. לא בשל הנוהג בהן, אלא בשל העובדה שהמכוניות האלו הן "פרא אדם" וכך זה מרגיש שצריך לנהוג בהן.
מכונית שהיא חוויה ללא ספק (מתקופה קצרה עם S63 AMG, לא שלי). אישית, מכוניות שרירים (ו-AMG אלו מכוניות השרירים של גרמניה, בניגוד ל-M המושחזת ו-RS כפולות ההנעה והסופר אחוזת שלדעתי משעממת) מעולם לא עשו לי את זה, אבל החוויה עם מנוע כזה וכל הפאר מסביב, זה בהחלט משהו שהייתי שמח לחיות איתו לתקופה. תהנה!!! ואכן, תנהג במשנה זהירות בחיית הפרא הזו.
סיקור מצויין, כמה חבל שאין עוד כאלה.
אבל אני לא מבין למה קנית אוטו כזה, כ"כ הרבה דברים טובים אבל למה ההגה בצד ההפוך ? :-D
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
למה לא קנית פאביה?
בשביל מה קנית כזה אוטו? בשביל להזדחל בפקקים באיילון כל בוקר ובכביש החוף בשבת? :shock:
תתחדש ותהנה, גם בשבילנו :twisted::twisted:
תתחדש, תהנה ותודה על הסקירה המפורטת.
שאלה מסקרנת: האם שקלת גם C63 או שעלותן בהונג קונג שונה משמעותית?
עם רגל בחוץ... :beerchug:
הייתי שמח לשקול C63 אבל מדובר בעלות שונה לחלוטין כי עבור ה-c צריך לטפס בשנתון אל 2007 או 2008 מה שמקפיץ את המחיר לבערך פי 4.
אם היה מדובר באותו סדר גודל מחיר משער שהייתי בוחר ב-C63 שבאופן טבעי מתנהגת יותר וחדשה יותר.
