dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4985 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם,
יש לי שאלה לאנשים שקנו רכב חדש בניילונים, לא משנה איזה סוג.
אני רכשתי רכב הראשון שהוא חדש לגמרי, לצורך העניין רנו קלאיו 1.2 ידני.
קיבלתי אותו לפני יומיים ואני לא סגור לגבי כמה דברים שאני חושב שלא צריך להיות לרכב חדש:
1) הכל מתחת למכסה מנוע מלא אבק, ולא נראה חדש כמו לרכבים שעומדים באולם תצוגה.
2) מנוע עובד טוב אבל מרעיש, יורד יותר מדי (זה דעתי ועוד לא בדקתי איך עובד מנוע ברכב זהה).
3) פנסים קדמיים נראים לא שקופים לגמרה, כאילו יש עלהם שיכבה איזו שהיא.... שאני מרטיב אותם אז זה נירא ממש שקוף, מים מתייבשים, וזה חוזר. נסיתי לנקות אותם וזה לא עוזר. במיוחד רואים את זה בחושך....
4) בנסיע אני מרגיש שהגה לא עומד ממש במרכז, יש סטיה של חצי סנטימטר...
בקיצור, האם כשמקבלים רכב חדש הוא נראה חדש חדש כמו אלו שעומדים באולם תצוגה או שזה בסדר כל הדברים האלא וצריך לבוא בטענות ליבואן? או שזה מצב בסדר אם היבואנים בישראל?
מה אתם ממליצים?
תודה!
:My cars
Black Alfa Romeo 33, 1.5 Twin Carburetors
Silver Renault Clio III, 1.2
היי לכולם,
מלא אבק? צלם את זה. הרכב עמד בנמל תקופה כנראה.
מה זה אומר יורד יותר מידי? סל"ד? מדובר על מנוע קטן וזה טבעי לגמרי שהוא צריך להתאמץ. האם מיד לאחר ההתנעה? כמה סל"ד?
אולי הייתה מדבקת הגנה מסוימת שלא הורדת? או שעשו לך פוליש לא טוב לפני המסירה וזה דפק לך את הפנס? צלם ותעלה
קיבלת רכב חדש והכיוון אמור להיות מדויק, סע לחברה שיתקנו את זה
מה אתם ממליצים?
תודה!
התשובות מודגשות
תודה על תשובות.
1,3 - הולך לצלם את המכסה ואת הפנסים היום בערב. על הפנסים אין שום מדבקה, בדקתי. שאלתי אותם שקיבלתי רכב, האם כדי לעשות פוליש לפנסים ואמרו לי - לא, כי זה יכול להרוס את הציפוי המקורי...
2 - פשוט חשבתי שמנוע עובד של רכב חדש צריך להיות שקט, ורעש שהוא עושה נשמע כמו דיזל... מחר אני יכול לצלם וידאו.
4 - לגבי הגה, זה מה שחשבתי. אני אלך למוסך שבוע הבא.
תודה,
:My cars
בכל הרכישות שעשיתי עד היום קיבלתי רכב מלוקק ומתפקד באופן מושלם. לא אמורה להיות שום סיבה שאתה לא תהנה מאותה חוויה.
בעקרון בעת שחרור הרכב אתה אמור לקבל תדריך קצר ובסופו לחתום על מסמך שמאשר כי קבלת אותו תקין.
יש דברים שאדם סביר אמור לראות, למשל נושא האבק...אלא אם לא פתחו את מכסה המנוע והראו לך היכן בודקים שמן וממלאים נוזל ניקוי.
הרכב באחריות. מעבר לכך, יבואנים מסויימים מבינים את הרגישות שקיימת לימים הראשונים מקבלת הרכב ואמורים לתת לך גוד-טיים במידה ותתקל בבעיה כלשהי. אל תהסס לפנות לקבלת השירות. מגיע לך.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
אולי הייבואן מסר לך רכב שעבר תאונה קלה או רכב מתצוגה מבלי לידע את הרוכש ?
תמיד שקיבלתי רכב חדש מצ'מפיון (4 גולפים) הרכב היה מלוקק וגם תא המנוע היה נקי.
איזה כייף לי :)
2 - אני לא חושב שיש לך מה להתרגש.
כן, למנוע הזה יש צליל די מוזר כשאתה מקשיב לו מבחוץ, אבל זה הצליל שלו, זה גם ברכב מבחן שנהגתי בו היה ככה וגם ברכב שלי. הבידוד בתוך הרכב טוב יחסית ככה שזה לא ממש אמור להפריע לך.
שאני קניתי לא היה שום דבר כזה
ברכב האחרון היה איזה פלסטיק שלא ישב טוב וסידרו את הקליפס במקום.. אבל זה הכל
מנוע מאובק זה לא דבר מפתיע אותי כלכך, אני רואה כמעט כל יום את המכוניות הצרפתיות שעומדות בנמל חיפה מלוכלכות כאילו נסעו במדבר סהרה ,והן עומדות לא מעט זמן .
HYUNDAI - Always there for you .
שקיבלתי את האיביזה מצ'מפיון, המנוע היה כלכך נקי שהתרגשתי :-) ... לדעתי הרכב צריך להיות נקי וזה שיש אבק עליו זה קצת מביך מבחינת החברה.
אוטו-מאניה :-)
תודה לכולם!
הוספתי תמונות של הדברים.
בתמונה של פנס קדמי, זה לא שהיא לא בפוקוס, זה בדיוק מה שרואים שמסתכלים מקרוב, זה לא שקוף לגמרה. השאלה האם כשעושים חידוש פנסים עם החומר מיוחד, זה פותר את הבעיה? כי אם כן, אז אני הולך לדרוש מהם שיעשו את זה, כי באמת רכב חדש ואין סיבה שאני אשלם על זה.
לגבי עבודה של מנוע. נכון שביפנים הכל שקט, אבל במשך יומיים שרכב אצלי, כבר ראיתי תופעות לא הכי טובות לפי דעתי:
1) פעם אחת אחרי שרכב עמד 8 שעות בחניון, לקח למנוע 3-4 שניות עד שהצלחתי להניע אותו. בדרך כלל לוקח שניה.
2) היום בבוקר שאני הלכתי להניע את הרכב, במשך דקה או שתיים מנוע לא עבד חלק. טורים קפצו בין 1500 ל 800 וזה לא עבד רציף...
אז השאלה האם זה בסדר לרכב חדש בזמן שעובר הרצה, או שאני כבר צריך ללכת להם להתלונן?
פשוט ביום ראשון אני רוצה להגיע לקרסו ורוצה להיות מוכן כדי שלא יתחילו לספר לי סיפורים שזה בסדר וכו'...
תודה אנישים!
:My cars
בדקתי בסוף עם כמה מקומות של חידוש פנסים (גם עם חברים מהמוסך), ואמרו לי שזה בסדר, פנסים מפלסטיק תמיד נראים כך. גם ראיתי כמה רכבים חדשים שיש להם אותו דבר על פנס, שקוף אבל כאילו יש עליו משהו. כי פתרון אפשר לשים סרט מגן, גם שומר על הפנס, גם יכול להיות קצת כהה שיראה יפה. :-)
:My cars
אם כבר בקרסו עסקינן...
תוכל לבדוק ולדווח מה שנת הייצור של הצמיגים שלך?
ההורים שלי קיבלו פלואנס 2011 עם צמיגים משנת 2005.
נראה לי שאפילו לפנצ'ריה אסור למכור צמיג בגיל כה מופלג
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
דבר אחד אני יכול להגיד לך.
לי יש קנגו מודל 2009.
אני היד הראשונה של הרכב ואני יכול להגיד לך שיומיים אחרי שהוצאתי את הרכב מהחברה
שמתי לב שהפנס הראשי שמאלי לא חדש!
הימני היה ממש חדש ונוצץ ואילו השמאלי מאט דהוי.
קח את זה כחומר למחשבה.
ערב טוב.
שלומי.
[mohen6]שקיבלתי את האיביזה מצ'מפיון, המנוע היה כלכך נקי שהתרגשתי :-) ... לדעתי הרכב צריך להיות נקי וזה שיש אבק עליו זה קצת מביך מבחינת החברה.
+1
SOLD  Manual Black Seat IBIZA 2012
Manual Toyota Corolla 2010 <----------
