סמסונג I9000
erga25
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5017 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
יש לי סמסונג I9000. הוא כבה לבד ומראה שהסוללה ריקה, כאשר לפני שכבה הסוללה היתה מלאה (לפעמים אפילו מלאה לגמרי).
ראיתי באינטרנט שיש עדכון גירסה, אך היא באנגלית. האפ יש עדכון גירסה בעברית?
תודנ מראש ושבת שלום.
Sound Stream -Trantula 800.2
עדכון גרסה/רום/קרנל לא בטוח יעזור לך במקרה הזה.
נסה לעשות קליברציה לסוללה.
באותו טלפון בדיוק, הבטריה שלי הלכה לעזעזל לפני שבוע בערך. במטען זה מראה 100% ושמנתקים הסוללה יורדת ל-0% (גם אחרי שעות של הטענה).
במקרה שלי גם קליברציה לא עזרה והחלפתי את הסוללה.
חלחליק לשעבר (או חיליק, תלוי את מי שואלים).
עדכון גרסה עוזר לפעמים מניסיון, שווה לנסות.
מכיוון שהמכשיר הזה כלכך ישן אני ממליץ לעדכן לגרסאות של רשתות הסלולאר ולא לגרסאות החדשות 4.0/4.1/4.2 וכו'.
הגרסאות החדשות לא מתאימות למכשיר הזה מניסיון.
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
דווקא הרומים של רשתות הסלולר על הפנים. כבדים ולא מנצלים את המכשיר כמו שצריך.
דווקא מה שעובד הכי טוב על sgs שיש לי בבית זה cm10 4.1.2
4.2 ייצא רק עוד שנה - זה ההסכם של גוגל עם היצרניות הגדולות, להוציא גירסה חדשה פעם בשנה
תעשה קליברציה לסוללה.
אני מאמין שאתם מבינים אנגלית אז ככה:
1.Turn your phone on and charge it for 8 hours or more.
2.Unplug the charger.
3.Turn your phone off and charge it for one hour.
4.Unplug the charger.
5.Turn on the phone and wait 2 minutes.
6.Turn your phone off and charge it for one hour.
7.Unplug, turn it on and use as normal. Your battery life should now be a lot better.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
האם הבעייה של כיבוי הנייד , למרות שעשיתי קלברזציה מלאה לסוללה עדין קיימת מעידה על בעייה בסוללה ? .
מה שקורה לפעמים הטלפון כבה ללא שום סיבה שנראית לעין , מדליקים אותו ורואים שהסוללה ריקה , למרות שהיא מלאה וכך חוזר חלילה .
באם כן , ראיתי סוללה שרשום שהיא מקורית מ - Ebay כולל משלוח לארץ ב- 38 ש"ח .
כן נשמע כמו בעיה בסוללה.
אצלי בגלקסי יש סוללה של אנקר יותר חזקה מהמקורית ואני עם CM9 מחזיק יומים בשימוש רגיל.
http://www.ebay.com/itm/Anker-1800mAh-Battery-for-Samsung-Galaxy-S-I9000-GT-I9000-Fits-EB575152VA-/221045618863?pt=PDA_Accessories&hash=item33775878af
אחלה סוללה ממליץ עליה.
Abarth 595
מתעלק על השרשור
יש לי את המכשיר הזה מהעבודה
והוא ממש סיוט , איטי ברמות
ראיתי אנשים שהתקינו רום אחר וזה עובד אחרת לגמרי
איזה רום או גרסה הכי טוב להתקין , ( אין לי בעייה שיהיה באנגלית אם יש הבדלים )
הבעייה היא שמשום מה המחשב לא מזהה אותו דרך היוסבי , אבל הוא מטעין דרכו
ניסיתי להתקין KIES
mustang 67 GT, 302 engine t5
מתעלק על השרשור
ניסיתי להתקין KIES
נסה להתקין רק דרייבר של סמסונג.
בקשר לרומים:
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=665
מתעלק על השרשור
ניסיתי להתקין KIES
שמע אי אפשר להסביר לך דבר כזה על רגל אחת,טעות קטנה והלך מכשיר.
תכנס לiandroid ותתחיל לקרוא מדריכים,זה לא מסובך אבל כמו שאמרתי טעות קטנה והלך מכשיר.
Abarth 595
זה נכון,אבל לפעמים גם לאנשים מנוסים(כמוני) קורים דברים מוזרים,נמחק לי IMEI לאחר עדכון נייטלי של CM9.
עשיתי מה שאני תמיד עושה לא יודע מה קרה,מזל שהיה לי גיבוי,אם לא הייתי אוכל אותה.
Abarth 595
