צינור קרוע בסיריון 99
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5411 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וערב טוב לכל חברי הפורום,
כבר זמן מה שקיים ברכבי צינור קרוע ממש בחיבור ליד פתח מילוי השמן מנוע.
צירפתי תמונות לעיונכם, השאלה שלי היא מהו הצינור הזה? מה תפקידו? והאם זה קריטי לנסוע כך או שחייב לתקן דחוף?!
תודה לכל העונים.
תמונה ראשונה: תא המנוע, לא ממש רואים את הסדק אבל אחרי התמונה השניה, תבינו את המיקום הכללי של הסדק.
p><p>
<img src= Uploaded with ImageShack.us[/img]
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
זה צינור נשם, אין בעיה לנסוע ככה מלבד זיהום אויר. תפקידו של הצינור הנ'ל הוא להחזיר גזיר רעילים למנוע כדי שישרוף אותם. עם הסביבה באמת חשובה לך, אז תקן אותו.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
ממש לא רק איכות הסביבה. אתה עלול לקבל סל"ד לא יציב, צריכת דלק מוגברת וכניסת אבק וחול למנוע.
איתמר.
מצטער על הדאבל...לא הצלחתי לערוך את ההודעה הקודמת.
לא ניסיתי לנתק את הצינור הקרוע ממקומו, כי אני לא יודע מה יש בפנים.
מה מחזיק אותו?
האם אפשרי לחתוך את החלק הקרוע ולחבר את הצינור חזרה למקום?
לפי דעתי נראה כאילו זה סתם צינור סטנדרטי שמתחבר על ניפל, אולי אפשר להוסיף איזה באנד לתפוס אותו.
בהחלט אפשרי. בצינור הזה עוברים אדי שמן חזרה לסעפת היניקה לשריפה חוזרת. הצינור יתנתק בשליפה, אל תדאג, לא תשבור שום דבר.
איתמר.
אם יש מספיק צינור חיתוק והשמה מחדש יהיה פתרון טוב,
ניתן גם לקחת חתיכת צינור מגומי גדול יותר ולחבר אותו עם אזיקון כמו תיקון לצינור הקיים
