dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8084 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מניח שאתם האנשים הנכונים לשאול, כי יש לכם גם רכבים שלא משמשים ביומיום.
יש לי ג'יפ, טרקטורון ואופנוע שלא משמשים אותי ביומיום אלא מחכים לטיול שאני עושה פעם ב...
זה יכול להיות שבוע אחרי שבוע ויכול להיות גם פעם בשנה.
אני מעוניין לשמור את המצברים במצב טעון כדי שאוכל ללא הכנות מוקדמות לעלות על הרכב ולנסוע לטייל, בלי להתחיל לחבר מצברים, לשנע אותם וכו' .
עכשיו, הבנתי שאסור לחבר מטען מצברים רגיל באופן קבוע, כי זה יאדה למצבר את כל החומצה או משהו כזה.
יש מטענים מיוחדים לסידור כזה?
סתם ספק זול של מכשיר אלקטרוני 12V, עם נגד בטור, יעשה את העבודה?
רעיון אחר?
חנן, אהלן, טוב לראות אותך גם כאן! לעניינינו: על מטען סולרי (תא שמש) חשבת? אני בזמנו ראיתי מישהו, ששם את זה בוואנדורה (רגילה) על הגג, ובכלל פעם ראיתי באחת מתערוכות תאים כאלה למכירה, בדיוק למטרה הזו! אולי שווה לבדוק?
תראה, אין לי בעיה של אספקת חשמל. השאלה היא אם טוב למצבר להיות מחובר כל הזמן למקור מתח, או שהוא יינזק מזה.
כי אם אומרים לי שטוב למצבר להיות מחובר כל הזמן לטעינה (והשאלה היא גם לאיזה מתח? 14.5 וולט או 12.5-13 וולט? ) אז אין לי בעיה לחבר למצבר מטען מצברים וזהו, או לחבר, כמו שכתבתי, ספק כוח קטנטן . השאלה היא מה טוב למצבר?
טעינה קבועה לא טובה למצבר...
אתה יכול לחבר מטען ושעון שבת (עולה 19 ש"ח ברוזנפלד), ככה לא תטעין אותו יותר מידי, תן לו 15 דקות כל יום, זה אמור להספיק...
בצבא היינו מחברים מטען למצברים של טנק (באחסנה יבשה) ל12 שעות פעם ב 3 חודשים (אם אני לא טועה)...
נסה את זה, פיתרון זול ויעיל...
לאט לאט תמצא את המינונים הנכונים....
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
יש לי בסאאב מטען סולארי של VW המספק 170MA מחובר קבוע למצבר 65A כך שהמצבר אצלי תמיד גיבור, אם תתארגן קבוצה של חברה שמעוניינים אני מוכן להביא ארצה מספר חתיכות, פתרון מצויין לכל מי שלא נוסע ברכב רוב השבוע ולא רוצה למשוך כבל מאריך עם מטען אוטומטי אלא פשוט להדביק לשמשה ולחבר למצית, המעונינים נא ליצור קשר בפרטי
תודה. היכן אני מוצא אותם?
לא בארץ... ולא בזול...
למשל:
http://www.calamander.co.uk/batteryconditioners/airflow.htm
הפתרון הפשוט באמת הוא הפתרון, כפי שהוצע, להשתמש בשעון שבת.
אני מוסיף וממליץ לקנות ספק כח אוניברסלי של 1000mA או 2000mA (יש
ברוזנפלד) בכמה עשרות שקלים, ולהרכיב לו "תנינים".
הטעינה של ספק זה מזיקה פחות למצבר. רבע שעה ביום עדיין תספיק.
:turn-l:
הרעינות הטובים ביותר הם באמת בעזרת שעון שבת למרות שרוב המטענים כיום בתעשיה בעלי מנגנון המפסיק את הטעינה עם מילוי המצבר.
גנרטורים המופעלים בעת הפסקת חשמל זקוקים להטענה כזו עבר המצבר המניע אותם
בכל מקרה לדעתי כדאי לך לבחון הוספת מפסק ניתוק כללי - כמו זה המחובר לטרקטורים ע"מ למנוע זליגת חשמל אשר גורם לריקון המצבר.
ב-ה-צ-ל-ח-ה !!!
טל
תחביבים זה עסק יקר !!!
אני חושב שזה מוזר שהמצבר לא יכול להיות מחובר תמידית לחשמל, איך זה עובד במנורות חרום? גם לי יש בעיה כזאת אבל אני פעם בחודש יורד למטה ומניע את הרכבים... אין ברירה.
haters will hate
מנורות חירום עובדות על קבלים. הקבלים אוגרים חשמל וכאשר אין אספקת חשמל מבחוץ הם נכנסים לפעולה. המנורות לא מחוברות תמיד לחשמל אלא רק הקבלים ...
מצבר עובד על שיטת טעינה אחרת, כפי שכבר אמרו פה מקודם, חיבר של ספק כח קבוע פשוט יאדה את כל הנוזלים מהמצבר ...
מאיפה המצאת את זה?
מנורות חירום עובדות על סוללות נטענות (הקטנות) או מצברים אטומים (הגדולות). גם
סוללות וגם מצברים ניזוקים מטעינה רצופה, ולכן מעגלים מבטיחים טעינה רק כשמתח
המצבר יורד (במקרה המתוחכם) או לסרוגין.
כמות המטען בקבל היא C (קיבול) כפול V (מתח). תחשב ותראה מה כמות המטען
שקבל גדול (נאמר 1000 מיקרו פאראד) נטען, נאמר במתח 12V. בצריכה של נאמר,
10 מיליאמפר, המטען יספיק ל... 0.1 שניה. אגב, 10 מיליאמפר זו צריכת זרם של
LED פשוט.
:turn-l:
אם יורשה לי לשאול.
מה בדיוק הבעיה לצאת פעממיים בשבוע ולאור סיגריה לארגן הנעה קבוצתית?
הרי גם ככה לא טוב למנוע עצמו לעמוד כל כך הרבה זמן.
ז"א - אם המצבר שלך תקין, ואין זליגה מיוחדת , אז אם הוא עמד מספיק זמן כדי להיפרק, כנראה שזה יותר מדי זמן גם בשביל המנוע לעמוד ללא עבודה. ולדעתי האישית - להשאיר רכב ללא תזוזה ממשית יותר מחודש זה גם לא רצוי { וזה גם לא פייר כלפי העכבישים שהתאמצו ובנו להם בית }.
מאחר ועניני צבא כבר הוזכרו פה - אז זה מה שהינו עושית במחלקת רכב חירום. פעמיים בשבוע - 15-20 דקות, פעם בחודש טיפול שכולל נסיעה. ושלום על ישראל.
עם מנוף אי אפשר לסרוג סוודר { C }
אם יורשה לי לשאול.
