dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5659 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהו מכיר את הבעיה? מישהו יכול להצביע על הבעיה? מישהו יכול לעזור לי? :cry:
התחרפנתי כל שבועיים נזילה ממקום אחר...
אז ככה, אאודי איי 3 שנת 2006 מנוע 2000fsi
בוקר בהיר אני קם ומתחת לרכב שלולית קטנה בערך בקוטר של 10 ס"מ של שמן, במוסך הרימו על ליפט הראו לי שהנזילה כנראה מהבית של הפילטר שמן, באותו היום במקרה גם באתי לעשות טיפול אז הוחלף פילטר,
אך לגבי הנזילה נאמר לי שזה לא נראה חמור בכלל ושאפשר לסחוב ככה ועוד 3000-5000 ק"מ נחזור לביקורת,
מאז שחזרתי אני עוקב אחר האספלט שתחת לרכב על מנת לזהות שלוליות חדשות ולא היה כלום, אבל לפני שעה הנעתי את הרכב ובמקרה יצאתי ממנו כי שכחתי משהו בבית, כשחזרתי שמתי לב שבזמן ההנעה נזלה כמות זהה של שמן כמו בפעם הקודמת, זה המשיך לטפטף אפילו להשפריץ לעוד כחצי דקה והפסיק כשהתחלתי את הנסיעה, עצרתי כל כמה דקות לעקוב ולא היה כלום, כיביתי והנעתי ולא היה כלום,
כנראה זה רק אחרי שהרכב עומד קצת...
מישהו יכול לזהות את הבעיה?
במוסך מורשה אמרו לי שבינתיים אין טעם להחליף את הבית של הפילטר כי זה גם מאוד מאוד יקר כמה אלפי שקלים,
הצעות?
ובהמשך לבעיה,
לאחר יומיים של נזילות רציניות בכל פעם שמניעים את הרכב, נותרתי ללא שמן כלל ואצטרך ביום ראשון לגשת למוסך ולפתור את העניין,
מה טווח המחירים של בית מסנן שמן? ועל נת להגיע למוסך אצטרך למלא קצת שמן מה בדיוק אני אמור לבקש כשאני קונה שמן לרכב כזה מה הצמיגות וכו'?
אתה בטוח שהדליפה מהבית של הפילטר? יש לך קולר שמן ברכב? אם כן, יכול מאוד להיות שבסה"כ הגומיה שבין הקולר שמן למנוע צריכה החלפה.
הרכב נגרר למוסך,
קיימת נזילה בבית מסנן השמן, כמו כן הם רואים שיש נזילת מים גםן מהקולר,
2 החלקים הללו בתוספת 2 אטמים, נוזל קירור, ושמן מנוע
יוצא סה"כ 5500 כולל מע"מ ועבודה
לא לבכות?
ד"א מדובר במוסך מורשה..
הרכב נגרר למוסך,
לא לבכות?
בכמה זמן עבודה מדובר?
  • ספונסר פורום
אני מכיר את הבעיה ,מה שהוחלף אצלך זהו בית מסנן השמן ומצנן השמן
של המנוע שיושב עליו .
מחירו של בית מסנן מושלם מקורי כ 1450 ומצנן מקורי כ 1900 שח
המחירים לפני מעמ ,מבחינת עבודה יש צורך לפרק סעפת יניקה
ולפעמים גם להחליף את המוביל של המדיד שמן כי הוא נשבר .
יכולת לסגור את הסיפור בכ 1000 שח פחות במוסך פרטי עם חלפים
מקוריים אבל עדיין זהו נזק יקר .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
מ"ז מכיר את הבעיה?
מכיר אותה אישית לגבי הרכב שלי או מכיר בכללי כי זה משהו שקורה?
  • ספונסר פורום
מכיר את התקלה הזאת ,כלומר יצא לי לטפל בבעיה דומה במוסך
ולכן אני יודע בדיוק את מחירי החלפים ואת מהות העבודה .
הבנתי, בסה"כ אני מקפיד לטפל במורשה בלבד, ולוקח בחשבון שאני יכול לחסוך כמה שקלים במקום אחר,
אבל האם קיים הבדל מהותי במחיר בין מורשה אחד למשנהו?
ואם אין סדק בבית מסנן שמן למרות שנאמר לי בפירוש שהוא הגורם לנזילה, ייתכן וזה רק אטמים? ושהבית מסנן סתם יוחלף?
לדעתי טעית בהחלטה של טיפול במורשה בלבד ומוזר כי אף אחד לא המליץ לך על טיפול/בדיקה ב"מוסך רון". 1000 ש"ח לא נראה לך הבדל מהותי?
ד"א מחירי החלפים נשמעים קצת מטורפים, ברכב של אישתי (מרצדס C240) הוחלף מצנן השמן ומחיר חלק מקורי הוא פחות מ 1200 ש"ח לפני מע"מ.
  • ספונסר פורום
בית מסנן השמן עשוי פלסטיק ולעיתים נוצר סדק בבסיס החלק בחיבור
לבלוק המנוע ,משם יש לך נזילה .
הסיבה שהנזילה היא בעיקר בבוקר נעוצה בעובדה שלחץ השמן כאשר הוא קר גבוה יותר
והוא מצליח לצאת דרך הסדק שבבית המסנן .
תודה רבה עזרת לי מאוד!
המוסך שלך הוא גם מורשה אאודי נכון?
