dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5624 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם בהזמנה שלך היה כתוב 4 כריות אוויר? אם כן, אז יש לי עוד תקווה.
אם לא, אולי רק אני נדפקתי....
לא רשום לי בדף הזמנה כריות אויר, בכלל לא מוזכר
  • תגובות 405
מוזר, צריך להיות רשום גם בהצעת המחיר וגם בהזמנה.
רשום שם פסקה די ארוכה על האוטו עם כל מערכות הבטיחות והתוספות השונות, ושם אמור להיות מצויין מספר כריות האוויר.
רכשתי את הרכב לפני 5 חודשים, ומזה כשבועיים יש רעשים מהגג הפנימי של הרכב, באזור סוכך השמש מצד הנהג.. הבעיה היא שהרעש מופיע בלילה, ולא במשך היום. אם הרעשהיה רציף , הייתי לוקח למוסך ומתקן.. הבעיה שהדפיקות הללו בעת נסיעה מופיעות במשך הלילה, וגם זה לא תמיד...
אני מתאר לעצמי שיפרקו את הגג הפנימי, השאלה אם זה שווה את זה? אם זה לא יעשה נזק אחר..
לדעתי אין קשר לגג הפנורמי, גם כשהוא סגור או פתוח הרעשמופיע, מה גם שהרעש מגיע מעל סוכך השמש בצד הנהג (לצערי הרעש לא מהסוכך עצמו.. אז לא היתה בעיה לתקן..)
היי,
אני שאשמח לעזור לך מכרותי עם כל רכבי סיאט בכך שתקפוץ לסניף שקרוב אלייך ביום שאני אהיה ובכך גם אשמע ,אראה ואוכל לעזור לך לפתור את מה שמציק.
דדי
נ.ב
מאיזה אזור אתה או מאיזה סניף רכשת?
דדי,
מאמן נהיגה ספורטיבית ובטוחה - לחיים
בעקרון הרכישה בוצעה בסניף ירושלים, אבל אספתי את הרכב מהרצליה. הרצליה יותר קרובה אליי... תודה על ההתעניינות
האם למישהו עובד הAUXILARY כניסה בקונסול של הרכב עם המערכת של NECVOX שהגיע במבצע בחודשים האחרונים? אני מחבר ולא שומע כלום. תודה
נדמה לי שיציאת ה AUX של ה NECOX לא מחוברת לשקע ה AUX שמגיע עם המערכת המקורית של הרכב, כמו שהידית מתחת להגה לא שולטת על המערכת הזאת.
יש למערכת הזאת יציאה ל AUX אבל לדעתי היא מחוברת למקום שונה.
כן, ניתן לחבר כל דבר עם יציאת אזניות.
בעיקרון הכבל מתחבר אל המערכת (מאחורה) ומוציאים אותו מאיפה שרוצים.
בעיקרון אמורים לעשות את זה כבר בהתקנה.
לכל המעוניינים,ניתן לחבר את הלחצנים(מצד שמאל להגה) למערכת ה-NECVOX
בסניף חיפה הפנו אותי למוסך קרוב יחסית לסוכנות,המחיר הוא 70 ש"ח,שווה,שווה,שווה!!!!
למיטב הבנתי צריך מתאם שעולה בחוץ (לא אצל סיאט) בערך 200-300 שקל.
באמת עלה לך 70 ? וואו....
האם יש איזשהו שם לחלק הזה? שאיתו אפשר לחפש באינטרנט איפה יש אותו?
האם אתה מכיר באיזור המרכז מקום שמחזיק את החלק הזה?
ומה לגבי יציאת ה AUX אצלך? איך היא מחוברת?
כקיבלתי את הרכב נאמר לי כי יש מוסך קרוב שמתעסק בהתקנות,(לא זוכר את שם המוסך,למתקין קוראים מוטי)
תתקשר לסניף חיפה ותשאל ,בטוח שייפנו אותך למקום הנכון.
לא מכיר מקום אחר שעושה את זה,גם מהר(10 דקות),וגם במחיר מצחיק.
לגבי יציאת ה-AUX למה אתה רוצה לחבר????
הAUX, מאוד שימושי לחיבור של IPOD או כל מכשיר אחר כמו GPS חיצוני. האם אצלך זה מחובר? עוד דבר, האם אפשר לבטל את הבלם הידני מהמערכת? שאני משתמש בדיסק און קיי אני לא יכול לבחור בין התיקיות בזמן נסיעה. גם הDVD לא משדר בזמן נסיעה כל עוד הבריקס הידני לא מורם. אפשר לבטל את זה?
מצטרף לתשובה ולשאלה של urkabi .
ה AUX משמש לחיבור של נגן MP3 , ואמורים להוציא לך כבל מאיפשהו כדי שתוכל באמת לחבר נגן או משהו.
לכן רציתי לדעת איך זה אצלך.
בנוסף, אני מבין שהמחיר של המתאם הוא זול, אבל כשצריך לנסוע בשביל זה מתל אביב עד חיפה, אז עדיף לבדוק אולי גם במרכז יש מקום שמתעסק עם זה....
לכן, אם יש לך את השם של החלק זה יעזור, או אפילו שם של מקום שמתעסק עם זה באיזור המרכז.
בדקתי בכמה מקומות היום וכולם ביקשו 800 ש"ח + לשדרוג המערכת שתעבוד עם ההגה. שדרוג הAUX עולה באזור של 250 ש"ח
