dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אגב, דיברתי עם מהנדס ממוראל, והוא אישר את תענתי לגבי הסיבות:
פיספסתי את הסיבות :)
הסיבה לחיתוך טויטר כלכך גבוה.
[under construction]
  • תגובות 235
כן זה דברים מגניבים, יש עוד כמה מוכרים שמחזיקים אותם באיביי
חשבתי לבנות עם זה מגבר לטיטרים (אולי קלאס A) אבל הבעיה שכמעט כל הקיטים זקוקים לאספקת מתחים בערכים די הזויים (28VAC, 6VDC, 8VAC וכו') - ולא ממש מתאימים לרכב..
אפשר כמובן להוסיף מעגלי ספק מתאימים, אבל הם פחות בנמצא, וממירי DC/AC עלולים להכניס רעשים ולדפוק את כל המטרה שלשמה אנחנו קונים מגבר איכותי מקיט.
יש ברשימה גם מגבר יחסית פשוט שעובד במתחים של 8.5-14V.
אולי גם יש אפשרות להזמין מגבר מהם ללא ממיר ac/dc, ואז רק לייצב לו את המתח שיתאים לרכב.
מתחדשת*
כמה עדכונים קטנים...
התחלתי לקבל חבילות מסין וארה"ב עם החלקים שהזמנתי,
בנוסף רכשתי שלט של pioneer
http://www.miamicenter.cl/imagenes/productos/otros/imagenes_otros/control_kenwood_volante_gr.jpg
די מגניב :) ב150ש"ח.
אז צריך מקלט IR לArduino (יש לי) וגם תוכנה (ראיתי דרייבר אוניברסלי שתומך גם בפייוניר).
בנוסף, צריך להכין תוכנה שמחשבת נגדים בטור\מקביל מערכים שיש לי במלאי ומנסה להתאים את הערכים לערכים דרושים עבור ladder attuneator. צריך לאסוף 16 טרנזיסטורים 2n2222 בבית, ולהלחים PCB שישלוט על ממסרים, שלט לנגן וגם ידליק מגברים.
צריך:
- להכין ולהשכיל כבל DB9 - CAT6 - DB9 שיחבר בין הArduino לבין ממסרים מאחור.
- להשכיל סיב אופטי.
- להכין מטען לנגן.
- לכתוב תוכנה לArduino
- להכין מסך LCD לArduino
יש לי הרבה עבודה :)
לגבי מגברי DIY זה מעניין, אבל מסובך להכין PSU ממותג.
מה שחשבתי זה לקחת אחד המגברים שיש לי ולהשיר בו רק את הספק - ולדחוף כליו איזה זוג LM3886.
המגברים LM3886 מאיביי הם זיוף אחד גדול, כל הרכיבים הם מזויפים כולל גיוק...
שווה להשקיע קצת יותר כסף ולהזמין מchipamp.com
אני חוזר על שאלה - אחרי שתסיים לבנות את השליטה על הווליום, השליטה מרחוק, המיקרובקר + נגן + מטען לנגן
כמה מקום כל הפרוייקט הזה יקח? כמה פרוייקט כזה יעלה לך?
לבנות את זה בשביל ההצלחה זה לדעתי שווה את המחיר - אבל הפרקטיקה? אם זה יקח לך יותר מקום מאשר המקום שיקח לך HU 1DIN סטנדרטי
לא עדיף לך לקנות HU שהוא MECHLESS - כלומר ללא CD שיודע לקבל כרטיס זכרון ופשוט לבנות לו DAC עם יציאה אופטית?
יש לך את הידע...
כי למען האמת נראה לי שאתה בונה חללית, אבל אתה בטוח שהיא טסה לכוכב הנכון?
Pioneer TS-X150
מיקרובקר - 25$
מסך למיקרובקר - 5$
DAC עלה 70$, והתוספות כ15$
שלט - די יקר, 43$
מגברים - 60$ כל אחד, אז 120$
נגן MP3 - 93$
מוראל טמפו - 120$
חיוות התקנה - 150$
סאב ID12 - 133$
כל העסק של סיבים אופטיים - 45$
תפסן לנגן - 4.5$
קופסה לDAC - 22$
ממסרים - 7$
סה"כ 857$
שזה 3210 ש"ח.
מה קיבלתי?
סב חביב
מגברים - לא זבל סיני, אך גם לא מקינטוש
רמקולים - מבחינתי עם מתגנים אותם טוב, אז הם מעולים.
HU עם DAC חיצוני, שנשמע מצויין (הE-MU 0404 שיש לי נשמע גרוע יחסית עליו)
20GB של LOSSLESS בשליטה מהגה, נביגציה בתיקיות מצויינת יחסית לCARPC (שליטה תאצ' של המחשב היה די לא נוחה - וכשמחברים שלט חיצוני, אז חייבים גם תוכנה שתעשה browse על תיקיות מוסיקה, תהיה נוחה לשימוש משלט,...)
אין לי אפשרות להשוות את נביגציה של הנגן מול HU נורמלי, אך ממה שראיתי הנביגציה של HU היה על הפנים...
מה שחשוב, שאני מקבל את מה שרציתי - נגן MP3 עם רמקולים וגלגלים :)
רק הHU שלי עולה 330$
יקר יחסית :)
אתה פספסת אותי כאן
אני לא מדבר על המחיר של הפרוייקט - אני לא מדבר כאן בהכרח על כסף
תביט בHUים הבאים:
http://www.sonicelectronix.com/cat_i472_in-dash-mechless-receivers.html
מה שמייחד אותם הוא שהם ללא מנגנון CD בתוכם והם לא יועדו מראש לשימוש עם CD
תביט במחיר של הHU - אם כל מה שנותר לך זה להוסיף לו DAC עם יציאה אופטית - הנוחות, המחיר - כל הפרוייקט עצמו נהיה קל יותר.
לרובם גם יש שלט רחוק מראש... אולי כבר יש דגמים עם יציאה אופטית ואז אתה באמת כבר לא צריך כלום חוץ מאו לחבר את הנגן או לחבר הרדיסק חיצוני ולהסתיר אותו מאחורי תא הכפפות.
Pioneer TS-X150
אדי, אם היו מציעים לך carpc מוכן, רק תחבר אותו ברכב וסע, במחיר קצת יותר גבוה מהעלות של הפרויקט שלך, היית מסכים?
כל פרויקט DIY, גם אם יוצא באותו מחיר של מוצר מוכן ובעל אותן אפשרויות, לדעתי הוא מקפצה לשלל פיתוחים (בין אם אישיים ובין אם מסחריים) שיכול רק להטיב עם יוצרו.
מחכה כבר לראות את הכל מותקן ולקבל רשמים.
מתחדשת*
האמת יש כאלו נגנים, למשל
http://www.sonicelectronix.com/item_13636_JVC+KD-AVX33+R-B.html
הבעיה שאני צריך לכוונן את ווליום אחרי הDAC - ההד יוניט לא יודעה לעשות...
הפטרון היחיד שעולה לי בראש זה לקנות משהוא בסגנון F1 עם DAC חיצוני, אך, שוב, אין לי מושג איך הוא מכוונן את הווליום.
נדמה לי שיש גם מקינטושים כאלו...
ההד יוניטים ללא CD - הם גם ללא יציאה אופטית. היציאה הזות שמים רק בשביל DVD DTS/AC3, לא בשביל האיכות.
גם לא ממש ידוע מה קורה עם resampling...
הפטרון יותר DIY - להוציא I2S BUS מהHU, אך לא כל HU יתאים.
מה שיותר מעניין - להוציא I2S ממערכת מקורית של האותו, לשים DAC ולהנות מאיכות.
רומם - אני נכנסתי לפרוייקט של הCARPC כי לא מצאתי פתרון מתאים יותר.
ובגלל הידיעה שהעלויות שדורשים על CARPC הן לא שפויות החלטתי להכנס לפרוייקט DIY
במקרה הזה אני ממש לא רציתי לעשות פרוייקט DIY כי מראש לא היה לי כוח לפרוייקט שכזה - אבל הDIY מבחינת החומרה הוא פרוייקט מאוד קטן סה"כ
זו לא בעיה לקנות CARPC מוכן עם יציאה אופטית - המחיר הוא סה"כ 450 דולר כולל משלוח (ואין מיסים על מחשבים) שזה בעצם מחיר מעולה בשביל הCARPC עצמו בהתחשב שיש לוח ומעבד וזכרון חזקים בחבילה הזו.
הבעיה היא שלא רציתי לחלק לתשלומי קרדיט ובטח ובטח שלא לשלם במכה אחת - אז קניתי חלקים חלקים טיפה אחרי טיפה.
בסופו של דבר פרוייקט CARPC בין אם החומרה מורכבת או לא - תמיד יהיה פרוייקט DIY איך שלא תביט על זה כי עיקר העבודה היא קוסטומיזציה של התוכנות וקוסטומיזציה של ההתקנה בתוך הרכב (שגם את זה אני עושה בעצמי אל תשכח)
העלות ש הפרוייקט הזה מבחינתי היתה מינימלית באמת כי:
אני מתקין בעצמי
אני מרכיב את החומרה בעצמי
אני מקנפג את המחשב בעצמי ובעזרת הידע הקיים בפורום
אז עלויות התקנה נחסכו ממני, עלויות של בניות נחסכו ממני, עלויות של הרכבת חומרה נחסכו ממני, עלויות של קנפוג נחסכו ממני...
אבל - אם הייתי יכול לקנות בנוחות ובמחיר נורמלי CARPC וגם לקבל התקנה וקנפוגים - כרגע הייתי מעדיף את זה על פני פרוייקט שגוזל ממני זמן יקר כשאין לי זמן פנוי.
Pioneer TS-X150
קיבלתי, אבל זה מצב נתון של חוסר זמן מול מצב של חבילה לא מושלמת.
אני תמיד מעדיף DIY, גם אם זה דורש יותר זמן, וגם אם זה יוצא פחות מ 100%מקניית מוכן.
למה? אני קמצן.
אבל בעיקר כי זה יותר כיף, מאתגר, מוציא אותך מהקופסא ונותן לך בסיס מוכר לשדרוגים עתידיים.
מתחדשת*
טיפה עדכונים קטנים.
קיבלתי היום סיב אופטי 6M, קופסה לDAC - ממש יפה. וגם מתאם בין שתי סיבים אופטיים (זכר לזכר).
צריך להגיע עוד מתאם בין זכר אופטי מרובע לבין פלאג 3.5MM של נגן, ואז אני יהיה מוכן להוריד את הכל לרכב.
היום אני צריך לקחת את המקלדת מהחנות (3 חודשים הייתי ללא מקלדת, רק on-screen) ולהתחיל לכתוב תוכנה לarduino.
הגיעו גם זוג Usher 8945A, אבל זה לפרוייקט אחר לגמרי...
