dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הDAC הוא סתם בוארד סיני פשוט, יש בו LDO בכניסה ,כ-7v.
הצריכה לא רצינית, במיוחד כשהורדתי ממנו את מגבר אוזניות, אז הוא הפסיק להתחמם לגמרי (אני נותן לו 10v, והוא לוקח רק 7 - אז 3v הולכים על חימום הLDO ואם הוא לא מתחמם אז הזרם נמוך יחסית). אני יבדוק את הזרם כשיגיע הביתה.
הוא single rail, אז קל לחבר אותו לרכב.
אני לא רוצה להכין ספק switched לצורך הפרדת אדמות בגלל שהוא בעצמו בדרך כלל מוסיף המון רעשים.
על הדרך אני יבדוק את הסכמה שלו לגבי הפרדת אדמות של digital ו-analog - האם שמו נגד או ferrite בין האדמות, ואם כן - אז איזה.
לגבי קניית רכיבים - בבית יש לי מחסן של mouser :) כל הדברים הפשוטים יש לי בכמויות.
לדעתי הMOCKUP לא יצליח מסיבה אחת - ספק של מחשב יהרוס את כל האיכות :) אומנם וזה דרך מצוינת לבדוק כמה הרכיבים עמידים מפני הרעש (PSRR), אך זו לא הדרך לבדוק כמה איכותי זה נשמע בסביבה של אותו.
כרגע הDAC מחובר למחשב, ומזרים מוזיקה דרך מגבר ישן וגרוע לתוך הטמפו, וזה נשמע טוב.
אני עדיין לא יכול לחבר את הנגן לDAC מכיבן שאין לי סיב אופטי עם חיבור מתאים לנגן (הוזמן מebay)
אולי באמת שווה לי להזמין את קיט התקנה מebay, בגלל שגם ככה אני מחכה לסיבים ומארז לDAC? הזמנתי אותם לפני יומיים...
[under construction]
  • תגובות 235
ידידי אתה מזמין לעצמך צרות רבות, תכף אסביר:
רק כמה הערות:
למי ששאל לגבי PNP, NPN: במעגל שמצויר - מדובר על תצורת TOTEM POLE בממתח חיובי מיציאת הOPAMP תתקבל הולכה חזקה מהטרנזיסטור העליון ויזרום זרם חיובי מ+5V לצרכן ובממתח שלילי מהOPAMP הטרנזיסטור העליון יהיה בקטעון והתחתון ברוויה חזקה ולכן יתקבל זרם שלילי חזק מה-5V - כלומר קיבלנו מגבר זרם בסיסי. זה סבבה.
נ.ב.
בהצלחה!
שמח לראות דברים כאלה בפורום.
תודה על ההסבר עידו,בהחלט שרשור מעניין.
S3T
תנסה גם את http://www.cable.co.il
הכבל האופטי עם חיבור PL שאתה מדבר עליו קיים שם ויש לי אחד כזה בבית שיוצא מכרטיס קול עם יציאה אופטית.
Pioneer TS-X150
lanosforce,
טיפה יקרים. פי10 מסינים :)
כל הכבלים הוזמנו מסין עוד בסופ"ש הזה...
שיחקתי אתמול בתוכנה של הנגן, והיה השתפרה משמעותית מפעם אחרונה שהשתמשתי בה.
ממש כל כפתור אוזר לנוחות, ואין כפתורים שנשארים ללא שימוש, אז שלט של סוני לא ממש מתאים - חייב משהוא עם גויסטיק לבחירת שירים ודפדוף בתיקיות. ובנוסף גם 6 כפתורים, אם לא יותר, שזה לא כולל שליטה על ווליום.
בנוסף, אין לי מקום נוח למקם את השלט, וגם שליטה שלו לא מתאימה לנגן (צריך גויסטיק במקום גלגלות).
אז הפתרון הוא ללכת על שלט IR ששמים על ההגה, מיקרומעבד, ווליום מבוסס ladder attuneator. על הדרך תהיה לי אפשרות להוסיף כל מיני חיישנים של טמפרטורה, שליטה על חלונות באותו, וכו.
שוב, מיקרומעבד זה לא מסובך, זה כולו Arduino, עם תכנות בשפה דומה לC ברמה של בית הספר. העלות - 25$ ללוח עם מעבד מוכן ו5$ למסך, כולל משלוח.
http://www.arduino.cc/
אך בנתיים יהיו לי 2 כפתורים פשוטים של ווליום בלבד.
או קיי - אני מרגיש טיפש :-D
Pioneer TS-X150
אבל האתר ממש יפה, יש בו הכל, ואם מהירות המשלוח ומלאי שלהם יכול להתחרות בסינים, אז הוא פטרון מצוין להזמנות דחופות.
התפלאתי לראות סיבים אופטיים אמתיים למכירה (של תקשורת)
יש שם הרבה דברים שגם אני הייתי מופתע לראות באתר ישראלי.
אבל אתה הרגת אותי עם המיקרופרוססור.
Pioneer TS-X150
המיקרופרוססור היה מילה מפחידה, אבל כשמשתמשים בArduino, הכל נהיה פשוט.
למשל כדי לחבר ולעבוד עם מסך 16X02, מספיק לכתוב משהוא בסגנון
include lcd;
new lcd(1,2,3,4,5); // 1,2,3,4,5 - פינים שחיברת עליו מסך
main
print(lcd,"cool!");
זה קוד יפה ופשוט שכולל בתוכו אובייקט LCD וקורא לפונקציה פשוטה שיודעת להדפיס למסך.
אבל איך נראה קוד שאמור לקלוט תזוזות של כפתורי הווליום ולפרש אותם לאחוזים? איך אתה יודע שאתה לא מסובב את הכפתור של הווליום עד אין קץ סתם?
איך אתה יוצר מערך עם גבולות שאתה לא יוצא ממנו....
עד כמה שהשפה והתחביר אולי פשוטים בכל זאת ישנה כאן עבודה...
Pioneer TS-X150
אדי - תיארת עכשיו את אחד מהדברים הכי פשוטים שיכולים להיות בתכנות - תנאי ( if )
HeadUnit : Car-Pc | Processor : JBL MS-8 | Front Stage : Woofer - Mpyre 65M , Mid - Dayton RS100-4 , Tweeter - Tang-Band Ceramic 25-1719S | Subwoofer : Hertz HX250D | Amplifiers : A/D/S PQ10 , Hifonics Olympus XI , SPL AB03445 | Wiring : KnuKonceptz , Sommer , Neutrik |
אתה מתכוון ללולאות do while או do until - נראה לי יותר מתאים כשאתה רוצה לעבוד בתוך תחום פעולה לא מדוד.
אבל אני מדבר על קלט מהכפתורים שהוא בונה לווליום - איך הקלט הזה עובד... איך החיישנים בלוח הזה יודעים לקלוט מסרים ממנו ואיך הוא יודע מתי הוא הגיע לווליום מינימלי או לווליום מקסימלי? הוא מודד מתח? התנגדות? איך הנתונים עוברים... איך מגדירים את ערכי המקסימום והמינימום האלו -
אינטג'ר רגיל? LONG?
הדברים האלה לא ברורים לי.
Pioneer TS-X150
ווליום ladder attuneator - זה 5-6 ממסרים, שמחוברים ל5-6 פינים של מעבד,
כל ממסר שולט על הנמחה של 1,2,4,8,16,32db
כשכולם פתוחים, יש לך -63db
כשסוגדים את 1db, אז עוצמה גוברת ב1
כשסוגרים את 1 ו8, העוצמה גוברת ב1+8, כלומר 9.
ואז כותבים משהוא כמו
port_write("001001");
או יותר פשוט, משתמשים במספר אשרוני וכשכותבים אותו לפורט, אושים לו convert לבינרי (או שפורט עצמו יודעה לפענך)...
if (button==volume_up)
current_volume=current_volume+1;
if (current_volume>63) {current_volume=63;}
port_write(current_volume);
זמן עבודה לא סופרים, כשעושים את זה כתחביב או למידה...
בסופו של דבר ההרגשה שהתגברת על מיקרומעבדים היה מאוד טובה :)
וכשעובדים עם פוטנציומטר עם מנוע, אז צריך לדעת את הערך שלו כל הזמן, אז לוקחים אחד עם 4 ארוצים, 2 משתמשים לווליום ו אחד - למדידה של מצב הנגד.
מחברים רגל אחד של הנגד לפלוס, השני למינוס, והאמצעי לכניסה אנלוגית של מעבד. אז זה עניין פשוט לסובב את המנוע עד שהנגד לא יגיע לארך מסויים.
target_volume=30;
do while not turn_complete
current_volume=analog_read(1);
if (current_volumeif (current_volume>target_volume) {port_write(volume_down);}
if (current_volume=target_volume) {turn_complete=true;}
נחמד.. מתחיל להתבהר.
ובכן רבותיי
אני חוזר כרגע לאהיל שלי... נתראה אחרי שאחזור לשפיות שלי :-P
Pioneer TS-X150
לא מבין איך הגענו לשיחה על תכנות מיקרובקרים מרצון לשליטה על וליום של DAC כאשר יש שליטת וליום מסודרת במקור האות וגם יש רכיב שעולה 1.5$ שיודע לקבל קלט מגלגלת/כפתורים ולתרגם אותה לערכי התנגדות ולהתחבר ישירות לאות אודיו.
לעיתים הרצון לעשות דברים DIY גורם לנו להיות עיוורים לפתרונוות פשוטים שמונחים מול עיננו, אני אומר את זה כי גם אני לפעמים חוטא בזה.
בצדק :)
רכיב אלקטרוני לווליום לא מתאים לי, בגלל שאני לא רוצה להעביר אות דרך עוד דבר אקטיבי אחד שמייצר רעש, אדיף נגדים הפשוטים.
הכפתורים של הנגן הם קטנים ולא ממש נוחים ללחיצה בנסיה, אז חשבתי ללכת קדימה ולחבר שלט עם כפתורים נוחים.
הווליום הפנימי של הנגן אינו איכותי (מאבד ביטים, ואם אפילו לא מאבד - יש רצפת רעש מסויימת בDAC, וכשמורידים את הווליום בצורה דיגיטלית, אז יחס אות לרעש גודל בפרופורציה לכמה DB הורדנו בווליום)...
תכף נגיע למחשב ברכב:lol: :lol: :lol:
