dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6147 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 32
תודה לכל העוזרים.
לגבי הביטוח אני יסתדר.
שאלת תם, האם למפתח של הרכב יש כרטיס שיכפול כמו במפתחות של פלדלת של דירות?
והאם יש דרך לדעת שיש לי את כל המפתחות ושהמוכר לא שמר ספייר אצלו בבית במטרה לעקוץ את הרכב?
עוד משהו קטן, המחשבון ביטוח חובה של משרד האוצר, כמה הוא באמת מדוייק?
אני מכניס רק נפח מנוע ואת הגיל שלי.
לדוגמא 1400 גיל 18 ואין תביעות בכלל.
יצא לי 2750 ש"ח.
אבל לדוגמא ביטוח של רכב בעל מנוע 1.4 שנת 2009 יהיה יקר יותר מחובה של 1.4 שנת 95 לא?
או ש2750 שקל זה לכל רכב בעל נפח מנוע 1.4?
למיטב ידיעתי, רק הבעלים של הרכב רשאי לעשות לו ביטוח חובה.
במידה ובוצעה העברת בעלות, הביטוח חובה הישן של הרכב פג-תוקף באופן אוטומטי.
אמת!במידה ואתה עושה תאונה, אתה לא מכוסה מבחינה רפואית,ולא יכול לתבוע פיצויים,לכן הייתי חושב פעמיים.במקרה של ביטוח חובה ההבדלים בחברות לא מגיעים ליותר ממאה שקל לשנה.השאלה האם בישביל סכום כזה אתה מעוניין לסכן את הצמך?אגב,ביטוח חובה לא מתייקר בגלל תביעות ולא בגלל הרכב.זה הכיסוי שלך,לכן אין סיבה גם.
Shift happens!:roll:
המחשבון שבאתר משרד האוצר די מדויק, עד לרמת עשרות השקלים.
בביטוח חובה אין חשיבות למחיר הרכב היות וביטוח חובה משלם על נזקי גוף, לא נזקי רכוש. לא משנה אם ריסקת לעצמך רכב של 10K ש"ח או 10000K ש"ח, כל עוד בשניהם יש כרית אוויר.
אל תבקש מהמוכר שישאיר לך את הביטוח שלו, אין לזה תוקף. אני תמיד השארתי לאלו שקנו ממני את הרכב לעוד כמה ימים את הביטוח (במילא לוקח זמן עד שתעודת הביטוח מגיעה בדואר לסוכן) כאקט של רצון טוב אבל בתכלס כנראה שזה שקול לנסיעה ללא ביטוח.
אז לפי מה שאני מבין ההצעה שיצאה הכי זולה במחשבון היא של חברת אליהו וזה אכן כך המחיר בפועל, האם החברה אמינה?
ולגבי צד ג', אני חייב לבטח באותו חברה או שאני יכול לחפש אחת זולה יותר?
יש איזה מחשבון לחישוב ביטוח צד ג'?
עפ"י הדירוג שפורסם בשרשור הזה הם דווקא די בסדר.
אתה לא חייב לבטח צד ג' באותה חברה. רצוי שתעשה את הצד ג' אצל אותו סוכן אבל גם זאת לא חובה. בגדול, הכי טוב שתמצא סוכן ביטוח שעובד עם כמה חברות ביטוח ויוכל למצוא בשבילך את השילוב הזול ביותר.
מחשבון למחירי ביטוח צד ג' אפשר למצוא באתר b2bit או בzap.
המחיר לנהג צעיר צריך להיות סביב ה1000 ש"ח.
כמו כן אתה יכול גם לבקש מהמוכר להשאיר את הביטוח עוד יום לאחר המכירה כדי שתוכל להתארגן בנושא.
תגיד למוכר שישאיר את הביטוח לעוד יום יומיים אני מאמין שהוא יסכים בלי שום בעיה.
לאחר שבדקתי את הנושא לעומק:
לרכב יש ביטוח חובה אך ורק אם הביטוח והרכב רשומים על אותו אדם.
במילים אחרות, אין דבר כזה "להשאיר ביטוח", גם לא ש 10 דקות.
אתה יכול לעשות ביטוח על שמך לרכב לפני העברת בעלות, אם אתה לא בטוח שאתה מעביר בעלות ברר מחירים, השווה מה שאתה צריך וכשמצאת את סוכן הביטוח תן לו את כל הפרטים ותאם איתו שהביטוח יופעל לאחר שיחת טלפון.
ברגע שהעברת בעלות טלפן אל הסוכן ואמור לו להכניס לתוקף את הביטוח על שמך.
פשוט, נוח, קל ובטוח. אם משהו ישתבש בדרך (אל תשכח שאתה עדיין לא מכיר את הרכב וכד' ואני לא יודע מה הנסיון שלך עך הכביש) לפחות תהייה מכוסה.
מחפש ווספה לחלקים\חלקים לווספה לטובת פרוייקט.
כשאין סוס, גם חמור טוב. (רק שלא יהייה פרד)
לא בשביל כולנו הנשימה הבאה מובנת מאליה- לחץ לפרטים.
תגיד, איך הגעת לזה שנסיעה מחדרה לחיפה תיקך לך חצי שעה?
ואיך אתה מגיע לכך שלא?! :lol::lol: לוקח פחות.
לסימון, תודה על הבדיקה, החכמתי! ואדע להבא.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
דווקא ביטוח חובה אפשר לשקול בחיוב לעשות בישירים.
תביעות של הביטחח חובה ממילא מתנהלות ע"י עו"ד, והחברות הישירות לא יותר גרועות מהרגילות.
המידע הנ"ל נובע מהיכרות אישית עם עו"ד שמתעסקת למחייתה בתביעות ביטוח חובה.
ביטוח מקיף אני מאוד לא ממליץ לעשות בישירים.
התביעות בד"כ מתנהלות ללא עו"ד ואז יש משמעות לעובדה שיש סוכן שעובד בשבילך.
הביטוח של המוכר לא תופס אחרי העברת בעלות. לא להסתמך על זה.
כפי שאמרו פה - לברר מראש, ואחרי העברת הבעלות להרים טלפון ולבצע את הביטוח.
ברגע שהסוכן אומר שהביטוח בתוקף אפשר לנהוג.
התעודה הפיזית זה לא ממש חשוב, העיקר שהביטוח בתוקף.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
עדיין לא הבנתי את כל הקטע של הסוכן ביטוח, אני חייב אחד כזה?
לפי מה שהבנתי סוכן ביטוח בא להקל עליי בחיפוש מחיר הכי זול והוא משווה מחירים ומוצא לי הצעה הכי זולה, ופה מסתיים תפקידו?
מה ההבדל באמת בין אם לקחת סוכן או בלי סוכן?
ודרך אגב זה לא אמור להיות ביזבוז זמן לקחת סוכן? כי אפילו שהוא מצא לי הצעה ממש זולה אני בכל זאת אמור לשלם לו על העבודה שהוא עשה ואז זה יוצא יותר?
איך זה עובד?
