dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8112 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב, כמו שאומרת הכותרת.. התחילו לעבוד בקדחנות על מסלול חדש מול הקריון
משמועות די מבוססות הבנתי שהולכים להביא רכבי קארט מסוג שומאכר לראשונה בארץ
עכשיו השאלה שלי.. מזה נותן..
יש למישהו איזשהם נתונים טכניים לגבי הקארטינג הנ"ל לגבי קארטינג בנתניה לדוגמה?
"Everybody loves house music, its a spirtual thing, a body thing, a soul thing"
הקארטים בנתניה:
מפרט טכני:
שלדה: תוצרת 'RIMO' גרמניה, דגם EVOLUTION 4
מנוע: 'הונדה' GX200.
הספק: 7 כ"ס ב-3900 סל"ד.
מהלך X קדח בוכנה: 1.059X0.866 .
יחס דחיסה: 1:6.5 .
קירור: מניפת אויר.
מצמד: צנטריפוגלי רטוב.
מיכל דלק: 10 ליטרים.
הזנת דלק: ע"י קרבורטור.
דלק: אוקטן 95 נטול עופרת.
מערכת פליטה: משולבת בממיר קטליטי משוכלל.
בלמים: הידראוליים, דיסק מאוורר ‘Kelgate’.
מערכת הגה: היגוי ישיר.
- אפשרות למצערת ובלם יד עבור נכים.
ממדים:
אורך: 1880 מ"מ.
רוחב: 1300 מ"מ.
גובה ללא קשת: 600 מ"מ.
מפרט בטיחות:
כיסוי פיברגלס למנוע ולחלקים הנעים.
פגושי רתע, עשויים סגסוגת ברזל וגומיות לבלימת זעזועים.
חגורות בטיחות למרוצים עם ארבע נקודות עיגון.
קשת התהפכות מסיבית, בעובי 32 מ"מ.
בכביש לא צריך להיות צודק...
צריך להיות חזזזזזזזזזק.....
אני מניח שלסוג קארטינג מסוג שומאכר אתה לא יודע פרטים..
כי כל הקטע זה פשוט להשוות בין שניהם כי לפי מה ששמעתי הוא קארט בעל מנוע הרבה יותר איכותי וחזק
קריון במובן של קריון בקרית ביאליק?
אם כך הדבר, אני מסודר סוף סוף, קרוב לבית.
אגב, פתחו קארטינג בצומת וולקן בחוצות המפרץ, המסלול נראה סביר+
הגודל דומה לנתניה, אך הכלים ממש ממש לא זזים, כנראה עדיין בהרצה.
החיים הם סחיטה של המצערת.
קראתי באתר הרשמי שזה אותו מנוע הונדה 6.5 כוח סוס.
המסלול בחוצות המפרץ לא רציני בעליל..
6 קארטינם בו זמנית, מסלול קטן, ואפשרויות עקיפה מועטות
לגבי המסלול בקריון.. לפי מה שאני יודע עומלים עליו בימים אלו
לא יודע לגבי מועד פתיחה משוער, אבל כשאני יידע אני יעדכן
כמו כן מדובר במסלול מוערך של 300 מטר עם 8 קארטים בו זמנית
המסלול עצמו נמצא מול הקריון שבקריות בחניה ממול (תת קרקעי)
למה לא?
רק שזה בגרמנית!!
Technische Daten:
Rahmen:
31,8mm Spezialrohrrahmen
Achse:
30mm x 900mm voll, 3fach gelagert in geteilten Lagerböcken
Bremse:
mechanisch mit Doppelseilzug
Sicherheit:
Doppelrohr Rundumschutz aus Spezialrohr extra stabil,
Hinterachs- und Antriebsabdeckung
Sitz:
vollgepolstert
Antrieb:
Zahnriemen
Felgen:
Aluminium einteilig
Verkleidung:
Seitenkästen, Frontschild und Fronstspoiler
Reifen:
4,5" x 5" vorne und 7,1" x 5" hinten
Motoren:
Honda mit 6,5 PS und 200 ccm,
Rennauspuff mit Katalysator
Michael Schumacher - Kinderkart
Technische Daten:
Rahmen:
Achse:
Bremse:
Sicherheit:
Sitz:
vollgepolstert
Antrieb:
Zahnriemen
Felgen:
Aluminium einteilig
Verkleidung:
Seitenkästen und Frontschild
Reifen:
Motoren:
Honda mit 5,5 PS und 160 ccm,
לפי מה שאני יודע בקריון קרית ביאליק לא קיימת חניה תת-קרקעית.
מישהו מעוניין לשפוך אור בנושא?
הקרטינג ממוקם בחניון מתחת לקוסמוס,שזה צמוד לקריון,הוא נמצא בחניון -3 צמוד לבאולינג [בחניון התת קרקעי].
לפי מה שראיתי היום,אני מאמין שתוך חודש [הערכה מוגזמת] המקום ייפתח.
If you can’t see the Bright side of life , Polish the Dull side
  • חודש מאוחר יותר...
בשעה טובה הקארטינג נפתח
המסלול בעל קיבולת של 12 קארטים בו זמנית
בד"כ רצים בו לפי מה שראיתי 8 בו זמנית, אלא אם יש הזמנה מיוחדת..
הקארטים הם אכן מסוג שומאכר אך לפי ממה שהבנתי מהבעלים עברו שיפורים אצל המפעל הגרמני
לגבי השיפורים, אני לא יודע מה נעשה, אבל לפי מבחן שנעשה ההספק עלה ל9.5 כוח סוס, ככה לפי המנהלים של המקום.
המסלול עצמו רחב, אורכו כ 280 מטר והוא מסלול יותר מהיר מאשר טכני.
אני חייב לציין שהמשענת גב של הקארט נוחה להפליא ואוחזת את הגוף בצורה מצוינת
במקום גם מתקיימים קורסים אשר מקנים לכם את האופציות לסוע בקארט פתוח (זה במידה והמקצה כולו עם פתוחים)
כמו כן בגלל העובדה שהוא שייך לאלפא קארטינג מגיעים אליו מתחרי הליגה גם לשם אימון וגם לשם תחרויות הליגה
אגב לפי הבנתי בשישי הבא יש שם מירוץ ליגה.
כניסה אחת עולה 45 ש"ח ואפשר לרכוש כרטיסיות בסכום של 405 ל11 נסיעות זאת אומרת 2 נסיעות חינם
מיקומו של הקארטינג בחניון של הקוסמוס בקומה -2.
המקצה הכי טוב שלי היה 20.32.. בהצלחה לכולם 8)
נו באמת....
זהו ?
שיפרו רק ב 3 כ"ס ?
מ 6.5 להגיע ל 9.5 כ"ס זה לא כל כך פשוט . במיוחד כשמדובר רק ב 200 סמ"ק !
חוץ מזה שאי אפשר לתת לקהל לנהוג על קארט כזה כי על קארט עם 6.5 כ"ס מוגבל כמעט עד הסוף הם לא משתלטים !
יאשה , שחושב שמי שמאמין להמצאה הזאת צריך לשאול את עצמו אם הוא בפורום הנכון ולא צריך להיות בפורום "בישול" או משהו....
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
יאשה,גם אני די חושב שהנתון של 9.5 כ"ס רחוק מהמציאות[להעלות 50% מההספק!!,נשמע קצת מופרך],אבל אחרי נסיעה על הכלי,אני חייב להגיד שהוא פשוט טיל!!הוא מפתח מהירות מהר מאוד,וההרגשה עליו שונה מאוד מקארטים של 4 פעימות שנהגתי,אני לא מאמין שיש לו 9 וחצי כח,אבל יש לו בטוח יותר מ-6 וחצי,אני עוד לא נסעתי אצלכם [בנתניה] על הקרטים החדשים,אני אבוא בקרוב לביקור,אבל הבנתי שזה פחות או יותר אותו הקארט?! אני נורא נהניתי לנסוע עליו,רק דבר אחד,אני לא חושב שהקארט הזה מתאים להשכרות,הוא יותר מדי חזק לאזרח הממוצע שגם ככה חושב שהוא יודע לנהוג[והוא לא].
אגב,עשיתי שם 19.3,לא היה לי זמן לעשות יותר ממקצה אחד,אבל אני מאמין שיהיה אפשר להגיע ל 18 שניות [נמוך ולא גבוה כמו שיא המסלול] בעתיד.
