המלצה לנגן MP4
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6205 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
ברצוני לרכוש נגן MP4 בתקציב 500-700 ש'ח ללא חריגה מהתקציב
השאיפות שלי מהמכשיר שיהיה נוח לתפעול ולא מסורבל,בעל נפח של 8GB בעל תמיכה בעברית(רצוי אם לא אז לא משנה)
וזהו כרגע ראיתי כל מיני מכשירים ואני מבולבל מה הכי איכותי ואמין
אשמח להצעות
בעוד קצת אתה יכול לקנות אייפוד טאץ' משומש.
אם אפשר למצוא היום אייפונים יד שניה ב1100+- אז בהרבה פחות צריכים להיות אייפוד טאץ'
שחכתי לציין שבמשומש אני לא מעוניין
ואיזה חנות הכי אמינה לרכוש ממנה?
נ.ב יש לי ברכב רדיו דיסק(אלפיין 9855)אם חיבור ושליטה לאי פוד
האם כל נגן חוץ מאי פוד יוכל להתחבר למכשיר?
והחיבור לא יוריד מהאיכות?
cowon d2,איכות סאוונד מעולה + מגבר פנימי חזק מאוד שיכול להזיז גם אוזניות איכותיות מאוד,יש תמיכה מלאה בעברית.
מחזיק המון זמן ללא הטענה(החזיק לי 21 בבסיס בכיף) מסך 2.5 אינצ' (מספיק אבל קצת קטן לווידאו)
הנתונים הרשמיים הם 52 שעות למוזיקה ו9 שעות לווידאו
יש לך את ה16 ג'יגה ב820 ש"ח
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=703798
או את ה8 ג'יגה ב690
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=592799
לי יש את ה8 וזה לא ממש מספיק בגלל זה הוספתי כרטיס SD של 16 ג'יגה..
עצה שלי תוסיף קצת ותלך על ה16 ג'יגה,ואם זה לא יספיק לך תוסיף עוד 16.
ב9855 אם אני לא טועה זה רק לאייפוד,ובשביל לחבר נגן כזה צריך או AUX(לא הכי איכותי) או USB (איכות טובה מאוד,אבל תלוי באיזה ביטרייט הMP3)
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
או את ה8 ג'יגה ב690
מצטרף להמלצה,לאמי יש מכשיר כזה והוא מעולה.
היה פה דיון דומה לא מזמן, אני עדיין עומד מאחורי ההמלצה שנתתי שם (iriver e100).
הנגן בא עם 4 ג'יגה מובנה, ואתה יכול להוסיף לו כרטיס זיכרון ועדיין לא תגיע ל-500 ש"ח (נראה לי, לא זוכר כמה עלה הכרטיס).
אלא אם כן אתה מחפש נגן עם מסך גדול יותר כדי לראות סרטים.
איכות הסאונד של COWON D2 הרבה יותר טובה מאשר של IRIVER E100.
מחזק - ל-COWON יש איכות סאונד מעולה
ובמקרה של ה-F4 גם עוצמה שהיא פשוט מסוכנת לאוזניים
(וטובה לאוזניות קשות לדחיפה). הממשק בסדר, מסך בהיר וברור,
אין לי מושג לגבי וידאו.
+1!!! לכלל הנגנים של COWON.
יש לי את הA3 שלהם. הקניה הכי טובה שלי בתחום הסאונד הנייד!
אחד היתרונות הבולטים של הנגנים של COWON הוא שהם תומכים כמעט בכל פורמט אפשרי של סאונד/וידאו/כתוביות, תמיכה מלאה בעברית ובכלל נגנים מאוד גמישים וניתנים להתאמה אישית.
ממליץ על D2 אם אתה מוגבל בתקציב, ואם תרחיב קצת את התקציב, לך על הS9 הדנדש שלהם... (עולה סביבות 1100 שקל לגירסה עם ה32 ג'יגה).
מסך מגע, 3", רדיו ועוד מלא שטויות. ומשקל מזערי.
בברכה!
יונתן.
או קיי חברים תודה על העצות
אני יעשה עוד השוואה בין הcowon d2 8g שהוא גם מסך טא'צ לבין ה IRIVER E100
ומה בנוגע ל cowon i7
בכל אחד מהנגנים תהיה לי אפשרות לחבר אותו לרדיו דיסק של הרכב?
מאיזה חנות הכי כדאי לקנות מבחינת אמינות
למיטב ידיעתי, באג הם היבואנים הרשמיים של COWON. לכן גם המחירים אצלם הם ההכי נמוכים (לפחות במחירים רשמיים ולא בקומבינות).
לגבי Iריבר אני לא יודע.
בברכה!
יונתן.
אמרו לי שבאג הם גם היבואנים של iriver.
יש ל-E100 יציאה רגילה של אוזניות, לא צריכה להיות בעיה לחבר לשם כבר AUX
(משום מה בספר רשום שאין לחבר כלום חוץ מאוזניות, אבל אני לא חושב שתהיה בעיה, רק תנמיך את הווליום בנגן).
