dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6259 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שבוע רכבי סירב להניע דחפתי את האוטו הניע ונסעתי לבית.
בדקתי מים שמתי לב שחסר קצת במצבר מילאתי ועד לפני יומיים היה בסדר.
לפני יומיים האוטו מסרב להניע.
אחרי נסיעה ארוכה שאני דוחף את האוטו בשביל להניע נסיעה של 60 קילומטר בערך עם מערכת דולקת,
המערכת פתאום מתכבה באמצע נסיעה אני מכבה את האוטו.
והאוטו מסרב להניע כאילו אין מצבר.
אתמול בלילה בדקתי טעינה עם רב מודד.
בזמן שהאוטו לא מונע אחרי נסיעה הרב מודד מראה על 12.6.
אחרי שהאוטו מונע על סרק הרב מודד מראה על 14.7.
כשמעלים את הטורים לסביבות ה2500 הרב מודד מראה על 15.6 וולט.
אחרי שהאוטו עמד לילה שלם ואני עושה בדיקה בבוקר הרב מודד מראה על 11.8.
לפעמים האוטו מניע אחרי 5שעות שהוא עמד ולפעמים הוא לא מניע אחרי 5 דקות שהוא עמד ולפעמים.
הוא לא מניע ישר אחרי נסיעה וכמעט כול הצרכנים באוטו נכבים.
אני יציין שיצאתי קצת לא חכם ושמעתי מערכת בפול ווליום עד ריקון המצבר(להנעה רק בעזרת דחיפה או כבלים)
3 ימים ברצף יום אחרי יום.
ומאז התחילו הבעיות האלו.
מה יכולה להיות הבעייה פה?
בינתיים אני מנסה לנסוע עם האוטו כמה שפחות עד שאני יסע לחשמלאי עם הערכה פחות או יותר שלא יעבדו אליי.
הרכב הוא סוזוקי בלאנו 97 1600 ידנית.
אני מאזור הצפון רמת הגולן קצרין.
אם האלטרנטור והמצבר הלכו כנראה שאני יחליף על הדרך למצבר ג'ל של אופטימה, או כול סוג אחר שיתאים אין לי מושג בזה,
אך ורך בגלל הצרכן הכבד אצלי באוטו(המערכת).
ואם אפשרי ברכבי לחזק אלטרנטור או להגדיל למשו כמו 120 אמפר זה נראה לי גם יתרום.
כמובן שאני יבצע זאת אך ורך עם האלטרנטור והמצבר שבקו חיים. פשוט עם כבר אז כבר עד הסוף.
תודה רבה לכול העוזרים.
גבי.
כן תכננתי לעשות את זה היום בעוד כמה שעות.
רק רציתי לקבל הערכת נזק לפני שאני ילך.
ואולי יצא לי מזה איזה משו ואני יחליף את כול המערכת חשמל ליותר עמידה (מקווה שלא).
דרך אגב נחמד לשמוע שמישו מכיר פה את אזור מגוריי(קצרין).
רק אני אציין שתתאר לו את הבעיה בדיוק איך שתיארת כאן יכול להיות שהוא יחליט ללכת לכיוון אחר כמו בדיקת הקטבים על המצבר מינוס על המנוע וכדומה,
תאמר לו שניסן שלח אותך הוא יטפל בך יפה, סתם לידע כללי שיהיה לך אני במקור מצפון הארץ מורי ורבי מבחינת חשמל רכב הוא היה נחמיה כיום אני הנדסאי, מאבחן במוסך המרכזי של מאזדה פורד במתחם דלק מוטורס.
אין בעייה ניסן תודה רבה אני יגיד לו.
ואני אנסה לציין לו את כול מה שאמרתי פה לרשום יותר קל מלהגיד דברים בורחים מהראש.
תודה רבה גבי.
כרגע לא ניצן בסוף לא הלכתי.
ניסיתי להשאיר את האוטו כמה שיותר בבית לעבוד וחזור.
לא היה לי זמן בגלל העבודה אבל לקחתי מחר יום חופש ונראה מה יהיה אפשר לעשות.
