dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6223 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נניח שיש תשתית ל 2 מקומות ורק באחת יש ממיר
האם אפשר לקלוט עם היפרבנד שידורים דרך החיבור RF בנקודה השניה כמו שאפשר לעשות עם HOT :?:
עם הרבה קומבינות, בערך כן.
הצעה אחרת היא לרכוש עינית (מ YES), כך שמה שתראה בממיר אחד תראה בשני הטלויזיות, באחת הטלויזיות מותקן ממיר ובשניה עינית, דרך העינית אפשר גם להעביר ערוצים.
לא הבנתי מה זה קשור לעינית
ולמה צריך קומבינות
אפשר או לא :?:
אם תיקח את יציאת הRF של ממיר הYES ותפצל אותה לשניים אז כן, תוכל לראות שידורים בשתי הטלווזיות. אני לא מבטיח שום דבר לגבי האיכות (פיצול מוריד הספק, והוא עלול לרדת מתחת לסף הקריטי אם הכבלים שלך ארוכים) ובנוסף תיהיה לך בעיה קלה של שליטה בתחנות - הממיר נמצא בחדר אחד והטלוויזיה השניה בחדר אחר, מה שאומר שערוצים לא תוכל להעביר.
העיינית שהציע לך הבחור שהיתה לו 106 מאפשרת לך לשלוט בממיר מהחדר המרוחק ופותרת את הבעיה של העברת הערוצים.
אני לא התכוונתי לחבר אותו לממיר השני
אלא לשקע שיש בקיר
עם היפרבנד אני לא יקלוט כלום :?:
אני בספק אם תקלוט משהו, מה שבטוח שידורים של יס לא תקלוט.
בכל מקרה כדאי שתזהר עם חיבור ישיר לטלוויזיה כי בחלק מהמקרים YES משדרים על הקו גם מתח DC מסוים שעלול להזיק לטלווזיה.
עדיין לא קיבלתי תשובה חד משמעית
את הטלויזה אני מחבר לשקע שבקיר
עם ההיפרדנד שלה אני יוכל לקלוט משהו (ערוץ 1,2,10,21,23,33 וכו') לא ביקשתי דווקא את יססבבה
לא , לא תוכל לקלוט כלום עם חיבור ישיר של הטלוויזיה לקיר!
אם יש לך ממיר אחד ו 2 טלוויזיות תוכל לראות את אותו ערוץ על 2 הטלוויזיות אם תחבר את שניהן לממיר.
ורק בחדר שבוא נמצא הממיר תוכל להעביר ערוצים.
כמו ששניר 106 כתב: אם תרצה להעביר גם בחדר השני ערוצים אז תצטרך לקנות מ yes עינית אבל עדיין שתי הטלוויזיות יראו את אותו ערוץ.
ממיר אחד = ערוץ אחד בלי קשר לכמה טלוויזיות אתה תחבר.
אני יודע ש yes נותנים עד 3 ממירים חינם, תבדוק את זה!
תודה לכם הבנתי
אגב הם לא נותנים שום ממיר חינם (אפילו המנוי מחובר במבע חֶבֶר)
עם ממיר דיגיטלי שמיועד לשידורי לווין פתוחים אתה יכול לקלוט את ערוצים 2,10,1,33 והכנסת בלבד.
אם נורא בא לך אז אני יכול להשיג לך כזה במחיר סביר.
בלי ממיר בכלל (חיבור ישיר לTV) אתה לא תקלוט שום דבר.
אם אין לך בעיה שהערוצים יעברו ביחד בשני הממירים אז הפתרון של העינית הכי טוב. אפשר להסתדר עם הכבילה הקיימת סביר להניח. דבר עם יס, העינית הזו די זולה. (אבל אני לא בטוח שכל הממירים תומכים בה)
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
תשאיל ממיר ממישהו אחר אפילו מעיר אחרת זה בטוח יעבוד.
לא תמיד, ולרוב לא.
כשטכנאי הגיע אליי להחלפת ממיר עקב תקלה ,הוא יצר קשר עם המוקד על מנת לשחרר /לקודד את המתוקן.
בברכה
מוטי.
אם יש לו אנטנה רגילה על הבניין,למה שלא יקלוט ערוץ 1 או ערוץ 2??? אלו הם שידורים שמשודרים לככל הציבור בלי שום צורך להיות קשור לאחת מחברות הכבלים???
