עמידות 205 בתאונה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פתגם לכבוד יאשה:
מי שגר בבית מזכוכית, שלא יזרוק אבנים...
(סרטון אחד שווה לפחות 7438 מילים)
http://www.youtube.com/watch?v=k3ygYUYia9I דרך יוטיוב
כל רכב שתיקח מהעידן שלפני NCAP, ייתן תוצאות דומות, בטח כאלה שתוכננו בתחילת שנות ה-80 (81-82 במקרה של 205).
אין מה לעשות. רכב ישן לעומת רכב מודרני-אין שום השוואה.
הפיג'ו 205- אני לא מאמין שהנהג יצא פגוע באורח קל (זה לא נראה כך).
כל החלל של הנהג והנוסע מלא עכשיו ברכיבים מתא המנוע
0 עמידות
0קשיחות
0כלוב התהפכות
פשוט סכנת נפשות..ורבות המכוניות הדומות לזה על הכביש
עם כל הכבוד לבטיחות הטובה של המודוס, בחיים האמיתיים זה לא ייראה כך.
סיכוי גבוה יותר הוא, למשל, שהמודוס הקטנה תיפגש מול טנדר בינוני כלשהוא (D MAX או האנטר, שנמכרים כאן כמו לחמניות) ולמרות הבטיחות המחפירה של הטנדר, גובהו ומשקלו לא יתירו את נוסעי המודוס ללא פגע בינוני +.
זאת האמת לצערי, מספיק שתראו איך ריסקו רנו לגונה שזכתה לציוני שבח מה EURONCAP בקיר במהירות שהיא קצת יותר מחמירה מה64קמ"ש התמוהים מה של EuroNcap כדי להבין שבחיים האמיתיים, לא הכל ורוד כמו מה שנראה כך.
הילוך חמישי ממשיכים לעשות מבחני ריסוק במחינה תדמיתית מעבירים את המסר נכון (כמו המבחן ריסוק שהם ביצעו ללנד רובר דיסקברי ישן בתור הגי'פ הגדול והכבד לעומת רנו אספייס חדשה ובטוחה בתור הבחירה הפחות מבטיחה) אבל הם לא מה שהם צריכים להיות.
אני לא הייתי סומך על רכב כזה שיציל אותי מתאונה, הו לא. הייתי בוחר גי'פ גדול וכבד (כמובן שעם תוצאה של 5 כוכבים) כי מה לעשות, שום דבר לא עומד מול כזה כלי.
Insane things comes from insanely people.
אז אתה היית מעדיף להיות בלנדרובר?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
בסרטון עצמו נאמר שההשוואה צריכה להיות בין 2 מכוניות באותה קטגוריה, ובכל זאת ראינו בדיוק כמה המשקל לא משנה לבטיחות יושבי הרכב. בסופו של דבר, ישנה כמות של אנרגיה קינטית שצריכה להספג ע"י 2 הרכבים, ומה שמשנה כאן הן אלה:
  1. כמה אנרגיה מגיעה בסופו של דבר לתא הנוסעים,
  2. הקשיחות של תא הנוסעים.
גודל הרכב לא משנה.
ראית מבחן ריסוק של טנדר במהירות הנ"ל? אם לא, אז ההשוואה שלך עקרה לחלוטין.
64 קמ"ש זאת מהירות סבירה לחלוטין למבחן ריסוק, גם במציאות הנהג ברוב המקרים מספיק להאט את הרכב למהירות כזאת. הועדה המקצועית שתכננה את מבחני הריסוק הציעה מהירות של 56 קמ"ש למבחן החזיתי.
כושר החיזוי של המבחנים האלה נבדק ע"י חוקרים, הנה שני מחקרים שמראים שיש למבחני הריסוק האלה כושר חיזוי טוב במהירויות גבוהות:
http://www.euroncap.com/Content-Web-Page/3f3d8746-9a26-4201-8838-9d529274cada/technical-papers.aspx
http://www.monash.edu.au/muarc/reports/muarc115.html
לא אמרת כלום.
כל אחד היה מעדיף בזמן תאונה להיות בטנדר ענק עם 5 כוכבי בטיחות ולא במודוס או משפחתית עם 5 כוכבי בטיחות. (בעצם לא בטוח, הסיכוי להתחמק מתאונה גבוה יותר ככל שהרכב קטן ודינמי יותר...אבל זה כבר דיון אחר)
אז לא זאת הפואנטה...הפואנטה היא שרכב משפחתי מודרני בטוח יותר מרכב גדול וכבד לא מודרני, וזה מה ש"הילוך חמישי" רצו להראות ולהמחיש.
Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organized and run by the Swiss
Hell is where the chefs are British, The mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organized and run by the Italians
אני מצטער מאוד אבל אולי התמונות הבאות ישנו את הדעה שלך
ותראה טוב טוב איזה 2 רכבים מעורבים בתאונה
http://www.hnn.co.il/index.php?module=albums;task=view;id=5133
עכשיו ראיתי שאתה היית בוחר בג'יפ 5 כוכבים
אתה יודע שיש הבדל מחיר גדול בין מיני/קומפקטית מודרנית ובין ג'יפ עם 5 כוכבים במבחן ריסוק?
מה גם שג'יפ יהיה (עם כל הכבוד לאלקטרוניקה) פחות יציב על הכביש
vw-golf כתב:
זו פאקינג מדינה דמוקרטית, זה לא שהוא הרים יד על מישהו, אז חלאס, סתמו פיות!!
פיפת' גיר בחרו, ולא במקרה, דווקא בוולבו 940.
למרות שמחיר ה 850 סטיישן זהה בבריטנייה למחירה של ה 940 הם העדיפו את ה 940 מסיבה פשוטה - ה 850 קיבלה 4 כוכבים במבחן הריסוק התקני, והיתה יוצאת מהמבחן אחרת לגמרי מה 940 שתוכננה בסוף שנות ה 70'(!).
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
כמו כולם גם לי יצא לראות איזה תוצאות מביאים הטנדרים הנמכרים בישראל במבחן ריסוק (עלובות) אבל אתה יודע שאם טנדר בכזה גודל מתנגש במכונית קטנה ונמוכה ממנו הנזק שהוא יגרום לה יהיה גדול מאוד? (נכון, גם יושבי הטנדר יספגו מכה אנושה, לא אמרתי אחרת!).
בעצם, אם כבר אנחנו עוסקים בפיפת' גיר, הם בעצם הראו את ההשפעה הדרמתית של שני פורד מונדיאו, אחת גבוהה מהשנייה בכמה סנטימטרים והשנייה נמוכה ממנה עקב המעסת משקל גדולה יותר. איזו מונדיאו אתה חושב ש"לקחה" במבחן? הגבוהה יותר, כמובן.
בעצם הנה חיזוק לטענה שלי, לקחו אודי Q7 ג'יפ מגודל גבוה וכבד במיוחד (2.3 טון) אך רק עם 4 כוכבי בטיחות, רסקו אותו מול פיאט 500 החדשה בעלת 5 כוכבים בהצטיינות. תמונות קשות:
http://www.youtube.com/watch?v=MfbU1iQJwCg
עשה טובה, אני דיברתי על ג'יפ עם ציון בטיחות גבוהה, לא על ניסן טרנו ענתיקה.
וכן, אני מודע לעניין המחיר אבל זה לא מה שרציתי להראות כאן. זה מה שפיפת' גיר בדקו.
