dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6497 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אז כמו שאנחנו יודעים זוהי המלצות של היצרן לגבי שמן המנוע:
ACEA A2/A3 15W40 or 15W50
ACEA A2-96/A3-96 15W40 or 15W50.
Oils of 10-40 and even as low as 0-30 can
be used. 10-40 is the most commly used
oil.
ACEA A1-98 is the standard oil.
ACEA A1 is the oil for fuel economy in
10W10, 10W40 or 10W-50.
For none EC companies API SH/SJ 15W-
40, 15W-50 is the spec you want. API SJIL
SAC GF2 standard
פניתי לחברת valvoline עם הדרישות של היצרן וקיבלתי את ההמלצה הבאה:
For the specifications required as listed by you in the email, we recommend our
Valvoline Premium Conventional SAE 10w40 for the engine oil for this vehicle.
זהו השמן שהומלץ אך בגרסת ה-10W40:
http://www.valvoline.com/pages/products/product_detail.asp?product=70
בארצנו ההמלצה היא על שמן ELF, שמו המלא: ELF EXCELLIUM LDX 5W40
נתוניו: ACEA 2004: A3/B4
API: SL/CF
להזכירכם נתוני היצרן: API-SH/SJ, ILSAC GF-2
ואחרי שסיכמנו את נתוני השמנים, השאלות:
1) מי קבע שאנחנו צריכים שמן מנוע בסמיכות של 5W40, הרי זה לא מה שהומלץ ע"י יצרן המנוע/רכב?
2) השמן מנוע ה"מומלץ" (5W40 ELF) לא תואם את נתוניו של היצרן, הוא "רוצה" API-SH/SJ ואילו השמן הממולץ עם נתונים לא תואמים ELF API: SL/CF
3) בנתוני ה-ACEA ה-ELF גם לא עומד בתנאים
מהי הסיבה שבכל זאת בעלי קליאו ספורט משתמשים בשמן מנוע שלפי הנתונים אינו תואם
להוראות היצרן פרט לחברה, ז"א הדבר היחיד שאנחנו עומדים בתקן הוא להשתמש בחברה שהיצרן ממליץ אך לא בנתונים הנכונים.
כן אני יודע ששמן SL הוא אחד לפני הטופ שהוא ה-SM לפי דירוג API אך היצרן לא דורש SM/SL.
הערה חשובה: אני לא בא לפסול פה שום שמן מנוע/חברה, מחפש סה"כ לקבל תשובה ולא סגנון
"לא בא לך להשתמש בו, אל תשתמש".
* טעמה המר של איכות ירודה נשאר זמן רב לאחר שפג טעמו המתוק של המחיר הנמוך.
* ההתפשרויות של היום, הם הנורמה של המחר
ממש לא רואה כל חשיבות להצמד ל-ELF. הוא לא יותר ולא פחות טוב מחברות אחרות המובילות בתחום. ההמלצה של היצרן היא בגדר מסע שיווקי של אותו השמן, לא יותר מכך.
לגבי הצמיגות. מה שאתה אומר בעצם שבארץ ממליצים לכם על שמן סינטטי מלא בצמיגות 5W/40, אך היצרן ממליץ על מינרלי או חצי-סינטטי בצמיגויות שונות, בעיקר 10W/40 ו-15W/40.... אין לי תשובה לכך.
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
