dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6247 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המדחס עובד כמו שצריך כי הוא מקרר כל עוד הוא עובד, אבל הוא מפסיק די מהר כאילו הטרמוסטט מפסיק את פעולתו למרות שהטמפרטורה לא נמוכה. התוצאה היא שהמזגן מקרר אבל לא מספיק.
הייתי אצל מזגניסט והוא הסכים שהמדחס לא צריך להפסיק לעבוד אבל טען שיכולים להיות מספר גורמים: יכולה להיות סתימה באיזה מקום, בעיה עם הפילטר, טרמוסטט וכו'. ביקש שאגיע שבוע הבא.
אין בעיה של גז (כך לפחות הוא אמר, וזה גם נראה כך כי המזגן מקרר היטב כשהוא עובד).
חשבתי לבדוק את הטרמוסטט לבד לפני שאני ניגש למוסך.
כמה מסובך להגיע לפוטנציומטר ואיפה זה נמצא בקורסה (95 - מזגן לא מקורי - אלקס אורגינל)?
חשבתי אולי לסובב אותו קצת ולבדוק אם הבעיה נובעת מרגישות גבוהה מדי של הטרמוסטט.
המזגן הותקן בארץ, של חברת אלכס אורגינל. אני מאזור חדרה.
אני לא מכיר את המזגן שמותקן אצלך אבל לא סביר שניתן לכוון את התרמוסטט.
כעיקרון במזגנים מקוריים ישנם ניתוקים של פרסוטט (לחץ), טמפ' נוזל קירור, טמפ' סביבה, טמפ' בתוך הרכב, מחשב ניהול ויתכנו עוד. כנראה שאצלך זה רק פרסוטט ועוד איזה 1-2 תרמוסטטים. כמו כן תיתכן בעיה בממסר או ביחידת בקרה של המזגן.
בקיצור יש לבצע בדיקה יותר מעמיקה, שעלולה להיות מסובכת לביצוע מעשי אם התקלה לא מופיעה באופן קבוע.
שיטת הבדיקה צריכה להיות ע"י בדיקה, כשמדחס המזגן מפסיק לפעול, האם הטרמוסטט ניתק אותו או שמתג הלחץ (טרינרי) ניתק אותוכמובן שגם בודקים ורואים את הלחצים של מע' המזגן ואת הטמפרטורה.
בהרצליה יש מזגניסט שהוא סוכנות של "אלכס אורגינל" ואם זה מתאים לך אז כתוב ותקבל את פרטיו.
בברכה - רפי לין :-)
תודה רפי,
הלכתי בבוקר למוסך אחר והוא אכן בדק לחצים. הלחץ הנמוך היה נמוך מדי. בדיקה של כמות הגז הראתה שחסר הרבה גז. הוסיפו גז וזה פתר את הבעיה: המדחס הפסיק רק כשהגיע ל7.5 מעלות. נראה שזה פתר את הבעיה.
תודה רפי,
הפרסוסטט ניתק את המדחס בשל חוסר גז.
בטל את עצתי הקודמת.
  • שנה מאוחר יותר...
