dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6951 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
קיבלתי את הרכב השבוע.
נסעתי 200 ק"מ. האם יש איזשהי תקופת הרצה של 1000 ק"מ (כמו פעם)?
האם אחרי ה-1000 אני צריך להכנס למוסך לכיוונים או חיזוקים כלשהם?
תודה
RTFM, אם היית עושה זאת היית מגלה ש:
הרכב דורש בתקופת ההרצה:
נסיעה בלי ללחוץ חזק על דוושת הגז
לא להעלות יתר על המידה את הסל"ד
לא להעמיס משקל גבוה על הרכב
לא לנסוע במשך זמן ארוך באותה המהירות
להימנע מהאצות חדות
יש לעשות זאת 1000-1500 ק"מ (תלוי ברכב)
כמו כן גם לבלמים ישנה הרצה שמחייבת בלימה עדינה (ככול הניתן) במשך 300 ק"מ.
להימנע מהאצות חדות
ראשית תודה,
שנית, דווקא קראתי את ההוראות!
העניין הוא שבסוכנות אמרו לי שאפשר לנסיוע רגיל. הסתירה כאן הפריעה לי אז שאלתי בפורום.
חוץ מזה לא התייחסת לשאלתי בעניין הטיפול לאחר ה"הרצה".
אין צורך בשום הרצה.
70 אחוז מכלי הרכב בעולם נימכרים לחברות השכרה או חברות ליסינג
או כל חברה אחרת,
כך שהיצרנים ביצעו הרצות ,תרם הרכבים הגיעו לאנשים שלא כל כך
מענין אותם עם הרכב עבר או אמור לעבור הרצה
בברכה ניצן
http://www.shaft.co.il
אין צורך בשום הרצה.
www.shaft.co.il
אתה טועה ומטעה.
אני כותב על כך שוב בפעם המאה, בספר הרכב מופיע תמיד המשפט הבא: "כתוצאה מהפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים אין יותר צורך בהרצת הרכב, יחד עם זאת הקפדה על כמה כללים פשוטים תאריך את חיי מיכללי הרכב...".
נכון - לא יקרה כלום בלי הרצה, המנוע ימשיך לפעול, צריכת השמן שלו תהיה גבוהה במקצת, אתה תלך למוסך ושם יראו לך שכתוב בספר הרכב שצריכת שמן של עד 1 ק"ג ל- 1000 ק"מ היא סבירה.
אתה תשאל חברים ותראה שאצלהם המצב טוב בהרבה, תעמיק בבירור ותגלה שהם עשו הרצה ואתה לא.
הגרוע בסיפור שאין לך אפילו אל מי לבוא בטענות כי המנוע לכאורה תקין לגמרי.
איך אני יודע את זה? ראיתי מה קרה לחבר שלי שהאמין לאלה שאמרו לו שאפשר לקרוע מיד את הרכב, כשאצלו (ברכב זהה לשלי) הרכב שתה שמן, אצלי הצריכה הייתה אפסית.
ולקניתי אוטו - בסוף ההרצה אין צורך בשום טיפול מיוחד, פשוט לאט לאט מכניסים את הרכב לעומס מלא (אלא אם מדובר ברכב ליסינג שאותו מכניסים מיד לעבודה מאומצת).
ההרצה מומלצת מאוד ומספר יצרנים גם מדגישים זאת. מנוע לאחר הרכבתו במפעל לא עובר שום הרצה ורק מבצעים נסיעת מבחן במגרש ק"מ אחד או שנים לבקרת איכות של ההרכבה ותו לא.
מידע נוסף מדוע דרושה הרצה ואיך לבצע זאת ניתן למצוא בחיפוש.
