dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7032 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכול הגולשים.
יש ברשותי אופל טיגרה מנוע1.6 ECOTEC בעל 106 כח סטנדרט X16XE שנת 95 יד שנייה (נשארתי בין הבודדים בארץ).
הרכב בבעלתי משנת 2000 יש לציין שאני מרוצה מאוד מהרכב (אם לא, לא הייתי "סוחב" איתו כל כך הרבה)
בזכות טיפולים בזמן, הכרה של הרכב, אהבה ולא לנסות לעשות אותו מה שהוא לא הרכב אמין מאוד ומתנהג בצורה מצויינת גם מבחינת הנאה מנהיגה וגם בתור רכב יום יומי שזה תפקידו העיקרי.
רציתי לשתף אותכם בפרויקט שעשיתי השבוע לרכב.
הרכב משנת 95 עבר 180 אלף קילומטר תקופה ארוכה מאוד שחשבתי להכנס לפרויקט איתו, אך חוסר הנסיון בארץ שיש למשפרים עם הרכב הנ"ל הוא מה שמנע ממני וכמובן שהמחירים הם אסטרונומים.
בהתחלה התעניינתי בהשתלת מנוע טורבו K03 או T25 יש לציין שמכיוון שהרכב הוא יום יומי הדבר שאני מחפש הוא אמינות ולצערי על מנת שרכב יהיה חזק ואמין זה מצריך כסף כפול.
כולל עבודה מע"מ חלקים חיזוקים במנוע וכל המסביב הצעת המחיר הייתה מעל 40 אלף.
יש לציין שבטיגרה המנוע קטן מאוד מבחינת תא המנוע ולכן קשה מאוד לעבוד עליו.
ירדתי מהפרוייקט.
חשבתי לכיון של צ'ארג'ר שמגיע בייבוא במיוחד לאופל טיגרה אך גם מהעניין הזה ירדתי .(שוב הרכב הוא ליום יום).
חשבתי לכיוון של אינדאקטיון קיט של לקסמול למנוע- אך גם מזה ירדתי.
אחר כך חשבתי לכיוון סט מצערות (לכל צלינדר) הבנתי שאין מי שידע לעשות כאן את הכיוונים בצורה הנכונה וימשוך אלי הרבה צרות.(מבחינת החוק)
עשיתי בירורים של השתלת מנוע של האופל טיגרה קבריולט החדשה 2004 מנוע 1.8 בעל 125 כח מפירוק
מסתבר שקצת בעייתי להכניס מנוע מחודש כזה בגלל שצריך המון חלקים נלווים שונים מחשב ולחווט צמה חדשה וכולי.
ירדתי מזה.
אמרתי נלך על הדור של המנועים "הישנים" C20XE של האסטרה GSI מפירוק אך גם מזה ירדתי.
בסופו של דבר נפלה לידי הצעה ואפשרות להביא בלוק מנוע של אופל טיגרה
היישר ממחסן UMI בחו"ל אשר נשאר להם במחסן ומחכה לי. המנוע לא הורכב מעולם וכמובן 0 קילומטר.
בלוק שכולל צילינדרים קראנק טלטלים וכל מה שנלווה לבלוק.
קפצתי על המציאה ובהתחשב לעובדה שתקופה ארוכה רציתי לעשות משהו בסגנון זה בא לי דיי טוב.
יש לציין שהמנוע שלי ברכב אורגנל משנת 95 והרכב היה נוסע מצויין אבל היה אוכל קצת שמן (לגיטימי)(לא משהו רציני אך כמובן שלא טוב כמו חדש.)
עשיתי את ההזמנה של המנוע נשארתי עם הראש שלי (שהוא חדש דנדש "מובילים חדשים, ניקוי, מילוי הלחמת אלומניום ושיוף כמו חדש!.)
ומכאן מתחיל פרויקט בן 5 ימים שכולל כל יום 10 שעות עבודה איטיות ואיכותיות. פירוק של המנוע הוצאת כל החלקים הישנים החלפתם בחדשים!! דבר שעל הדרך החלטתי לעשות יישור קו רציני מאוד ברכב שכלל
18 צינורות גומי, צינורות אויר, צינורות מים וצינורות שמן מלבד הצינורות הוחלף ברכב טיימינג חדש הכולל 3 גלגליות + רצועה + מותחן + משאבת מיים +משאבת שמן. טרמוסטת של מערכת הקירור, מייסב לחץ בגיר רדיאטור של מערכת הקירור,מיסוד צמות חשמל , ניקוי EGR ומנוע צעדים ניקוי בית מצערת ניקוי ושיוף של צנרת היניקה שבראש המנוע וכמובן סט אטמים לראש מנוע (שנוכחותי לדעתי שזה מאוד יקר:) )
תושבת גיר אחורית שמאלית ותושבת גיר צדדית אחורית,+ 2 תושבות מנוע
חוטי הצתה חדשים+פלאגים של דנסו, פילטרים שמן דלק וכל המסננים למינייהם.
יש לציין שהכל נעשה בחברת UMI ללא משחקים של קומבינות ועם שטר מכר מUMI אומנם שילמתי מחיר, אך קיבלתי ראש נקי (תרתי משמע)
יום ראשון של הפרויקט
פירוק מנוע מבודי הרכב
יום שני ושלישי
העברת כל המכלולים מהבלוק הישן לחדש וניקוי כל האביזרים במפורטים מעלה וכמובן שהכל נעשה בצורה לא מסחרית, איטית ויסודית.
המנוע מורכב עם כל החלקים
יום רביעי
הרכבת המנוע החדש על כל אביזריו לגוף הרכב
המנוע במקום והכל מחובר עובד ותקין.
יום חמישי
נסיעות מבחן וכיוונים סופיים להפיק את המקסימום
יש לציין שלמרות שישנם אנשים שיחלקו עלי אך אני חסיד של אביזרים אורגנליים וביצוע עבודה במוסכים מורשים .
שם המכונאי שביצע את הפרוייקט הוא מכונאי עם נסיון רב בשם דרור משערי תקווה מומלץ לכולם להכירו
(דרור אם אתה קורא את הודעה זאת ברצוני להודות לך על הסבלנות ועל המקצועיות תודה רבה )
מקווה שנהנתם אני אהנה רק בעוד 1000 קילומטר.....(הרצה)
קודם כל תתחדש.
אבל לפי מה שכתבת הפרוייקט התחיל ברצון לשיפור כח המנוע
אך לבסוף החלטת להחליף אותו לאחד חדש אך זהה.
מה שיצא לך זה שאתה יותר קרוב ל106 סוסים שהיו ב95
אבל סך הכל נראה כי לא הרווחת עליית הספק משמעותית.
"I teach the fools some basic rules"
השאלה שלי מאוד מתבקשת, כמה לכל הרוחות שילמת על הבלוק?, ועל כל הפרוייקט? , ועוד במוסך מורשה! עושה רושם של עבודה מקצועית מאוד ואני בטוח שהרווחת ראש נקי.
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
שלום , קודם כל תודה לכולם על התגובות.
לוקי2 - עדיין לא אני בשלבי הרצה לא עובר את ה2.500 סלד.
GT94- העדפתי לשלם עוד כמה שקלים ולעשות את זה במקום שאני סומך עליו עם מכונאי שמכיר את הרכב ספציפי.
Hematoma- אמת בדברך בהתחלה חשבתי לכיוון השיפורים אך אין מה לעשות ברגע שאתה פוזל מהמקורי אתה ניכנס להוצאות מיותרות, הרכב כמו שציינתי משמש אותי ביום יום ולכן אני מעדיף להיות סטנדרטי אבל אמין.
מטרת הפרויקט לא היה לקבל עוד כח אלא להביא את הרכב למצב חדש (שזה מה שהוא כרגע )
אולי בהמשך כל שיפור שארצה לעשות יעלה פחות כסף כי המנוע חדש יהיה יותר קל לשפר, אך זה לא יקרה בזמן הקרוב.
תודה רבה לכולם, המשך שבת שלום.
דבר אחד לא הבנתי אם המנוע שלך היה בסדר גמור (180K זה ממש לא הרבה ל שנת 95) טיפולים במורשה וחלפים איכותיים ומקוריים הוא היה מחזיק לך גם 500K , אז למה היה צריך להחליף ולהוציא אלפי שקלים סתם ללא סיבה מיוחדת?
לפחות עשיתה נכון שאת העבודה ביצעתה במקום איכותי ומסודר.
ובכל מקרה תתחדש.
DANI12 אתה צודק בהחלט, לא הייתי מחליף אותו גם בעוד כמה מאות קילומטרים.
אך המחיר של הבלוק היה "קצת" קורץ ואמרתי זאת הזדמנות טובה, לרדת מהשיפורים לרדת מלנסות להכניס טורבו וכל מני קיטים, פשוט לחזור למקורות,אין כמו לנסוע על רכב חדש.
