מנוע נחנק ב 140 קמ"ש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7208 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב,
זה לא שצריך יותר מזה, אבל, הנושא מעניין אותי,
מדובר בפזו 205 מנוע 1400 שנת 95
עבר 204000
אחרי פלאגים חדשים, חוטי הצטה חדשים, פילטר שמן חדש,
שמן חצי סינטטי, 10W -40 שהתחיל מ חברת ולקו (משהו צרפתי) ועברתי לESSO
פילטר אוויר חדש, משאבת מים.
אחרי 140 קמ"ש שהרכב מגיע בסקאלה, לא כל כך רועש, או מרגישים מאמץ
(החלפת הילוך מתבצעת כל 20 קמ"ש), אין מד טורים, אבל הרכב פשוט לא עובר
את 140 קמ"ש.
מה הסיבה שהרכב לא סוחב יותר?
האם כל מנוע שעבר את ה "כמות זמן" פשוט לא סוחב יותר?
תודה.
2006 - פיזו 205 95, זה מה שהתקציב אישר, אבל *** לקח.
2008 - מהעבודה קורולה 2008 אם תיבה שמחליפה רגע אחרי.
2012 - שברולט ספארק זה ה-זבל.
משום מה אני לא רואה ברשימתך הארוכה, החלפת מסנן דלק, החלף מסנן דלק, וחזור לפורום לעדכן.
בברכה
צביקה
צביקה,אתה תותח.
ותבדוק גם מצב אגזוז.
תבדוק גם ספיקת משאבת דלק תחת עומס, אם לעולם לא החלפת משאבת דלק, נכונה לך הפתעה.
צביקה,אתה תותח.
האם ההפתעה קשורה לרשת סינון במשאבה מלאה בוצה וסתומה?
האם
כוונתך בדוד עמם סתום?
כל האופציות פתוחות ויש ללכת מן הקל והכבד.
בברכה
צביקה
גם לי יש 205 ,
ו140 זה יחסית הרבה !
הרכב סוגר בלחץ 160 .
ככה ש20 קמ"A אחרונים שלו לסגירה זה סוף הכוח שלו , אני לא מאמין שיש איזו בעיה או משהו
פשוט מנוע קטן ולא חזק [75 סוס]
אבל אולי באמת מסנן דלק או משהו אחר עושה את הבעיה.
הרשת סינון במשאבה בטוח סתומה ומלאה בוצה, השאלה היא עד כמה המשאבה אפקטיבית לאחר כ 10 שנים....מבחינת הספיקה שלה.
בנסיעה רגילה זה פחות מורגש, תחת עומס,מהיריות גבוהות ועליות, זה מורגש ובעל השפעה גדולה.
מניסיון שלי, תפוקתה עלובה ביחס למשאבה חדשה.
אני לא אומר לרוץ ולהחליף סתאם, אני רק אומר,שעם משאבת דלק חדשה\חזקה יותר, לא תהיה לך בעיית ספיקה, כלומר אספקת דלק מהירה מתיי שצריך(עליות,מהירויות גבוהות\האצות).
שוב,כדיי לבדוק כמו שצריך,יש לחבר שעון דלק ולהחזיק גז קבוע,רק אז אפשר לראות עד כמה המשאבה עומדת בעומס.
הגיוני שאם מסנן הדלק סתום או שהמשאבה עובדת בספיקה נמוכה המנוע לא יעלה לסל"ד גבוה גם בהילוכים נמוכים יותר.
הנה בדיקה בשבילך - הילוך שני צריך להגיע די בקלות ל80 קמ"ש.
אתה בטוח שבמנוע 1.4 של פג'ו 205 הילוך שני מגיע ל80 :x ?
איך אתם מגיעים למצבים האלו בכלל?
אם היה שעון סל"ד, נראה לי שהוא היה עובר את התחום המותר .
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
יש לי מנוע זהה, בשני ב-60 קמ"ש הוא לא עובר 4K סל"ד, ויש לו בערך עד 6200...
יש לי את אותה ה"בעיה", אבל אצלי גם הצנרת טיפה מעוכה, וגם פילטר אויר דורש החלפה, וקרב' דורש ניקוי... אחרי כל זה, אולי יהיה יותר טוב - מסנן דלק נראה חדש. מקסימום - אפשר להחליף משאבה מכאנית במשאבה חשמלית, למרות שזה קצת סיפור...
נכון הילוך שני גם אצלי במנוע 1250 מגיע בחופשיות ל80 אם מושכים אותו.
סתם לידע כללי מה העלות של משאבת דלק חדשה ? אני זוכר שלא החלפתי אותה מאז קניתי את האוטו
Seat Ibiza Cupra 07:twisted:
כשהייתי נהג חדש הייתה לי 306 1.4 XN.
זה אותו המנוע כמו ב205.המנועים האלה ממש לא מהירים-מקסימום שהגעתי עם הרכב היה 145 קמ"ש בלחץ אטומי.
פשוט זה הרכב....
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
