איך בונים תקרת גבס קטנה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7285 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
בהמשך לעניני הבית החדש:
בבית יש מסדרון שבסופו יש צנרת של הכנה למיזוג מרכזי. זה מכוע וממש מטריד אבל אי אפשר להוריד את זה.
חשבתי לעשות שם תקרת גבס קטנטנה כלומר לסגור שטח של נגיד 50 ס"מ בגובה של 30 ס"מ בערך מתחת לתקרה הקימת. הוספה שכזאת תצטרך רק שני לוחות - תחתון בגודל 50X40 בערך (רוחב מסדרון נגיד 40, לא מדדתי) ועוד לוח בגודל 40X30 - שוב לא מדדתי אז זה ככה בערך.
אז ככה - איך עושים את זה? אני מבין שמחירי לוח גבס זה ממש כלום אבל איך מקבעים אותו? בעתם איך בונים תקרה כזאת בצורה בטוחה לבד?
יש גם רעיון לשלב שני ספוטים בתקרה הזאת בשביל היופי, אבל קודם אני צריך לדעת איך עושים את הענין...
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
  • אחראי פורום
בעיקרון זה אמור להיות דומה להקמה של קירות גבס -
יש מסגרות אלומיניום שאתה מקבע לקיר במקרה זה,
ועל המסגרת מלבישים את הגבס ומקבעים אותו בעזרת ברגים קודחים.
את הברגים מעלימים אחרי זה בעזרת גבס.
ספוטים זה כבר לא בעיה.
לוחות הגבס מחוברים לניצבי פח מגולוון שמהווים את הקונסטרוקציה.
את ניצבי הפח מחברים בדיבלים לקיר הקיים.
מסגרת היקפית בגובה התקרה המתוכננת, ומקבילים בינהם כל 40-60 ס"מ.
את הגבס מחברים בבורג פח אל הניצבים.
בין לוחות הגבס משתמשים ברשת להסתרת התפרים, שפכטל וצבע.
במקרה של המנכה למזגן כדאי להשתמש בלוחות "גבס ירוק", שעמיד בלחות / נזילות / הזעות של המזגן.
לספוטים יש להכין ע"י חשמלאי חיווט.
קדח בקוטר ע"פ הנחיות יצרן הספוט, חיבור הספוט לחיווט, ומיקומו בקדח בהתאם לסוג הספוט (רובם נתפסים עם פטנט קפיצי).
נ.ב. - למה באוף טופיק ? זה טכני ותחזוקה פרופר.
אם מדובר בבית שנבנה לפני מעל 30 שנה - שקול גם פרסום השרשור בפורום אספנות.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
הערכת מחיר +-?
אגב אני לא מבין בתחום כל כך, יודע לקדוח אבל אף פעם לא עשיתי דבר כזה.
האם אפשרי למישהו חסר ניסיון? חיווט החשמל לא נראה לי בעיה, בזה אני קצת מבין.
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
בנייה עם גבס זה לא משהו מסובך
ממש כמו לגו, אם יש לך קצת חוש טכני
זה לא אמור להיות בעייתי בהצלחה.
ששון.
m3forever
אם תקשיב לרז , תגמור מקסימום עם רצפת גבס , לא עם תקרה.
קונסטרוקציית הגבס עשוייה ממסלולים ומניצבים , כאשר המסלול הינו פח מגלוון המכופף בצורת האות U , ואילו הניצב דומה , אך יש לו כיפופים נוספים המקנים לו חוזק.
את המסלול מחברים עם דיבלים לתקרה (במקרה הזה , לרצפה במקרים אחרים).
הניצבים נכנסים בלחץ אל תוך המסלולים בניצב לתקרה (מכאן שמם). את השניים מחברים זה לזה באמצעות ברגים קצרים - נקראים ברגי פח-פח.
בגמר בניית הקונסטרוקציה - מחברים את פלטות הגבס בעזרת ברגים קודחים באורך כ-2.5 ס"מ , באופן מדוייק ככל האפשר (חותכים את הפלטות עם סכין יפנית).
עכשיו מחליקים את כל נק' החיבור עם שפכטל אמריקאי (צריך 3 שכבות , כאשר נותנים להתייבש בין השכבות ומשייפים עד לקבלת מראה חלק). את הפינות מחברים בעזרת פינה משתנה או פינה קשיחה. במקרה שלך לא אמורים להיות חיבורים בין הפלטות אבל שם משתמשים ברשת כמו שהחאפרז כתב או בנייר שנראה כמו מסקינג טייפ אבל בלי גבס.
מטביעים בשפכטל אמריקאי ומדביקים , ומשייפים כשמתייבש.
בגמר העבודה מסתירים הכל בצבע ושלום על ישראל.
עלויות ? חומרים יעלו לך ממש זול - כ-100 ש"ח לכל הסיפור . העניין הוא הכלים. כדי לעבוד בגבס תצטרך :
סכין יפנית טובה , מברגה , מקדחה , שפכטל רחב (רצוי נירוסטה) , שפכטל דק (כנ"ל) , מספרי פח ,פלס , רצוי מלטשת , למרות שבגודל שאתה מתכנן ,ניתן ללטש גם ידנית.
מכאן שהעסק לא ייצא לך זול אם אתה עומד לרכוש את כל הכלים. אולי שווה להביא בעל מקצוע בכל זאת. ייקח לך פי 3 , אבל לא תצטרך כלים.
שמר, אני מתמצא בעבודות גבס. יש לי 205GTI עם דש בורד מקורי.
בענין הסכום - 500 ש"ח - לא ריאלי.
עבודה כזו לא רווחית לשום עסק, שצריך להגיע למקום לפחות 3 פעמים כדי לסיים אותה.
(מדידה והצעת מחיר, ביצוע גבס ושפכטל, צביעה (לפחות 2 ידיים). לא רווחי בשום סכום.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
במקרה של ה-205 ,את החיבורים עשו בעזרת פינה משתינה. על הבעלים. בקשת.
שמר, מה זה המגילה הזו?
אפשר להרדים ילדים קטנים לפני השינה עם זה, ירדמו בשניה.
ושלא נדבר על כמות הסמיילים הלא חוקית בעליל ( לפחות כיום... ). :?
שמר, תודה על התגובה המפורטת והענינית - זה מה שחיפשתי לדעת. אם למישהו גם יש לינק למשהו באנגלית שיש בו גם תמונות בכלל אשמח.
לגבי כלים - אם אתם זוכרים פתחתי את השרשור הזה אז בעצם אין לי בעיה לקנות כלי עבודה, כי גם ככה רציתי, וזה מהווה תירוץ טוב...
השאלה הכי חשובה היא כפי שאמרתם - האם יצא לי תקרת גבס או רצפת גבס?
זה במיוחד חשוב כי זה בית שכור, ואני לא רוצה לעשות פידחות שעד שיסכימו שאני יעשה זה לא יצא לי...
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
3 פעמים?
עבדתי בזה במשך חצי שנה, יותר מפעם אחת לא צריך, במיוחד במידות שהוא ציין
את השפכטל אפשר לייבש עם פן :-P
הוא לא התכוון להגיד מה יצא לך, הוא אמר שכשעושים הנמכת תקרה מחברים את הדיבלים לתקרה, שעושים קיר גבס מחברים גם לרצפה מן הסתם
