dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7293 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. יש לי בעיה, בכיבוי יש מין פיק כזה מכל 4 הרמקולים במ"ע שלי.
יש למישהו פתרון בעניין? בחיפוש לא מצאתי משהו שמתאים לבעיה שלי.
תודה מראש לכל העונים.
יש לך את אותם הצלילים גם שאתה מעביר בין דיסק לרדיו?
אם כן צריכה להיות אופצייה במערכת של כיבוי הצלילים של המערכת.
לא זה לא צלילים... , זה TURN ON/OFF POP
זה לא בריא בכלל לרמקולים, ולטויטרים בפרט. יש פתרון למישהו? מבקש בלי הלחמות של נדים /קבלים או דיודות. :)
תודה.
בכל המגברים שהיו לי היה את הרעש הזה. זה לא עושה נזק.
איתמר.
איתמר.
באמת?? ולא פתרת את הבעיה בשום דרך? פשוט אני מה זה מפחד על MT22 שלי :)
גם לי יש רעש כזה כבר מלא זמן
שאני מכבה או מדליק תרדיו דיסק
יש מין בום כזה חלש מהרמקולים
והבעיה לא מהרדיו דיסק
מי שלא בוכה, לא גודל!
עכשיו חזרתי מהאוטו ועשיתי בדיקה קטנה.
ניתקתי את הRCA מהמגבר, וכיביתי את הHU והרעש לא נשמע, כלומר המסקנה שלי שזה מהRCA עצמו,
וזה גם לא מהיציאות RCA של הHU כי כשהיה לי גם מגבר אחר, וגם HU אחר היה את הרעש הזה, כלומר הכל התחלף ברכב חוץ מכבל הRCA עצמו.
אז צריך להחליף את הRCA?
תקנו אותי אם אני טועה.
בברכה.
לדעתי ,אתה טועה.
גם אם אתה חושד בכבל, אל תעשה לעצמך עבודה קשה ותחליף RCA.
אפשר לבדוק רציפות חשמלית בין 2 הצדדים של הכבל RCA , רק צריך
את המכשיר שמודד את הרציפות (אום-מטר).
ZZR
בדרך כלל שייש רעש של בום קטן ברמקולים זו בעיה שנובעת מהמגבר , אם יש מין פיק קטן מהרמקולים זו בעיה בדרך כלל מהרד"ס , הסיכוי שהבעיה של הפיק הקטן תהיה מהכבלים RCA נמוכה מאוד .
Turn Off pops יכולים להופיע רק בגלל רכיבים אקטיבים כלומר, HU או מגבר.
ל-RCA Cable אין שום השפעה.
ולמי שאמר שהרעש הזה לא מזיק - טעות ידידי.
זה מחסל אלמנטים בקצב ומקצר מאוד את חיי שאר הרכיבים.
ולזה שדואג ל-MT22 - דאגתך מוצדקת.
טפל בבעיה.
אם אתה רוצה לוודא מהיכן הבעיה תחליף למגבר אחר מחבר,שאין לו את הבעיה הזו,תכבה ותדליק תראה אם יש את הרעש הזה. אם אין זה מהמגבר אם עדיין יש תנסה להחליף HU ולראות מה קורה.
אני נתקלתי בבעיה הזאת בעיקר במגברים זולים.
אז ככה, זמנית הבעיה נפתרה , שמתי את הקרוס על המגבר על HP במקום על FLAT , וגם הורדתי את הגיינים מ3/4 ל 1/2 , אז עכשיו יש את הפיק רק מאחוריים ומהסאב.
מקווה שהMT22 האהובים שלי יצאו מכלל סכנה.
יש למישהו עןד תגובות בנדון?
