dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7304 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם..
אחרי שהמע' באוטו שלי נגנבה כמה וכמה פעמים, החלטתי שאני הולך על מערכת זולה ופשוטה.
אחרי כמה חיפושים באתר ZAP, נתקלתי במערכות בעלות השם הלא כ"כ ידוע כמו CROWN,AUDIOTEC, והתעניינתי המערכות בעלות כניסת USB\MMC, שלדעתי יכול להיות פתרון ממש טוב לשמיעה.
אני לא מחפש פוזות, אני בכלל לא משמתש במגברים וכל העסק הזה - אני פשוט רוצה שהמערכת תריץ את הקבצים כמו שצריך, מהר ובלי קפיצות. אני לא דורש הרבה.
הדרישות שלי הן:
1) פנל נשלף (כמובן)
2) שלט רחוק
3) כניסת USB\MMC, ושתהיה אפשרות לקריאה מתיקיות גם מהם.
עשיתי חיפוש באתר לנושאים שדנים במערכות אלו, וכצפוי, הרוב המליצו לא להתקרב, אלא אם רוצים משהו בסיסי, וזה מה שאני צריך, לא יותר.
הבנתי שכדאי להתרחק מהמערכות של PILOT. בנושא הזה יש כמה מילות טובות על המערכת של חברת MXI, אם כי אין בה שלט רחוק, שזה חיסרון מבחינתי, ובנושא הזה יש אותה התייחסות למערכת CROWN, אך גם בלי שלט.
הדגמים היחידים הדומים עם שלט רחוק שמצאתי הם:
1) ה-Audiotec הזה
2) Sunkyo היותר זול הזה
מה דעתכם חברה??? האם הם יספיקו את הסחורה?? שוב - יש לי דרישות מאד בסיסיות מבחינת איכות סאונד ואפשריות.
מישהו ניסה את הדגמים שהזכרתי או יכול להמליץ מניסיון אישי על דגמים ספציפיים???
תודה מראש :grin:
יש גם את חברת BOSS AUDIO דגם לא ידוע לי אבל יש להם
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
בהחלט יכול להתאים, אך המחיר הוא הרבה מעל מה שאני מוכן להשקיע. אני רוצה מע' כמה שיותר זולה, כי כבר נמאס לי מגניבות. מספיק שפעם אחת שוכחים את הפנל, ותגיד להתראות למערכת..
רדיו דיסק של בוסס, הוא נשמע בסדר יחסית ל"בסדר" אבל הוא נוראה פונקציונאלי, אם אתה לא מוצא אותו דבר איתי נראה לי אני יכול לסדר לך אותו ב פחות מ800 או 700שקל (לא מחו"ל)
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=15834
מה שאתה אומר זה בכלל לא הגיוני.
אתה רוצה לקנות מערכת כמה שיותר זולה ע"מ שלא יפרצו לך ושתהיה לך כניסת USB (למה? כדי שתוכל לקחת נגן MP3 איתך ולא להשאיר אותו ברכב ואז לגנבים לא יהיה מה לפרוץ?)
בקיצור, מה שקורה שאתה משלם יותר על רדיו דיסק שבעצם עושה אותו הדבר (כל הרדיו ידסקים שכאן מנגנים Mפ3 ואני לא בטוח שגניבת דיסקים זה מה שמטריד אותך).
מה שכדאי לך לעשות זה או לקנות את הרדיו טייפ הכי מעפאן בעולם עם כניסת USB - http://www.getit.co.il/ie2/ProductDetails5.asp?PID=29889&ref=12
(כולה רדיו AM FM, וכולה 300 ש"ח).
או אם כבר לקנות רדיו דיסק שכולל MP3 (בלי USB ולחסוך עוד קצת כסף)
http://www.getit.co.il/ie2/ProductDetails5.asp?PID=30240&ref=12
סתם לדוגמא...
ב-3 המקרים השגת את אותה מטרה ויצאת יותר בזול.
שילוב של גם MP3 וגם USB נראה לי... הממ... מיותר משהו. (ביחוד למטרות חסכון)
סתם לדוגמא...
תודה על התגובות..
נראה לי שאתה צודק.. ב-600 ש"ח אני יכול לקחת את ה-JVC המצויין הזה. יש לי כבר ניסניון עם מכשיר זה, והוא עושה את העבודה כמו שצריך.
אני את האמת התלהבתי על רעיון ה MMC\SD. לדעתי זה יכול להיות ממש נוח במקום לצרוב תמיד דיסקים מחדש. הבעיה בטייפ שהצעת הוא שאין בו כניסה לכרטיס MMC\SD, והוא נראה ממש ממש מעפן, הרבה יותר מה-AUDIOTEC.
למישהו יש ניסיון עם ה-AUDIOTEC, ויכול להמליץ עליו??? אם הוא אמין, אני הייתי מסתכן קצת והולך על זה...
תודה :-D
