התקנת WIN98 במחיצה נפרדת מהXP
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7342 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם.
אני עובד במערכת הפעלה של XP.
יש לי HD של 80 GB שכחצי ממנו בשימוש. מחיצה אחת!
אני צריך לעבוד תחת WIN98 לזמן קצר (כמה ימים), לא דרך תוכנה אלא ממש להתקין את זה.
מה אני עושה בלי לפגוע במה שיש לי עכשיו על ה HD?
ניתן לעשות מחיצה נוספת בלי לפרמט את הדיסק ואז להתקין על המחיצה השנייה 98?
אשמח להסברים קצרים או מדריך כלשהו.
תודה רבה!
[size=3][color=navy][b][i]אתה לא קוסם ואין לך שפן בכובע.[/i][/b][/color][/size] [size=3]אסף.[/size]
אתה יכול לנסות להשיג הרד דיסק אחר ולהתקין עליו WINDOWS.
אתה יכול לפצל את הכונן עם Partition Magic, ולהתקין שתי מערכות הפעלה בו זמנית - כך שבהתחלה יש לך מסך שאתה בוחר באיזו שאתה רוצה (המסך נכון גם לגבי אפשרות א').
אוקיי התוכנה שמחלקת את ה HD, היא מסובכת להפעלה? עובדים איתה תחת ווינדוס?
כשאני יתקין את ה WIN98 תהיה לי אפש' להתקין על המחיצה D?
בקשר לעוד HD, אין לי מאיפה להקריץ אחד.
תודה לך.
תתקין את ה 98 בנוסף....זה לא יפגע בכלום
פשוט אתה תישאל בכל הפעלה באיזה מערכת אתה מעוניין
אם אתה מתעקש לעשות על מחיצה נפרדת זה קצת עבודה
תפצל לעוד פרטישן.....זה לא יפגע בכלום כל עוד אתה מפצל רק מהשטח הפנוי
ותתקין את ה98 על הפרטישן החדש
ואז לך לאקספי>קליק ימני על המחשב שלי> מאפיינים> מתקדם>
ויש לך שלושה כפתורים....הכי תחתון מהשלושה זה שמעל שני הכפתורים הצמודים....
קוראים לו הפעלה ושיחזור או משהו בסגנון...
ושם אתה צריך להוסיף את ה 98 לרשימת הפעלה...
זה דיי מסובך כי יש שם פקודה כזאת:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
ואתה צריך לשנות שם כמה נתונים בהתאם לכונן שעליו נמצאת המערכת ועוד כמה שטויות
אם אתה רוצה עזרה טכנית דבר איתי באיסיקיו או באימייל או איפה שבא לך
מינימן: "זה פשוט משמח לעבור טסט כל פעם מחדש , יש הרגשה כאילו נצחתי את המכון טסטים." :hihi:
"בחורה זה כמו אימיול, לאט לאט אבל בסוף יורדת."
למה לתת לו להסתבך?
אי אפשר להתקין על מחיצה אחת שתי גרסאות WIN.
תוריד ותתקין Partition Magic (להשיג בחנויות המחשבים, או פשוט באמיול) - ושם אתה תראה אפשרויות שונות לביצוע על ה-HD.
תבחר בפיצול, ותישאל כמה MB אתה רוצה להקצות. זהו.
רק תדאג שלא יהיו פאשלות - שיהיה אותו נפח פנוי של מקום ב-HD.
אחרי זה תבצע התקנה רגילה של WIN - ואתה לבד תקבל את המסך, ולא צריך להוסיף את הפקודה הארוכה.
למה לתת לו להסתבך?
רוצה להתערב?
טוב - לא ציינתי את זה בכתוב למעלה, אבל כל מה שאני כותב זה מנסיון שלי - אתה יכול להוכיח שזה אפשרי?
להתערב? מה אנחנו בגן? :D
(גן שמר :lol:)
אפשר גם אפשר להתקין 2 מערכות על מחיצה אחת אבל העניין לא מומלץ.
לא צריך partition magic, מקש ימני על 'המחשב שלי', ניהול, מנהל דיסקים, ופשוט לפרמט חלק מהאיזור הפנוי בדיסק ב fat32 primary partition.
אז אין בעיה להתקין מה שאתה רוצה.
בריאות לכולם!
רוצה להתערב?
ההסבר שנתת לא מספק כדי להתקין WIN 98 אחרי שמותקן כבר XP או 2000.
הנה הסבר שלאחריו כדי להסיר אתה 98 צריך לעשותפעולה הפוכה אז לכן יהיה יותר מומלץ לעשות גיבוי דיסק GHOST על כל הדיסק ולא רק למחיצה עצמה וכירצה להסיר את ה98 אזפשוט להחזיר את המערכת לקדמותה
Necessary Criteria
This procedure assumes that Windows XP is installed on drive C:
Drive C: must be FAT16 or FAT32 to be able to install Windows 98/Me after XP is already installed. The 98/Me installation routine cannot write to an NTFS partition.
You must have a second hard disk or partition formatted for FAT16/32 in order to be able to install Windows 98/Me. Installing 98/Me to the same partition as Windows XP is NOT RECOMMENDED!
I recommend the use of a Windows 98/Me Startup disk for this procedure. If you don't have one, you can download the necessary files from http://www.bootdisk.com/ You should ensure that DEBUG.EXE is on your Startup disk. If it isn't, it can be copied from the Windows\Command folder. On a 98/Me Startup disk, created from Add/Remove Programs, its in the EBD.CAB file on the Startup disk. For a 98 Startup disk created from FAT32EBD.EXE its on the floppy
Installing Windows® 98
1) Use a Win98/Me Startup disk (with CD support) to boot your computer.
2) Insert your Win98/Me CD into the CD Rom drive.
3) At the A: prompt type X:\Win98\Setup.exe (for Win98-) or X:\Win9x\Setup.exe (for Win Me) where X: is your CD-ROM drive.
4) Proceed with the install. When prompted for the install location, you'll see C:\Windows.000. Choose Other directory and change this to the drive you wish to install 98/Me to and name the folder Windows (or something else if you prefer).
5) Complete the Win98/Me install. Allow the computer to boot into Win98/Me.
Repairing the Windows® XP Boot Loader
1) Create a Win98/Me Startup Disk
2) Create a Notepad file with the following entries, exactly as shown:
L 100 2 0 1
N C:\BOOTSECT.DOS
R BX
0
R CX
200
W
Q
3) Save the file to the Win98/Me Startup Disk as READ.SCR
4) Boot the computer with the Win98/Me Startup Disk and at the A: prompt type
DEBUG
Steps 1 - 4 create the BOOTSECT.DOS file needed to boot Win98/Me. For your convenience, you can download READ.SCR here. I suggest you use right click and Save As. You may need to use the ATTRIB C:\BOOTSECT.DOS -S -H -R command if BOOTSECT.DOS already exists and you get an error when trying to recreate it.
5) Configure your computer to boot from the CD drive. This is done in the BIOS, or your computer may offer the option at startup if it detects a bootable CD. Consult your computer's manual for more information. If your computer does not support booting from CD-Rom, you should also be able to boot with a 98/Me Startup disk, and run WINNT.EXE from the I386 folder of your XP CD.
6) Insert your XP CD and boot from it.
7) You'll see some files being copied, then you'll be presented with a choice of installing or
repairing an existing installation. Choose Repair.
8-) You'll be asked which XP installation you want to log into. Enter 1. There is usually only
one installation.
9) You'll be prompted for the Administrator password. For Home, the default password is blank, so just hit Enter. For Pro, enter the same password you did during setup for the Administrator account (this is not the same as the password for an Admin level account. It must be the Administrator account password).
10) At the C:\Windows prompt, type FIXBOOT. You'll be prompted to confirm. Do so.
11) When FIXBOOT is finished, remove the XP CD and type EXIT and the machine will reboot.
Reconfigure your computer to boot from the hard drive if necessary.
You will now get the XP Boot loader with your choice of operating systems.
