xgamer
כל מה שפורסם על ידי xgamer
  1. היי, אני מחפש המלצה על צמיגים לפולו TSI 2011. חשוב שיהיו שקטים ואוחזים (כמו כל צמיג?) חיפשתי כאן בפורום, ומצאתי את האתרים הבאים: http://www.itire.co.il/search.php?searchBy=tier&searchNow=1&width=185&height=60&koter=15&weightCode=88&speedCode=H&x=76&y=22 http://tires4u.co.il/default.asp?inline_1=1&search=1&iGarageID=&ar=1&r=15&a=60&s=185&m= כאשר האחרון מציע: Goodyear EfficientGrip Performance אשמח לקבל עליו ביקרות (הוא קצת יקר) בעיקרון המחיר הוא עד 500 לצמיג. תודה.
  2. עדכון לממצאים: כאשר אני מסובב את המפתח, יש תחושה שהוא מזיז משהו האורות נדלקים ולא נכבים (אורות בלוח מחוונים) לדעתי הבעיה מתחילה פה ולא קשורה לסטרטר (דוגמאות למנורות שלא נכבות: ESP, אייקון הגה (לחץ?) וכד'). אמור להיות צפצוף חלש כזה אחרי שאני מסובב את המפתח ואז הנורות נכבות אבל זה לא קורה. ניתקתי מצבר, ניסיתי להניע עם רכב אחר. בדקתי כמה פיוזים אקראית. בדקתי עם קורא OBD שקניתי מאיביי, הוא רושם שאין תקלות.
  3. היי, יש לי Jetta 2007 אוטומט. היום, אני מנסה להניע, מקיש על הקודן, מסובב את המפתח, ושום דבר לא קורה. אין שום רעש ולא כלום. זה דומה לזה שמנסים להניע כאשר נמצאים בהילוך D לדוגמא. אציין שיש אורות ברכב, אור קדמי/גבוה לכן לדעתי זה לא קשור למצבר (גם בפעם הראשונה לא היה גימגום של הסטרטר או משהו כזה). אשמח לרעיונות תודה רבה.
  4. יש 5 שנים אחריות על הגיר. בנוגע לצריכת דלק, 1:13 משולב, רוב הנסיעה היא בינעירונית.
  5. מצטער שלא ציינתי. רק אוטומט. איביזה ופולו TSI 1200 וגיר DSG - קראתי על כל הבעיות, אני קונה עם אחריות לעוד שנתיים +- אז מבחינתי זה בסדר. רציתי לשמוע על עוד אופציות. תודה.
  6. היי, אני מחפש רכב עד תקציב של 65 אש"ח (אולי עוד כמה אלפים לפה לשם) ביצועים - שיזוז טוב, מספק אותי ~9.5 שניות 0-100 נוחות - עד היום נהגתי ב Jetta של ההורים, מבחינת נוחות - מדהים. צריכת דלק סבירה (1:13) חשבתי על האיביזה 2011 או הפולו 2010. יש הצעות אחרות? כיוונים אחרים? תודה.
  7. שלום רב, מעוניין בהמלצה לרכב ע"פ הפרמטרים הבאים: סכום של 60 אלף ש"ח גיר אוטומט 1800 ק"מ נסועה בחודש (בין עירונית) - צריכת דלק של 1/14 ומעלה עדיפות לאוטו זריז אהבתי מאוד את הפולו והאיביזה (TSI) מבחינת העיצוב והגימור, אך קראתי כאן המון על הגיר הבעייתי DSG. הרכבים שהסתכלתי היו מודל 2010 מאיזה שנה ה DSG כבר תקין ולא עושה בעיות כל שני וחמישי. האם השילוב של 1.4 רגיל עם ה DSG גם כן לא מומלץ? מה אתם ממליצים לבדוק בכללי? תודה.
  8. שלום לכולם, ביצענו ייבוא של מרצדס S350 מגרמניה לפני כשבוע, אנחנו מחפשים אחר חברת ביטוח שמוכנה לבטח את הרכב הנ"ל לנהג ספציפי בגיל 21 (כל שאר הנהגים מעל גיל 24) עד כה בדקתי במס' חברות ביטוח אך אף אחת לא הצליחה לתת לי הצעה ע"פ הדרישה המבוקשת. הערכת השמאי של הרכב הינה כ600 אלף ש"ח (לוי יצחק). אשמח לדעת אם יש מישהו שביטח את רכבו בביטוח שכזה ואם כן אצל מי תודה רבה על העזרה!
  9. שלום, היה לנו עד עכשיו לדמפר של המזגן, מפסק עם 6 "רגלים". כאשר לוחצים למעלה רגל 3 מחוברת ל 5, ורגל 4 מחוברת ל 6. כאשר לוחצים למטה רגל 3 מחוברת ל 1 ורגל 4 מחוברת ל2. המנוע (DC) עובד בצורה כזו, כאשר מקבל + - בקטוביות אחת הוא נפתח ובקוטביות שניה הוא נסגר. עכשיו עברנו לגביס, מפסק כזה http://www.magzal.co.il/home/index.php?controller=product&path=407&product_id=1518 בלחיצה למעלה רגל 2 מחוברת ל 3, ובלחיצה מטה רגל 4 מחוברת ל 5. מכל הבלאגן שתיארתי, יש אפשרות לעבוד עם המפסק גביס במקום המפסק שהיה לי? אולי צריך לרכוש מפסק אחר? יש כאלה בכלל, כי בחנות הוא אמר לאבא שלי שזה "יעבוד יעבוד". תודה רבה!
  10. אם אתה משתחרר עד ה ה 10 לחודש (באזור הזה) אז אתה מקבל הכל ב1 אחריו. אם אתה משתחרר 10-20 אז אתה מקבל 80% ואז 20% אם אתה משתחרר 20-30 אתה מקבל הכל חודשיים אחריי. זה אם אני זוכר טוב. התאריכים לא מדוייקים כנראה , אבל הרעיון כן.
  11. אז לוותר? לקנות משהו פשוט ולנסות לשרוד איתו כמה שיותר?
  12. שלום, יש לנו מחסן שבתוכו יש מנגל על גז. בנינו לו מעין קולט אדים, עם כמה ונטות ישנות. אחרי זמן מה (חצי שנה) כל הוונטות הפסיקו לעבוד בגלל השמן, הניקו מאוד מסורבל כי השמן ממש נכנס למנוע. רציתי לקבל המלצה לונטה או לדרך שבה אפשר יהיה להימנע מהשמן הזה? או איך עושים במסעדות? תקציב של עד 700 ש"ח תודה רבה!
  13. אם בכל מקרה אתה הולך לכוון הנדסאי, ואתה חייל משוחרר, מגיע לך 90% הנחה בשכר לימוד ממשרד הביטחון. תבדוק את זה!
  14. גם כן יכול להיות נחמד בתור שליטה. http://retail.contourdesign.com/?/products/22
  15. יש לי VW JETTA, גם כן עם מצב ה- S, מנוע FSI 2.0. בספר של הרכב נכתב שבמצב S, המנוע עובד ב 15% יותר הספק, כלומר בהספק מלא. במצב רגיל (D) המנוע עובד ב 85% כנראה. כתוב שם שזה על מנת להאריך את חיי המנוע.
  16. הממוצע שצריך (לפחות להנדסת מחשבים באת"א) הוא 85, לא בשמיים יותר מדי. הוא היה עד לפני שנה 90.
  17. זה ממסר של כל היחידה, האם לכבות את המגבר (כאשר מקבלים שיחה). ברמקול הימני שמסורטט זה כדי לחסוך מקום בסרטוט, בהערה כתוב שזה זהה לרמקול השמאלי כלומר אותו סרטוטX2. הממסר השמאלי יש רק אחד.
  18. בקטע הימני יש לך ממסר, כך ברגע שהוא מקבל מתח הרמקול מתנתק מהמגבר (מערכת) ואז הוא עובר לטובת היחידה של הדיבורית. איזו דיבורית זו? PARROT מה? עריכה: כשהגדלתי את התמונה ראיתי עוד כמה דברים. בכל מקרה יש ביחידה של הדיבורית מגבר ל2 הרמקולים הקדמיים, כך שברגע אתה מקבל שיחה, אז הוא מנתק את הרימוט (?) למגבר ומעביר את הרמקולים להיות מחוברים על המגבר של היחידה. יש ממסר גם על החיבור של הרימוט.
  19. תקרא קצת על אפיק מעבר באוניברסיטה הפתוחה. אני עושה את זה תוך כדי השירות הסדיר שלי. אני לוקח קורס אחד בסמסטר (=סטלבט). אם אתה צריך עוד פרטים אז דבר.
  20. http://www.motori.co.il/content/view/211/10909/ תחפש כתבות בנושא, ותקבל מושג גם ניתן לשתות לאורך זמן. בכל מקרה הייתי ממליץ לקחת מרווח ביטחון.
  21. זה בערך אבל מנה של אלכוהול מתפרקת תוך שעה בגוף, ומותר לך להיות עם מנה אחת בגוף. כלומר תעשה תחשבון.
  22. עד לא מזמן היינו החברים קונים רק סוכריות מכפר יאסיף. הטעם התחיל להיות לא טוב ברמה שאי אפשר לעשן אותו. עכשיו עברתי לאבטיח שלהם, נחמד. מחפש המלצה לטעם מתוק (כמו אבטיח וסוכריות), את התפוח אני לא אוהב כי הוא מר. תודה!
  23. לא, בכבל AUX קיים מעבר של SOUND בלבד. על מנת לשלוט דרך הרכב, תצטרך נגן שיכול לקבל פקודות (לדוגמא IPOD) ולחבר עם מתאם מיוחד.
  24. הייתה כתבה ב YNET לא מזמן על זה ש 012 ו נטויז'יון עושים הגבלות בנוגע להורדות ושיתוף קבצים. מה שאני זוכר מהכתבה (אם אינני טועה) שגישה בפרוטוקול HTTP לאתר X היה מהיר יותר מגישה בפרוטוקול של ביטורנט לאותו אתר, מה שאומר שהם מגבילים. (עם בזק בינלאומי לא היה הבדל). תנסה למצוא את הכתבה הזו.
